Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    #751
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Weil ich dann keine Telemtriesensoren anschließen kann, UDI liegt dich auf dem EX-Port?
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      #752
      Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
      Fett werde ich da sicher keines reinschmieren...
      Warum nicht?
      Bei mir ging der Knüppel auch ein bisschen "komisch". Man hatte das Gefühl, dass er fast ein bisschen klebt.
      Dagegen hat es geholfen, die Teile gründlich zu reinigen und dann ein kleines bisschen Silikon-Fett drauf zu geben. Seitdem geht das absolut Spitze.
      R9 via PPM (Summensignal) mit einem VStabi zu verbinden. Hab den Empfänger auf PPM Out (Positiv) mit 20 ms konfiguriert. Im VStabi-Setup tut sich aber rein gar nichts. Wo liegt denn nun PPM-Out an?
      Am Sat-Anschluss. Eigentlich blöd, weil man dadurch bei PPM-Out keinen Sat verwenden kann.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • joerg2503
        • 13.09.2011
        • 546
        • Joerg
        • Mauern (Bayern)
        #753
        Alternative Knüppel
        weiß jemand von Euch zufällig, wo man für die Jeti DS-16 andere Knüppel mit schärferen Kanten her bekommt?
        Jörg
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          #754
          Hallo Jörg,
          es passt jeder Steuerknüppelgriff mit M4 Gewinde.
          Knüppelgriffe Alu schwarz Smart SX - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
          steuerknüppel M4 | eBay
          Grus Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            #755
            Ich vermute langsam, der Empfänger ist im Eimer. Hab testweise ein Servo angeschlossen -> geht. Aber ich bekomme weder PPM (am Sat-Anschluss) noch UDI (am EX-Anschluss) ans Laufen.
            EDIT: Jetzt geht er. PPM ist doch auf Ausgang 1.
            Zuletzt geändert von Julian E.; 15.02.2014, 21:27.
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #756
              Bei mir war das PPM Signal auf dem Ausgang 8. Ist der R9, der bei der DS-16 dabei war. Habe mich paar Stunden Zeit gekostet bis ich es rausgefunden habe.
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                #757
                Mit 1 klappt es, 8 hatte ich nicht probiert, hatte nur gelesen, es würde am höchsten Ausgang anliegen.
                Entweder haben sie das in einem Firmware-Update geändert, oder aber es gibt da unterschiedliche Hardware. Ist bei mir auch der Empfänger, der dabei war.
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1595
                  • Maik
                  • 35625
                  #758
                  AW: Alternative Knüppel
                  Jörg
                  Da kann ich an der Stelle mal die der Dx18 empfehlen. Die hatte ich mir während meiner DS16 zeit auch von einer meiner 18 er abgeschraubt...
                  Sind einfach die schärfsten die ich kenne
                  • joerg2503
                    • 13.09.2011
                    • 546
                    • Joerg
                    • Mauern (Bayern)
                    #759
                    Vielen Dank für Eure Antworten..da werde ich wohl zuschlagen.
                    Jörg
                    • tigerschrauber
                      tigerschrauber
                      #760
                      Hallo Zusammen!
                      Bei Jeti steht ja nun offenbar die Empfänger-FW 3.20 kurz vor der Veröffentlichung. Damit ist dann UDI und Telemetrie möglich. Speziell interessant für R-Sat-2-Anwender. Von daher würde ich mich noch ein paar Tage gedulden.
                      Allerdings müsste das PPM des R9 auch den V-Stabi im Empfängersignalen versorgen können.
                      Hierzu mal das V-Stabi mit dem Mini-USB an den PC hängen, PC-V-Stabi-Programm öffnen und schauen ob der PPM-Input des V-Stabi richtig aktiviert und auf das jeweilige Senderprotokoll eingestellt ist. Danach müssen im Diagnosefenster die Steuereingaben des Senders um die jeweiligen Achsen erkennbar sein. Und dann sollte es funzen.
                      Bernhard
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #761
                        Also ich fliege alle meine Helis mit PPM , da aber mit RSat2.
                        Im X2 hatte ich mal testweise einen R6 ans Stabi gehaengt, das geht auch einwandfrei.
                        Den Ausgang musste ich allerdings auch suchen..
                        • joerg2503
                          • 13.09.2011
                          • 546
                          • Joerg
                          • Mauern (Bayern)
                          #762
                          Ich fliege in beiden Helis die R9 Empfänger mit PPM out am Vstabi.
                          Funktionabelt einwandfrei.
                          Jörg
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #763
                            Falls noch jemand die DS-16 mit Heli-X an einem Apfelrechner benutzen möchte, hatte Kontakt mit Michael Schreiner: Man muss das Application-Bundle öffnen, dort unter Contents/libs/jme/ die Datei jinput-b8.jar nach jinput.jar umbenennen, die ursprüngliche jinput.jar kann weg. Danach klappt es und es werden alle Kanäle korrekt erkannt.
                            Julian
                            • juppspeed
                              • 25.11.2007
                              • 191
                              • Jupp
                              #764
                              Hallo zusammen
                              Hab da mal ne Frage. In der neuen Rotor fliegt der neue Rex 450 mit einem Rsat2 an einem 3 Gx . Weiß jemand wie der angeschlossen wird?
                              Gruß Jupp
                              • Julian E.
                                • 16.06.2011
                                • 1761
                                • Julian
                                #765
                                Reine Spekulation: Evtl. Ist die UDI-Implementierung von Jeti SBus kompatibel.
