Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #1411
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von sirius1977 Beitrag anzeigen
    Hallo wollte mal fragen diese Profil auslesesoftware funktioniert bei mir unter win 8.1 nicht richtig für die Dx9. Funktioniert sie generell mit der Dx9 schlecht oder muss man noch einen trick anwenden. Habe die aktuelle software auf dem rechner laufen.
    Möglicherweise ist das Mapfile für DX9 noch nicht vollständig. Du musst
    wahrscheinlich mit dem Autor der Software Kontakt aufnehmen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • helimax11
      helimax11
      #1412
      Hat die neue Dx6 eigentlich vib Alarm? Steht so nirgends.
      Wann soll es soweit sein, bin derzeit ohne Sender
      Gibt es eine Möglichkeit die Sprachdateien zu verändern?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1413
        Das solltest du im DX6 Thread fragen
        Kein Vibra. Irgendwann im Mai oder Juni. Und es ist geplant, daß man die Sprachdateien erweitern kann, also einige Custom Ansagen. Das kommt für alle Sender (die Sprache unterstützen).
        • stepfi
          • 10.04.2013
          • 171
          Nochmal eine Frage zur Telemetrie und Powerbox.
          Sofern der eingestellte Alarmwert beim rctronix Kapa Sensor erreicht wird, erscheint nur die Meldung C1.
          Ich habe bei der Einstellung alles ausprobiert vib. Sowohl Ton als auch Sprache. Airw. Ist 1.04
          Hat jemand eine Idee?
          Danke euch,
          Grüße Stefan
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #1415
            Ich denke, das wird mit der nächsten Airware auch gefixt.
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #1416
              Wann kommt die ca?
              Chronos 700 Trex 700 nitro
              Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1417
                Wenns fertig ist.
                • Sabbl
                  Sabbl
                  #1418
                  AirWare V 1.05 ist soeben veröffentlicht
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1419
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #1420
                      Wichtig: Die Trimmer für Gyro und Gov gehen wieder, und endlich passt die Richtung beim Emdpunkt-Trimmen....
                      mmhm... Gyro Trim geht, Gov Trim geht bei mir noch immer nicht
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1421
                        Stimmt. Ich leite es weiter
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1296
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          #1422
                          Also noch warten auf V1.06...?
                          Gruß Heiner
                          • Sabbl
                            Sabbl
                            #1423
                            ...nur weil ein Trimmer nicht geht? Nein.
                            Sind wieder ein paar tolle features dabei.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1424
                              Es geht nur der Governor Trimmer nicht "einfach". Du kannst ihn mit etwas Hartnäckigkeit trotzdem aktivieren.
                              Gibt eine Menge Features, die sich lohnen.
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1296
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #1425
                                Ok, überzeugt...
                                Gruß Heiner
