Neuer Simulator "neXt" für Mac und PC
  • Klaus Eiperle
    Gesperrt
    • 12.10.2007
    • 593
    • Bad Waldsee
    #1831
    AW: Neuer Simulator "neXt" für Mac und PC
    Hallo Tom,
    den Reflex Dongle musst Du in den Joystick Modus schalten.
    - Dongle einstecken und den geriffelten Knopf so lange drücken, bis die LED aus ist.
    - Dongle abziehen und dann wieder einstecken.
    - So hast Du einen Modus weiter geschaltet. Vier Modies hat es.
    Viele Grüße,
    Klaus
    @der andere Tom (ThomasTirol): Wenn Du über den Apple Store gekauft hast, dann kriegst Du die Updates immer über den Apple Store. Es dauert so 2 bis 3 Wochen, bis eine neue Version dort online ist. Ich sende nicht alle Updates an Apple. Morgen geht die Version 1.159 an Apple.
    Zuletzt geändert von Klaus Eiperle; 17.01.2013, 20:50.
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      #1832
      Hallo Klaus,
      danke für diese Info - wusste gar nicht dass man da einen Mode umschalten kann
      Habs jetzt schon mehrmals versucht, aber irgendwie funzt das nicht. Grundsätzlich sind beim Dongle ja 2 LEDs, eine die sofort permanent leuchtet, sobald der Dongle eingesteckt wird und eine zweite, die nach ein paar Sek. zu blinken anfängt. Wenn ich den geriffelten Knopf einige Sekunden drücke geht die 2. LED aus. Danach abgesteckt, wieder angesteckt, 2. LED fängt nach einiges Sekunden wieder zu blinken an... ??
      Vielleicht kannst du mir das ganze noch etwas genauer erklären?
      Vielen Dank gleich mal im Voraus!
      Nachtrag:
      da wird ein unterschiedlicher Blinkcode angezeigt, von 1x bis zu 4x hintereinander blinken. Diese 4 Modi kann man quasi durchschalten. Welcher Blinkcode ist nun der Richtige?
      vg,
      Tom.
      Zuletzt geändert von tluckeneder; 17.01.2013, 21:15.
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • Klaus Eiperle
        Gesperrt
        • 12.10.2007
        • 593
        • Bad Waldsee
        #1833
        Hallo Tom,
        habe gerade hier im Forum nach einer genauen Beschreibung gesucht und gefunden:
        1. Interface an den USB-Port anschließen
        2. Drucktaste auf dem Interface drücken UND GEDRßCKT HALTEN, solange bis die eine LED -> an -> aus -> an geht (dauert ca. 10 Sek.)
        3. Danach Interface vom USB-Port abziehen und nach 1 Sek wieder neu einstecken
        Der Joystick Modus ist der mit dem Doppelblitzer (Modus 2)
        Viele Grüße,
        Klaus
        • coolmarc
          • 31.08.2009
          • 1904
          • Marcus
          • Peine
          #1834
          Beim blauen Dongle ist der 2-fach Blinkcode der Richtige (Joystick-Mode). Keine Ahnung ob das beim roten Dongle anders ist. Probiers aus,Versuch mach kluch.
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            #1835
            yop - hab jetzt alle durchprobiert - der 2-fach Code ist der richtige :-)
            DANKE!
            Aber:
            Wie kann ich einen Kanal (dargestellt in der Kanalübersicht) einer bestimmten Funktion (z.b. Pitch oder Heckrotor) richtig zuordnen?
            Hab Mode 2 eingestellt, aber die Zuordnung ist komplett verkehrt ??
            Sorry für diese Newbie-Fragen
            Entwarnung: hab jetzt die Kalibrierung noch 2x gemacht und jetzt hat du Zuordnung auch geklappt. K.A. warum das bei den ersten beiden malen nicht geklappt hat?
            Zuletzt geändert von tluckeneder; 17.01.2013, 21:36.
            • Tekknik
              Tekknik
              #1836
              DANKE!
              Aber:
              viel spass damit, der sim ist sowas von geil.
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                #1837
                Hey,
                Hab Grade die Mac Version geupdated.
                Hab danach wie beschreiben den assetbundles Ordner wieder in Contents kopiert.
                Der SIM sagt no sceneries, aber im Ordner sind die Dateien....
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #1838
                  Sieht das so aus ?
                  hat er Dich gefragt ob Du das autorisieren willst , mit kennworteingabe ?
                  • Klaus Eiperle
                    Gesperrt
                    • 12.10.2007
                    • 593
                    • Bad Waldsee
                    #1839
                    Auf die Dateiendung kommt es an. Die neuen Szenerien haben die Dateiendung '.next'. Die alten Versionen funktionieren nicht, da wir hier einiges geändert haben.
                    • Sonic_1579
                      • 14.08.2012
                      • 1160
                      • Julian
                      • FMC Mümlingtal
                      #1840
                      Aha, ich hab ne andere ßnderung.
                      Wo kann ich die neuen Szenerien runterladen?
                      Logo 600SX V2
                      Oxy 3 Qube
                      Lynx Field Rep
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        #1841
                        gefunden
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • Klaus Eiperle
                          Gesperrt
                          • 12.10.2007
                          • 593
                          • Bad Waldsee
                          #1842
                          Hallo Julian,
                          super :-) ... wir versuchen die Bedienung des neXt möglichst intuitiv zu gestalten.
                          einfach
                          - den neXt starten
                          - Esc oder rechte Maustaste drücken (öffnet das Menü)
                          - zum Tab 'Szenerien' wechseln
                          - dort auf den Knopf 'weitere Szenerien laden' klicken
                          Viele Grüße,
                          Klaus
                          • Undangerous_3D
                            • 11.11.2012
                            • 928
                            • Norbert
                            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                            #1843
                            ich hab mir eine USB Fernsteuerung besorgt die FMS Kompatibel ist, in Windows wird sie als Game Controller erkannt und auch in der Heli-X Demo kann ich sie Kalibrieren. Nur im NeXT gehts irgendwie nicht. In der Kanalübersicht bewegt sich was wenn ich die Knüppel rühre, aber wenn ich die Kalibrierung starte ist beim Ersten Punkt schon Ende. "Bewegen sie den Hecksteuerknüppel nach Rechts und drücken sie weiter" Passiert nischt, was mache ich falsch ?
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 928
                              • Norbert
                              #1844
                              Nachtrag alle Kanäle stehen in der Kanalübersicht auf - 99 und es bewegt sich auch nur im Bereich hinterm Komma etwas wenn man an den Knüppeln rührt. Controller ist in Windows Kalibriert und Funktioniert im Heli-X Demo 4 auch ohne Probleme. Habe alle USB Ports getestet und alles andere was nicht zum Betrieb von Windows benötigt wird ist vom USB getrennt.
                              • Illu
                                Illu
                                #1845
                                Ich hab aus Langeweile einfach mal beim Fliegen gefilmt. Alle Modelle einmal kurz durchgeflogen.
                                Leider fliege ich irgendwie nicht so Toll wenn ich Aufnehme dann werd ich irgendwie Nervös und die Katze trampelte auch auf der Funke rum aber soll ja auch kein Werbevideo werden dafür Fliege ich nicht Gut genug
                                Also die Vibe ist immernoch absolut mein Lieblingsheli da kommen der Goblin und der Rex einfach nicht ran.
                                [YOUTUBE]dCBYSFgUq1k[/YOUTUBE]
