T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • nick
    • 16.12.2012
    • 376
    • Nick
    • frechen 450pro,mcpx,msrx
    #91
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    danke, dann werd ich das auch mal probieren !
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #92
      Ich habe zu Weihnachten auch einen 550 L Dominator bekommen, das zusammen bauen ging ganz gut. Wieviel Distanzscheiben habt ihr bei der Rotorwelle verbaut? Es ist eine mit 0,3 und eine 0,5 mm im Baukasten. Es darf vertikal kein Spiel sein.
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #93
        Du bist auch so ein glücklicher [emoji106] [emoji39]
        Prima, na dann merk dir mal alles genau, dann kannst mir vielleicht bei meinem demnächst helfen [emoji3]
        Aber ich denke du bist kein blutiger Anfänger wie ich, oder?
        Welche Komponenten verbaust du?
        Hast du das Kit oder das Super Combo bekommen?
        Gruß Frank
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #94
          Ich habe das Compo werde aber Savox Servo, Kontronik Regler, und Graupner 3G verwenden. Anfänger bin ich keiner mehr, aber erst mein 2er Align. Habe mich immer gestreubt einen Align kaufen. Der ist mein übungs Held, da die Ersatzteile billig sind.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #95
            ich dachte die beiliegenden Servos wären bei dem Einzelpreis 150€ / Stück schon super. Trotzdem eher Savöx? [emoji15]
            Bin mit dem Talon 90 auch eher skeptisch. Welchen genau nimmst du und warum?
            Gruß Frank
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #96
              Hat jemand eine Antwort auf meine Frage?
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #97
                • Helitrex
                  • 20.06.2014
                  • 294
                  • Schwabach/Mfr.
                  #98
                  Ich habe zwar nur den 450L Dominator da sind es 0,10er und 0,20er ich habe 1 0,20er untergelegt und jetzt kein Spiel mehr. Allerdings habe ich es oberhalb des oberen Lagerbocks untergelegt. Da das Heckantriebsrad zumindest beim 450er ein bisschen zu hoch sitzt würde es sinn machen dies unten beizulegen.
                  Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #99
                    Die Auswahl der Scheibe ist toleranzbedingt nicht bei jedem gleich.
                    Einfach zusammenbauen und probieren.
                    MfG Christian
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #100
                      Ich habe nur Kontronik verbaut in meinen Hubis , deshalb nehme ich ein Jive 120 HV für den Align 550 L
                      Gruß Frank
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #101
                        alles klar, danke dir.
                        Ist es wirklich so, dass bei einem Crash sofort alle Servos in Arsch gehen wegen dem DFC Kopf?
                        Unabhängig davon welche Servos verbaut sind.
                        Z. B. beim landen schräg aufgesetzt und HR schlägt leicht ins Gras. Blätter und alles von HZR bis DFC KOPF hinüber?
                        Gruß Frank
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4848
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #102
                          Du hast Dir die Frage doch schon selbst beantwortet. Bau soviele ein,dass Du kei axiales Spiel hast und die Welle trotzdem leicht läuft. Es hilft Dir genau gar nicht, wenn ich Dir sage, dass bei mir keine Scheibe nötig war. Bei meinem 450ger brauchte ich sogar noch eine dritte.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4848
                            • Lutz
                            #103
                            Definitiv nicht. ßblich sind eher Blätter, Wellen, vordere Kegelräder und HZR. Mit ist erst ein Align Servo drauf gegangen und das war bei einem harten Einsclag schräg auf dem Rücken mit laufendem Motor.
                            • Fr3kayz
                              • 10.06.2013
                              • 672
                              • Joël
                              #104
                              Wieso HV?
                              Weil dir der 100A LV nicht reicht?
                              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                              • dj.spot
                                • 20.09.2011
                                • 281
                                • Philipp
                                • FMSC Steinfurt
                                #105
                                Halogen Leute,
                                Ich habe meinen Rex jetzt schon nen paar mal geflogen und arbeite noch an der passenden heckempfindlichkeit.
                                Fliegt hier sonst noch jemand ein V-Stabi Silverline im 550L?
                                Mal kurz mein Setup
                                Motor: Stock
                                Regler: YGE 120LV
                                Servo´s: Stock
                                Stabi: V-Stabi Silverline
                                Lipo: SLS Xtron 6S 5000mAh
                                Hat vielleicht jemand annäherungswerte mit denen ich nen bisschen probieren kann?
                                Philipp
                                [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
