Ich hau oft voll negativ Pitch rein. Getroffen hat sich da noch nie etwas.
T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
Zitat von buell47 Beitrag anzeigenNur weil etwas unter bestimmten Voraussetzungen gefährlich werden kann, ist es doch lange kein Grund für Align, dieses nicht zu tun. ;-)
Gibt bestimmt gute Gründe dafür, wie z. B. lässt sich besser verkaufen
Wenn ich so eine Aussage treffe dann sollte auch etwas dahinter stehen. Immerhin unterstellst du hier dem Hersteller wissentlich ein fehlerhaftes Produkt auszuliefern (etwas überspitzt formuliert).
Es geht hier um Erfahrungen zum 550L die für den einen oder anderen hilfreich sein sollten. Das funktioniert aber nur wenn man sich darauf einigermaßen verlassen kann.
Ich wollte dich auch nicht persönlich angreifen. Meine Frage wahr ehrlich gemeint. Mich interessiert einfach ob du es persönlich geschafft hast, dass sich die Blätter berühren. Das ist in 10 Sekunden getestet und benötigt auch kein Fotobeweis oder einen Ingenieur. Du hast oder hattest den Heli ja mal vor dir stehen. Mir ist das eben nicht gelungen.
Daher behaupte ich einfach mal, beim drehenden Rotor (selbst bei Low RPM) ist es unmöglich das sich Haupt- und Heckrotorblatt treffen.
Viele Grüße, Jürgen
Dann ist doch alles gut, im Gegensatz zu dir, lasse ich dich auch gerne etwas ohne Beweis behaupten ;-)
Die letzten 3 Zeichen im vorherigen Satz nennen sich Smileys.
Die sind nicht ausversehen entstanden, als ich versucht habe den Punkt zu finden.
Genau so einen Smiley habe ich in dem gerade von dir zitierten Satz am Ende angefügt.
Das bedeutet, "zwinker zwinker mit einem Auge" und ist nicht ernst gemeint.
Sorry, wenn du solchen Smileys keine Bedeutung zukommen lässt.
So Ende, das ist ja albern alles auf die Goldwaage zu legen.
Ich bin eben ein Spaßvogel und denke, das sowas auch mal sein darf, ohne das hier gleich wieder ernste Diskussionen und Rechtfertigung angesagt sind.
Das nervt echt.
Kein Humor? Hab ich dich verletzt weil ich eine Witz über Align losgelassen habe? Oh man.
Gruss FrankZuletzt geändert von buell47; 10.05.2015, 22:26.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Warum geht das nicht? Er schreibt, wenn auch etwas überspitzt, die Wahrheit. Ich sehe da kein Problem.Zitat von Wombat Beitrag anzeigenSorry Buell47:
Das was Du hier machst geht gar nicht!
Es ist ja schließlich in der tat so, dass die Rotorkreise beim 550L Dom. soweit überschneiden, dass es bei entsprechender Biegung des Rotorblattes berühren können. Ja, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Es ist natürlich schon etwas mehr Kraft erforderlich, das Blatt soweit zu verbiegen aber bei heftigen Manövern mit niedriger Drehzahl kann es möglicherweise dazu kommen.
Ob es in der Praxis wirklich mal soweit kommt, ist mir aber auch egal. Denn für mich stand schon beim Kauf des Helis fest, dass ich den gleich auf 600er Blätter umbaue.
Da passen die Blätter (603/95) übrigens um "Haaresbreite" an einander vorbei.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Fragst du das jeden hier im Forum der über irgendwas eine Aussage macht ohne Beweise?Zitat von Juergen70 Beitrag anzeigen@Buell47
Du hast doch bestimmt Fotos gemacht die deine Aussage bestätigen?
Meine Align Servos funktionieren übrigens immer noch hervorragend, genau wie der Rest der Combo.
Beispiel: jeder zehnte im ESC sonstwas Thread schmeißt seine Meinung in den Raum, dass ESC A zu schwach ist und mindestens ein Regler mit Leistung X muss genommen werden. Aber nicht ESC B oder C, die taugen auch nix!
Ich sehe da auch nirgends ein Foto von den abgebrannten ESC A, B oder C. Ebenso sehe ich keine Fotos von abgestürzten Heli's wegen diesen ESC's.
Es fehlen auch die Beweise!
Es ist ledig seine Meinung!
Diskussionsforum? Oder bin ich hier falsch?
Gruss FrankGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Also ich bin ganz entspannt und versuche nur aufzuzeigen, das die Frage nach Beweisen etwas unpassend war, da das Forum voll von Aussagen ist, wo es keine Beweise gibt.
Außerdem finde ich es merkwürdig, warum ich nach Beweisen gefragt werde, ob wohl Lutz der gewesen ist, der es als erster gesagt hat und ich es dann beim selber nachmessen auch so gesehen habe.
Da ich die Antwort kenne, war meine Reaktion so, wie sie war ;-)
Ich weiß nicht wie es beim 550 Dom , aus sieht ? Aber auf dem normalen T-Rex 550 passen bei meinem Kollegen 600 mm Blätter ohne Probleme. Da wurde das Heckrohr / Starrantrieb von Align verlängert beim T-Rex 550 angeliefert . So fliegen bei uns 3x T-Rex 550 , zwei mit kurzen und einer mit langen Heck Rohr ... es hat da wohl eine ßnderung in der Serie gegeben ?Zuletzt geändert von Manfred; 11.05.2015, 09:41.
Hallo, ich hatte die gleichen Probleme / Bedenken mit dem 700er DFC. Nach dem Umbau auf den Speed-Rumpf hielt das Heck bspw. bei Rücken-rückwärts nicht mehr ansatzweise. Habe daher die Heckrotorblätter vom 800er verbaut. Die Rotorkreise überlappten sich dann auch etwas.
Das ist allerdings kein Problem. Das Hauptrotorblatt müsste sich so weit nach unten biegen, dass die Gefahr eines Boomstrikes besteht, um mit dem Heckrotorblatt kollidieren zu können. Das dürfte bei DFC nicht möglich sein. Ich kenne auch keinen einzigen Fall eines Boomstrikes bei einem DFC.
Darüber hinaus bewegt sich die Rotorblattspitze des HaRo auf einer Kreisbahn nach unten. Dadurch gewinnt das HaRo-Blatt auf dem Weg nach unten noch zusätzlich Platz zum HeRo.
Mein 700er hat jetzt Flüge im dreistelligen Bereich mit dem Speedrumpf runter. Kein Problem.
flo16v
Also ich habe jetzt auch so um die 60-70 Flüge auf meinem 550 Dominator und habe lediglich den original Regler gegen einen HW 100A getauscht.
Sonst alles Serie.
Ist bislang mein Lieblingsheli.
Jep, ich fliege den auch absolut gerne und hab meine Freude dran, auch wenn ich Servos, Regler und FBL getauscht habe.
Das hat sich auch nicht ändert nachdem man weiß, daß es mit den Rotorblättern ne knappe Sache ist.
Bis ich so fliege das solche Kräfte entstehen, die "vielleicht" zur Kollision führen, hab ich schon 5 weitere Heli's verschlissen und der 550L ist beerdigt :-DGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Spielt jemand mit dem Gedanken sich sowas zuzulegen?
Live-Hobby.de | Align T-Rex 550L Speed Body - Rumpf Rot / Gelb # HF5501 | Live-Hobby.de
Wenn ja, wie seht ihr das dann mit der fehlenden Heckabstützung?
Verstehe nicht, das die jetzt dran sein muss, aber dann kann man sie auf einmal weglassen?
Kann mir nicht vorstellen, das die Abstützung nun durch die neue Heckrohrverkleidung entsteht, oder?
Ebenso das Höhenleitwerk.
Ist das bei nem Heli nur Optik?
Das fehlt dann ebenso.
Ich finde das Speed Fuselage nur wegen der verbesserten Lageerkennung interessant und würde das Zusatzgewicht und die Mehrkosten beim Crash in Kauf nehmen, aber nicht wenn sich die Stabilität verschlechtert.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Die Heckverkleidung des Speed-Rumpfes besteht aus Karbon und ist sicherlich steifer und stabiler als die Heckabstützung. Das Höhenleitwerk ist ja nun völlig schnurz.Zitat von buell47 Beitrag anzeigenWenn ja, wie seht ihr das dann mit der fehlenden Heckabstützung?
Das Rohr des Speedrumpfes Ist sogar noch deutlich stabiler als die Original Abstützung!Zitat von buell47 Beitrag anzeigenKann mir nicht vorstellen, das die Abstützung nun durch die neue Heckrohrverkleidung entsteht, oder?
Und ja das "Höhenleitwerk" ist hier nur Optik.
Werner
