Der neue 3D.....
  • drei d
    drei d
    #3391
    AW: Der neue 3D.....
    bei über 70%?
    meiner ist im rex immer handwarm.
    kann man nicht die frequenz mit procard auf 16khz runter setzen?
    müsste dadurch kühler bleiben.
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
      #3392
      bei 60 , 67 und auch 75%
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
      • drei d
        drei d
        #3393
        das ist ja merkwürdig
        • seijoscha
          seijoscha
          #3394
          So mein Rigid hat Heute seinen Erstflug mit Excellent abgeschlossen.
          Rigid mit AC-3X ,12s, Jive-Pyro ,Zippy H 5000er alle Komponenten waren Handwarm .
          Regler war kallt nur der Kühlkörper hatte leichte Temperatur.Flug war gegen 20.30 Uhr
          also keine sehr warmen Außentemperaturen 16°
          Bin begeistert alles lief wie geschmiert.
          Was soll man noch Sagen.......?Für mich der Geilste Heli .....!
          Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2009, 01:32.
          • kingpin
            kingpin
            #3395
            Zitat von drei d Beitrag anzeigen
            wie heiß wird der pyro so?
            hat schon jemand temp gemessen?
            um den mach ich mir mehr sorgen, als um den regler.
            Mit dem 14er hatte er bei mir nach den ersten flügen ca 65-70 Grad außen gemessen, mit dem 13er nur noch ca. 40 Grad
            Carsten
            • drei d
              drei d
              #3396
              mit gleicher regleröffnung oder mit gleicher drehzahl geflogen?
              über 60° finde ich zu viel für ein motor. (außer man fliegt wirklich leistungsbetont)
              so warm hab ich mein pletti noch nie bekommen.
              Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2009, 11:14.
              • Matt
                • 11.12.2005
                • 792
                • Matthias
                • Marburg
                #3397
                Nach einen Trimflug ist diese Trimmung automatisch weg und o.k. aber der Optimierer auf dem Heck ist bereits im Preset für den RIGID vor gegeben diesen sollte man nicht aktivieren. Am besten noch mal preset aktualisieren und dann einen Trimflug machen so wie es im Handbuch steht, dann geht`s sicher...
                Ansonsten Fragen einfach mal im VStabi Forum stellen da bekommt auch Antworten auf Fargen die ich nicht mehr beantworten kann..
                liebe Grüße Matt
                Zitat von Ensonic Beitrag anzeigen
                Hi Kingpin,
                wie krieg ich die Trimmung raus? Bei 4.0 find ich da keine Option in der normalen Software.
                • kingpin
                  kingpin
                  #3398
                  Drehzahl war gleich. Regleröffnug natürlich nicht beim 13er ist er natürlich weiter offen.
                  60°, wenn er das nicht aushält hätter er kein Motor werden dürfen
                  Carsten
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4188
                    • Darmstadt
                    #3399
                    etwas konstruktive Kritik ( hoffenlich werd ich jetzt nicht gesteinigt )
                    Also die Heckservo und Nickservobefestigung war mit zu weich, abhilfe beim Heckservo schafft man recht einfach durch ein CFK Servoplättchen und längere Schrauben.
                    Beim Nickservo hab ich die Madenschrauben rausgeschmissen und 2.5mm mit CFK plättchen unterlegt, obendrauf noch ein CFK Plättchen, das macht die sache wirklich supersteif. ( siehe Bilder )
                    Ansonsten bin ich inzwischen auf das 13er Ritzel, mit dem 14er schiess ich mir in kürzester Zeit den 80HV aus mit dem 13er sind die Temperaturen voll im grünen berreich. Wobei die Leistung mit dem 14er doch deutlich spassiger ist
                    Gruß, Timo
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      #3400
                      Wenn ich das so lese, alle Welt sagt 13 Ritzel ist besser. Jetzt frage ich ich warum wird das nicht schon vom Hersteller so konfiguriert.
                      14er wird alles sehr heiß, und mit dem 13er soll alles kühler bleiben.
                      Was soll man jetzt machen als Normal sterblicher
                      • Spiritus
                        • 07.10.2004
                        • 363
                        • Bjoern
                        #3401
                        @ Klaus:
                        Also ich habe Jan bereits gebeten mir ein 12er Ritzel zu schicken. Wenn ich dadurch Leistungseinbußen zu erwarten habe solls halt ein 13er werden. Bei dem 14er arbeitet mir der Jive bei den niederigen Drehzahlen zu sehr im Teillastbereich.
                        Ursache für die verschiedenen Reglerwerte könnte ja eine ßnderung der U/V beim Pyro sein !?
                        Hab da aber auch noch eine Frage zum Jive:
                        Nach dem Flug zeigt er mir ein schnelles Dauerblinken an. Hierzu habe ich keine Info in der Anleitung gefunden. Funktion ist voll gegeben.
                        Was will mir der Regler damit sagen ?
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4188
                          • Darmstadt
                          #3402
                          der Jive will dir mit dem Dauerblinken nach dem Flug sagen das er grenzwertig betrieben wird.
                          Gruß, Timo
                          • Dietmar Eiberger
                            Dietmar Eiberger
                            #3403
                            Hallo normal Sterblicher
                            Ich denke so wie es Jan empfohlen hat wird es völlig ausreichen zumahl
                            der gute ja schon ne ordentliche Gangart bevorzugt und damit keine Probleme hat.
                            Gruß Dietmar
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4188
                              • Darmstadt
                              #3404
                              das Setup mit dem 14er würde schon gut hinhauen wenn der Pyro wie auf der Packung auch wirklich 510 U/min/V machen würde. Die letzten zwei Pyros die ich bekommen habe drehen höher, schätzungsweise 550-560 U/min/V , daran liegts eigentlich.
                              Gruß, Timo
                              • Dietmar Eiberger
                                Dietmar Eiberger
                                #3405
                                Ah ha
                                Danke Timo für die Info! Ist natürlich auch Interresant zu wissen
