Der neue 3D.....
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    #3361
    AW: Der neue 3D.....
    Zitat von Spiritus Beitrag anzeigen
    Hi Matt,
    was meinst Du damit ?
    Robert und ich haben uns einen Schlitz oder eher Dreieck unten in die Haube gemacht, ich glaube ich bin letztlich bei ca. 24° geflogen bis dahin kein Thema... Kann natürlich immer noch kommen das es bei 35° schauen wir mal...
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      #3362
      Ich lade meine Lipos auch gerade wieder, ich saug die einfach zu schnell leer mit dem Rigid...Dabei hab ich schon 3 12S Packs...und nachgeladen wird auch noch am Platz. Ich hab mir jetzt bei ebay ein 5V Lüfter für 2,50€ gekauft, ich denke das sollte für den Jive reichen. Der Motor kann das ab. Je höher die Regleröffnung desto kälter ist mein Pyro eigentlich, scheint also nicht im richtigen Wirkungsbereich zu liegen.
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        #3363
        Also so wies aussieht, gibts echt keine anderen Helis mehr ...
        Vielleicht brauchts bald ein Unterforum für den Rigid...
        LG Nickmick
        • Bernhard Malle
          Bernhard Malle
          #3364
          ich habe mir den Rigid auch in Heidelberg angesehen und vor allem natürlich die Flüge. Ich glaube, tiefer als Robert Sixt kann man nicht mehr über den Platz fliegen... Robert weiß, wie es gemeint ist :-) Jans einziger Kommentar war: "Man merkt, dass Robert jetzt zwei Maschinen hat - er fliegt plötzlich riskanter". Auch Christian Samuelis fliegt, als habe er zuhause schon einen zweiten Bausatz liegen (und er fliegt sehr gut...). Wer waren denn die beiden TDR-Piloten, die sich nach ihren Flügen fast die Finger an den Motoren verbrannt hätten?
          Aber es ist interessant: Plötzlich können alle die anderen Helis auch wieder weiträumig und schnell fliegen. Die, die sonst in einer 30% Nitro-Wolke in einer 10m*10m*2m (Höhe) Box rumzappeln, haben plötzlich gelernt, weite Speedflüge und große Loopings zu fliegen. Na also, geht doch! Da bin ich mal gespannt, wie der Speedcup ausgeht. Wer meint "Rigid kaufen und siegen" - der wird wohl eine ßberraschung erleben.
          Und leider, leider, trotz aller drängenden Nachfragen bei Jan - es sind tatsächlich alle Baukästen in Heidelberg abgeholt worden. :-((
          Bernhard
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            #3365
            Tja der Jan hat mit dem Rigid echt wieder was ins rollen gebracht, was die Szene angeht. Weg vom 3D gezappel und hin zum sauberen Großräumigen fliegen.
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              #3366
              Zitat von Yon Boy Beitrag anzeigen
              Ich lade meine Lipos auch gerade wieder, ich saug die einfach zu schnell leer mit dem Rigid...Dabei hab ich schon 3 12S Packs...und nachgeladen wird auch noch am Platz. Ich hab mir jetzt bei ebay ein 5V Lüfter für 2,50? gekauft, ich denke das sollte für den Jive reichen. Der Motor kann das ab. Je höher die Regleröffnung desto kälter ist mein Pyro eigentlich, scheint also nicht im richtigen Wirkungsbereich zu liegen.
              Tach,
              Regleröffnung-Motortemperatur liegt nicht unbedingt nur am Wirkungsgradbereich, der Pyro hat einen Lüfter, kühlung wird also bei mehr Drehzahl besser.
              bis denn
              Sebastian
              PS: Die Akkuhändler werden Jan dankbar sein für den Speedhype...
              • kingpin
                kingpin
                #3367
                einer war ich
                Aber ich bin heute mit der öffnung in der Haube und mit dem 13er Ritzel geflogen
                alles 20 - 25 Crad kühler und somit absolut super
                Der Regler ist jetzt 60% und 70% offen und somit genau richtig
                Carsten
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2450
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #3368
                  Hallo Carsten,
                  ich habe mir gestern ebenfalls ein 13er Ritzel von Jan besorgt.
                  Der Gedanke so tief im Teillastbereich rumzueiern macht mich gar nicht froh.
                  Gruß Jan
                  • Yon Boy
                    • 22.05.2008
                    • 1669
                    • Solingen
                    #3369
                    Wieviel Umdrehungen am Kopf macht denn der eine Zahn weniger aus ? Glaube ich würde mir dann auch mal eins zulegen.
                    • jguther
                      jguther
                      #3370
                      Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                      Darum bin ich auch schon am ßberlegen das Jive BEC abzuklemmen und es durch ein Externes 15A BEC und Stützakku zu ersetzen .
                      Ohne das Jive BEC sollte er wesentlich Kühler sein den wenn es abgeschaltet ist zieht es kein
                      Strom und Wärme oder sehe ich das falsch?
                      Ja, das siehst Du falsch. Das BEC ist getaktet und produziert wenig Wärme. Die Wärme kommt durch die Schaltverluste in den Ausgangstransistoren des Reglers. Da hilft nur ein anderer Motor mit höherer Induktivität, damit der Jive die Taktfrequent bei Teillast reduziert. Eine ähnliche Situation gibt es ja schon beim MPe. Bei den Helis mit Tango werden die Jazz 55/10-32 im Teillastbereich sehr heiß bis zur Abriegelung, bei Helis mit Plettenberg-Motoren werden sie selbst im Sommer bei tiefem Teillastbetrieb (Lehrer-Schüler-Betrieb mit niedrigster Drehzahl...) nur handwarm.
                      Wenn's jemand stört würde ich zuerst ein kleineres Ritzel probieren. Wenn das nicht reicht, einen Motor mit möglichst wenig Polen und möglichst hoher Induktivität einbauen.
                      Aber hey - Leute, die besser fliegen als ich kommen damit zurecht, ich flieg erst mal so wie designed...
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #3371
                        Hier mal 2 Bilder von meinem Jive mit Lüfter .
                        Der Lüfter ist von Sunon 5V der Kühlkopf ist auch ein anderer mit Flacheren Lamellen aber dafür schön
                        breit über den ganzen Jive.
                        Mit Leitpaste die Löcher für die 4 Schrauben des Lüfters waren schon im Kühlkopf.
                        Mit Kabelbinder befestigt und dann mit Heißkleber schön gesichert.
                        Funktioniert soweit Super hat auch richtig Druck.
                        Bin auf die Wärmeentwicklung gespannt mal schauen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2009, 11:16.
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          #3372
                          Super Bilder
                          • kingpin
                            kingpin
                            #3373
                            keine Ahnung aber ich habe jetzt bei 70% irgentwas über 1800 und bei 60% etwas über 1600
                            Das ganze mit Kokams
                            Carsten
                            • drei d
                              drei d
                              #3374
                              macht etwa 100upm aus.
                              josha
                              hast du den lüfter saugend montiert, oder sieht das nur so aus?
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2009, 13:17.
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #3375
                                josha
                                Ja hatte ich am Anfang auch gedacht aber das sieht nur so aus.
                                Der funktioniert wunderbar und macht mächtig Luft für so ein kleines Teil.
