  • tc1975
    antwortet
    ...ich hatte an Tribunus 200 und Xnova 4530 gedacht...
    Einen Kommentar schreiben:
  • OfficeCopter
    antwortet
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    Naja sehr viel Luft nach oben ist da ja auch nicht mehr . Da geht eher noch was nach unten (P/L).
    Mfg. Toni
    Wie gesagt das würde ICH machen... Wollte damit auch viel mehr sagen dass es kein Cool Kosmik mit extre Lüfter und große Servos sein müssen. Under P800 zählt ja auch zu den leichteren in seiner Leistungsklasse. Und es sollte ja leicht sein - und somit kommt man an K kaum vorbei.
    Zuletzt geändert von OfficeCopter; 25.02.2019, 14:32.
  • heli56
    antwortet
    Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigen
    ICH würde:
    - normaler 200er Kosmik (ohne Kühler und alles)
    - Pyro 800
    - MKS X6 575 SL
    - MKS HBL 990
    - RT 810
    Bei Regler und Servos musst du dir bei der Gangart, bzw. das was ich bei deinen genannten Drehzahlen vermute, keine Sorgen zu machen.
    Mfg. Toni
  • OfficeCopter
    antwortet
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ich überlege mir einen 800er zu holen.
    Welche Kombo aus UL, Black, etc. macht hier Sinn (Dreiblattheck ist natürlich Pflicht) um Drehzahlen von 1150 bis 1750 abzudecken?
    Welches Gewicht ist in etwa möglich (soll leicht sein) um ein 12S Setup mit 4530er Motor und 5000er Lipos zu realisieren?
    Welche Blätter passen gut zum Diabolo (RT810, Rails 816, XBlades 806?)
    Danke für Feedback und Info´s!
    ICH würde:
    - Pyro 800
    - MKS X6 575 SL
    - MKS HBL 990
    - RT 810
    antwortet
    UL gibt es nicht als 800er, da das schon ein gestretchter 600er ist.
    BE ist das Sahnestück, aber auch der schwerste. PEEK Zahnräder, 12mm Welle, Rotorkopf vom S, Gyroplatform aus Alu, etc.
    Ich habe einen 800 BE mit Cool Kosmik, MKS X6, Xnova 4530 und 12S 5800 45C, Switch 813 und 3 Blatt Heck mit 115er RT.
    Abfluggewicht 6,3Kg.
    Die Switch 813 gehen sehr gut auf Pitch, wiegen aber 200 Gramm pro Blatt.
    Rail 806 hatte ich vorher drauf. Landen vermutlich bald in der Börse.
    Sehr Strom sparendes Blatt, aber nicht so gut auf Pitch wie die Switch.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 25.02.2019, 08:21.
  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von Django Beitrag anzeigen
    Zum Diätplan die alten Seitenteile R/L 129g
    2018 Version 89g
    Landekufen alt 50g
    neu 20g
    Heckrohr 750Kit 200g
    Standard 175g
    Einsparpotentzial hat man noch bei der Akkuhalterung die wiegt 50g!
    Die Akus machen am meisten aus.
    Ich werde noch schauen ob noch was geht,ansonsten bin ich schon mal zufrieden.
    Mein Geheimtipp was Akkus angeht :
    Mit Alu- oder Titanschrauben lassen sich 50-100g einsparen.
  • tc1975
    antwortet
  • Django
    antwortet
    2018 Version 89g
    Landekufen alt 50g
    neu 20g
    Standard 175g
  • royal.t.s
    antwortet
    Sehr schöner Diätplan ! Hast du nen Link zu den GensAce 4600mah Akkus ?
  • Django
    antwortet
    Die Abspeckkur ist vollzogen von vorher 5300g bin ich jetzt bei 4955g gelandet mit Akkus!
    Man merkt doch deutlich,das der Heli sich leichtfüssiger anfühlt.
    So gefällt mir das.
  • Django
    antwortet
    Umgebaut gewogen das 750er Umbaukit 200g, das Standard Heck 175g !
    Morgen kommen noch die unteren Seitenteile 2018 Version dran,es geht dem Gewicht an den Kragen.
    Zuletzt geändert von Django; 22.02.2019, 13:07.
  • Django
    antwortet
    Ich wollte der Diva einer Diät unterziehen,die Pfunde(g) sollen schmelzen.
    Aktuell habe ich das 750er Heck verbaut das wiegt komplett 175g,ich habe aber noch
    das Standard Heck liegen,lohnt sich der das von den gramm Zahlen?
    Oder soll lassen?
    Ich überlege auch die Seitenteile vom (UL) zuverbauen.
    Bei den Akkus konnte ich ordentlich einsparen vorher 5000mah 745g,auf jetzt Gens Ace 650g 4600mah,das merkt man schon deutlich.
    Daher würde ich da gerne weitermachen.
  • *wt98*
    antwortet
    Zitat von benni_bear Beitrag anzeigen
    So, die ersten Flüge sind vollbracht... Geiles Teil! Fliegt bei 1400 U/min wie auf Schienen...
    Einziges Manko ist die Regler Temperatur. Die geht mir etwa 12 grad höher als in meinem Goblin mit gleichem Setup. Hat jemand vielleicht ein Bild wie man Belüftungslöcher in der Haube realisieren kann ? Oder gibt es andere Lösungsansätze?
    Glückwunsch zu den ersten Flügen
    Hast du einen Lüfter montiert am Regler? Wenn nicht würde ich das als erstes machen.
    Liebe Grüße
    Thomas
  • Fingolf
    antwortet
    oder so:
    https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=758
  • b-bird
    antwortet
    So z.B.
    CFK NACA Duct Luftkanal f�r Minicopter Diabolo[
