Zitat von Heli-X-Tom Beitrag anzeigen
Mit einer flachen Zange seitlich leicht quetschen. Natürlich mit eingebauter Kugel.
Mache ich schon seit Jahren so und gibt super Ergebnisse.
Von der Reibahle bin ich kein Freund, danach ist alles rau.
Gruß Torsten
Einen Kommentar schreiben:
Zitat von Heli-X-Tom Beitrag anzeigenMoin!
Ich habe eine kurze Frage an die Diabolo Experten. Wie habt ihr die Gabriel-Kugelkopfpfannen an den Servos leichtgängig bekommen (mit den bereits eingeklipsten Kugelköpfen mit der 3mm Bohrung)? Bei mir gehen einige (auch aus der Verpackung heraus) recht schwer. Ich bekomme die Kugeln noch nicht mal aus den Pfannen raus...
Greets und Danke,
Tom
Moin!
Greets und Danke,
Tom
Da mich die ganze Zeit noch Interessiert hat wie wohl die gelbe Haube aussieht, habe ich mir mal eine bestellt.
Diesmal vom Folienmann bekleben lassen.
Der hat die Symmetrie deutlich besser hinbekommen als ich.
Fenster komplett trocken geklebt, nur Heißluftfön und Filzspachtel.
Gruß Torsten
Irgendwie habe ich bis jetzt auch so einige Schrauben über.
Ob das wohl normal ist.
Hier noch die gefrästen Klötzchen um den Diabolo etwas schräger zu stellen.
Insgesamt habe ich 10mm unterlegt.
Der hat das 800er Heckrohr, mit 700er Heckrohr kommt er natürlich nicht ganz so hoch.
Gruß Torsten
Du kannst damit die Vorspannung der Feder beeinflußen...
Danke Thomas. Und was mache ich damit? (Hülse ist klar)
Die gehören zum Dämpfer für den Riemen!
Guten Morgen
Weiss jemand für was diese Teile sind? Hab's in der Anleitung für den 700er Version 2018 noch nicht gefunden.
Danke und Gruss
ThomasAngehängte Dateien
Kann ich morgen Nachreichen.
Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenUi, du bist schnell.
Viel Spaß beim Fenster folieren.
Habe meinen schon etwas getunt.
CFK Klötzchen unter den hinteren Kufenbügel, jetzt steht er etwas schräger, das gefällt mir besser.
Gruß Torsten
Ein Gast antworteteAW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
KST BLS 815 an der TS und BLS815X am Heck.
Motor wird ein X Nova 4535 XTS, Regler ein Graupner +T 160A Cool. Habe ich beide mit ordentlichem Rabatt bekommen, brauchen werde ich die Leistung eher nicht.
FBL gibt wieder ein Brain2 BT.
Zitat von linken98 Beitrag anzeigenmir ist davon einer bei ner härteren Landung abgebrochen, aber sonst sind sie super
@Axel
Welche Servos verbaust du denn?
Meine sind leider noch nicht da, wird wohl noch 2 Wochen dauern.
In der Anleitung ist abgebildet, wie die Kabel verlegt werden sollen.
Gruß Torsten
Wie sieht's denn mit dem Servoeinbau aus?
Passen die Servos ohne Probleme und wie bekomme ich die Kabel fest?
Mit einem Kabelbinder in den Rahmen stelle ich mir schwierig vor.
