    • 12.10.2016
    • 8535
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...Bild dazu:
    Es ist nicht egal ob die Gestänge schief stehen.
    Das Gestänge des Nickservos hinten, muss die selbe Schiefstellung haben, wie die Gestänge der beiden Rollservos vorne, da sonst bei Pitch die Taumelscheibe nicht linear läuft.
    Auf dem Bild sieht es auch so aus, als hättest du deine Taumelscheibenführung leicht schief angeschraubt.
    In den Bohrungen ist immer etwas Spiel, da muss man Aufpassen.
    @Rainer
    Ich baue den 600er Diabolo, weil ich schon mehrere 700er und 800er habe, aber noch nie einen 600er hatte.
    Beim 700 BE ist natürlich alles etwas größer und stabiler. Dafür ist im 600er mehr Platz für die Kabel.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 11.04.2019, 09:28.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6764
      • MFG Tangstedt
      #4667
      ...in welchem Manual sieht man denn den Einbau des Gummidämpfers?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #4668
        Schau mal
        VG
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #4669
          Du meinst wahrscheinlich den Riemenspanner in der Gummiausführung...
          Gruß Omar
          www.Die-Besenflugschule.de
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6764
            • MFG Tangstedt
            #4670
            ...ich meine für den 700er und 800er anstelle des Stoßdämpfers
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Abschnitt 16
              • Gerd Guzicki
                Minicopter
                Hersteller
                • 01.02.2003
                • 595
                • Gerd
                #4672
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #4673
                  Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
                  Heckriemenantrieb
                  Kann auch zum Nachteil werden. Ich bin jetzt den ganzen Winter (nach anfänglichen Problemen) ohne klingeln geflogen. Kaum ist es jetzt wieder etwas wärmer, geht's wieder los. Und ja, ich weiss das sich das Alurohr dehnt. Habe letztes Wochenende wohl so 10 Akkus mit starten, klingeln, landen, Riemenspannung ändern, starten, klingeln, landen,...... verbracht. Da war alles von "fällt fast ab" bis stramm (für einen Goblin wär's immer noch labberig) dabei. Anscheinend bin ich wohl der Einzige mit diesem Problem beim 600er - finde aber keinen Fehler. Vielleicht nimmt sich Gerd ja in Göttingen beim Minicoptertreffen kurz Zeit für mich - ich schreib ihn mal an... Falls sonst noch jemand eine Ahnung hat, woran es liegen könnte/ was man falsch machen kann - immer her damit!
                  Edit: Hallo Gerd! bist du in Göttingen wieder dabei und kannst mal am Riemen zupfen? Das wär großartig!
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #4674
                    Ist denke ich konstruktionsbedingt. Krieg auch so ziemlich jeden "Heckriemenheli" zum klingeln.
                    Aus dem Grund favorisiere ich mittlerweile den Starrantrieb am Heck
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #4675
                      Zuletzt geändert von enied; 13.04.2019, 13:07.
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3523
                        Ich weiß echt nicht was ich falsch mache, aber ich habe noch in keinem einzigen Heli mit Riemenheck jemals nach dem Zusammenbau den Riemen noch einmal nachspannen müssen.
                        Und mit der Pappeinlage oder einem CFK Heckrohr klingelt es auch nicht.
                        Gruß Holger
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          • 01.07.2007
                          • 2231
                          • Keven
                          • Zwischen Ulm und Heidenheim
                          #4677
                          Wenns klingelt einfach nochmal ne ganze Ecke mehr spannen, man kann schon recht ordentlich Zug auf die Riemen geben ohne dass man sich Sorgen machen muss.
                          Bei entsprechender Riemenspannung hat man selbst komplett ohne Riemenspanner an einem 600er und selbst 700er Heli kein Heckriemenklingeln, auch nicht wenn man das Heck maximal belastet, z.B. bei CW Pirofiguren oder Reversals ohne jegliche Verzögerung. Richtig gespannt hat man keine Chance das zu provozieren.
                          Die erhöhte Reibung ist dabei zu vernachlässigen, die wirkt sich im Flug nicht aus, und auch die Lebensdauer ist bei richtiger Dimensionierung des Riemens bei weit über 1000 Flügen.
                            • 12.10.2016
                            • 8535
                            Ich muss mich echt mal für den tollen Service von Minicopter bedanken.
                            Freitag Vormittag bestellt und Samstag morgen schon da!
                            Gruß Torsten
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #4679
                              Auch wenn ich mich gestern ein wenig beim Heckservoeinbau geärgert habe - ein absolut genialer Heli mit sehr humanen Ersatzteilpreisen. Ich baue gerade einen auf, wo ich eine neuwertige Mechanik zu einem sehr guten Preis bekommen konnte, das war ein glücklicher Zufall. Hatte den Heli schon seit gut einem Jahr auf dem Wunschzettel. Jetzt ist er da und bekommt neue Komponenten:
                              Regler Hobbywing 130A HV BEC
                              Motor Xnova 4530
                              Hitec Standard Servo Pack Pro (3 x HS-8360TH und 1 x HSG-8315BH)
                              Bavarian Demon Axon
                              Graupner Empfänger
                              R2 Caps V4
                              Bis auf den Motor habe ich mittlerweile alles da. Ich freu mich sehr den Heli bald zu fliegen.
                              VG
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Bin gespannt was der Regler zu dem Motor sagt.
