    • 12.10.2016
    • 8522
    Ich habe einen Diabolo 800 Black Edition mit 12mm Hauptrotorwelle, PEEK Getriebe und 3-Blatt Heckrotor.
    Das ist die höchste Ausbaustufe vom Diabolo.
    Verbaut habe ich folgendes:
    Xnova 4530 Lightning
    YGE Aureus 205 HVT
    MKS HBL 575 und MKS HBL 990
    R2 Buffer 3x50F
    Akku ist ein Gens Ace 12S 5800mAh 45C
    813mm Switch Blades und 115mm Rotortech am Heck
    Drehzahlen zwischen 1200 und 1650 RPM.
    Bei der kleinen Drehzahl kann man 15 Minuten fliegen bis der Akku leer ist. Das macht aber nur bei wenig Wind auch Spaß, da der Heli durch den großen Rotorkreis schon eine ordentliche Angriffsfläche für den Wind hat. Bei 1600 RPM geht er bei jedem Wetter super.
    Der Heli ist absolut Handzahm und absolut präzise zu Fliegen.
    Eigentlich das ideale Anfängermodell, wer den nicht in der Luft gehalten bekommt, schafft es mit keinem Heli.
    Damit komme ich auf 5,8Kg Abfluggewicht. Ich habe aber auch wirklich nicht auf das Gewicht geachtet.
    Mit kleinerem Motor, Regler, Akku und Low Profile Servos geht da noch einiges.
    Zudem muss es ja auch nicht unbedingt die Black Edition sein, denn die hat das Getriebe und den Rotorkopf vom Diabolo S und ist auf höchste Belastungen ausgelegt und dadurch recht schwer.
    Beim normalen 800er ist das 3-Blatt Heck mittlerweile Standard.
    Zudem kann man zwischen 3 verschiedenen Unterchassis wählen, von extra stabil bis extra leicht.
    Mit Akkuschiene oder ohne.
    Ich kenne keinen Hersteller außer Minicopter, wo man so frei seinen Heli zusammen stellen kann.
    Bei SAB z.B. kann man nur Kiste A oder B nehmen und dann die ganzen Upgrades extra kaufen.
    Gerd hingegen stellt einem den Heli genau so zusammen wie man es gerne hätte.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 05.03.2021, 16:11.
    • froeschi62
      • 05.03.2020
      • 674
      • Dietmar
      • Mainz
      #5267
      Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
      Ich hatte zwar die neue Prüfung schon gemacht und bestanden.
      War da nicht die Grenze für nicht im Rahmen eines Verbandes fliegende gefallen bzw. hochgesetzt oder so?
      Das eine schließt ja das andere nicht aus!
      Schaue mal hier:
      Einschätzung zum Referentenentwurf des BMVI - Deutscher Modellflieger Verband e.V.
      Der Vorschlag zur Anhebung auf 12 Kilo wird im Sommer erst im Bundeskabinett besprochen.
      Dietmar
      Zuletzt geändert von froeschi62; 05.03.2021, 16:27.
      Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
      • PinkPanther
        • 17.05.2016
        • 823
        Wer von euch fliegt den Diabolo 700UL und den normalen Diabolo 700er oder BE und kann das Flugverhalten beider Helis mal in Worte fassen und welcher für was besser geeignet ist? Ich fliege aktuell mit dem 700er mit 5kg und max. 1800rpm Funnels, Tic-Tocs und ßhnliches, also kein hartes 3D und überlege, was ich jetzt mit der 600er Mechanik mache. Ich kann mir gut vorstellen, dass der 700UL mit weniger Gewicht besser zu meinem Flugstil passt. Also falls jemand beide hat und nen Vergleich ziehen kann, wär ich sehr dankbar, bevor ich mir jetzt die Arbeit mache, das Setup des 700ers in den gestretchten 600er zu basteln um dann festzustellen, dass das ne blöde Idee war.
        Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
          • 12.10.2016
          • 8522
          Ich habe den BE als 800er und den 600er als 700 UL.
          Der 800er ist einfach ein riesen Trümmer und toll zum Cruisen und soft 3D.
          Der 700 UL ist aber klar mein Favorit. Um nicht zu sagen, eigentlich ist der 800 BE unnötig.
          Der 700 UL fliegt deutlich leichtfüßiger und trotzdem Präzise. Passt auch deutlich besser in den Kofferraum.
          Als 600er hat er mir garnicht gefallen. Zu eckig, zu schwer und dann noch die kleine Haube. Nee war nicht meines.
          Jetzt gestrecht auf 700er mit der großen Haube und dem gedämpften Kopf ein Traum.
          Habe aber lange mit den Rotorblättern herum experimentiert. Da er irgendwie immer die Eigenheit hatte, das er um Pitchmitte wie ein Flummi geflogen ist. Erst kommt nix und dann zu viel.
          Dieses Verhalten konnte ich ihm aber mit den X-Blades X702 komplett abgewöhnen.
          Gruß Torsten
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Das ist schon mal gut, die Xblades 702 hab ich schon auf dem Dia700.
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1577
              • Alexander
              • Braunschweig
              #5271
              Gruß Torsten
              Welches Setup fliegst du mit dem 700UL?
                • 12.10.2016
                • 8522
                Xnova 4030 Lightning
                YGE Aureus 135
                MKS HBL 575 SL + HBL 990
                Buffer 3x 25F
                APL 12S 4400mAh 45C
                Xblades 702 + 115
                Neo
                Gruß Torsten
                • froeschi62
                  • 05.03.2020
                  • 674
                  • Dietmar
                  • Mainz
                  #5273
                  Ich kam einfach nicht an den Bestellknopf für den Dia 800+ vorbei...
                  So ein Himmelscruiser ist eigentlich genau das Richtige für mich.
                  Dietmar
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2379
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #5274
                    Dietmar
                    Du gibst ja ganz schön Gas!
                    Na, dann bin ich gespannt auf deine Erfahrungen mit dem "kleinen".
                    Mir ist jetzt erstmal der TDSF dazwischen gekommen, mit dem hatte ich, wie gesagt, garnicht für dieses Jahr gerechnet.
                    Aber schöne ßberraschung ...
                    Grüße, Micha
                    • froeschi62
                      • 05.03.2020
                      • 674
                      • Dietmar
                      • Mainz
                      #5275
                      Oh ja, bevor Gerd sich auch noch überlegt aufzuhören, wollte ich auf der sicheren Seite sein Spaß... Freue mich schon drauf
                      Glückwunsch dir zum TDSF, wirst sicher viel Spaß daran haben und super, dass Jan es noch macht. Da hatte ich recht behalten, dass er noch ab und zu auflegt, wenn jemand wirklich Interesse zeigt.
                      Dietmar
                      • bones7
                        • 27.03.2013
                        • 637
                        • RMV Nimbus
                        #5276
                        Mein Diabolo 700 hat nun auch mal wieder ein Upgrade bekommen.
                        Ich habe ihm/mir einen Satz MKS X6 575 SL + MKS X8 880 gegönnt.
                        Mir war klar das das Einbauen speziell vom Nickservo nicht ohne weitere Anpassungen möglich ist , da die Servos flacher sind (auch über der Auflagefläche bei der Aufnahme) als gewöhnliche Standard Servos.
                        Ich wollte als Servoarme eigentlich erst die Aluarme vom Specter nutzen, da man so ein relativ parallel verlaufendes Gestänge bekommen sollte. Ergebnis war aber nicht zufriedenstellend. Dann hab ich halt meine Gabriel Gabelservohebel genutzt , was um einiges besser aus sah.
                        Danach hab ich fürs Nickservo mit Gabriel Gabelservohebel den Abstand für die Distanzhalter ausgemessen. Es mussten Alu-Hülsen werden , bekannt von älteren Diabolos, weil es nicht möglich ist die Servoböcke aus Kunststoff zu montieren wegen dem Kabelauslass vom Servo. Der würde genau über dem Bock sitzen.
                        Mit den Hülsen klappt das ohne Probleme. Die Alu-Hülsen hab ich mir bei Gerd auf Maß bestellt. Wen es interessiert: Die Hülsen sind genau 14,5 mm lang.
                        Das passt perfekt mit den Gabelservohebeln ...
                        Am Heck werkelt nun ein 880er X8. Das Servo passt perfekt ohne würgen ins Chassis.
                        Das einzige Manko ist , das man keine grosse Auswahl an Servohebeln hat.
                        Entweder man nimmt die Aluhebel von MKS oder man bearbeitet das mitgelieferte Servokreuz und dremelt sich selber einen. Letzteres hab ich dann auch getan.
                        Hier ein paar Fotos ... :
                        [CENTER]
                        [/CENTER]
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #5277
                          Den Riemen etwas eingekürzt
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Oh, was wird das denn Schickes? Wo nimmst du das Heck für den Starrantrieb her?
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #5279
                              Vom Logo 800
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                Cool, berichte mal weiter.
