Rund um den Goblin von SAB...
  • Mike
    Mike
    #1711
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Was wiegen eigentlich eure Heckausleger?
    Hab einen mit 300g und einen mit 280g (Auslieferung Mai).
    Grüße Mike
    • trailblazer
      • 06.10.2008
      • 1705
      • Andre
      Ich glaube ihr misinterpretiert die Funktion des Riemenführungsrolle! Das ist kein Riemenspanner, sondern soll nur verhindern, dass der Riemen auf der unbelasteten Seite ins Schwingen gerät, bzw. dadurch evtl. abspringt. Zusätzlich haben sich die SAB Designer extra die Mühe gemacht, das ganze so zu dimensionieren, dass man sehr leicht die korrekte Riemenspannung einstellen kann.
      Ich finde es überflüssig an dieser Stelle etwas zu ändern. Das einzige, was ich gemacht habe ist, dass ich mit einen kleinen Holzsplint (Streichholz) das Federende im unteren Loch fixiert habe, damit diese nicht rausrutschen kann.
      RAW Nitro, Goblin RAW
      VBar Touch
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6750
        • MFG Tangstedt
        #1713
        ...habe ich auch gemacht - mit einem Zahnstocher ;-)
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • seijoscha
          seijoscha
          #1714
          Ja ein Riemenspanner ist es nicht !Wenn eine etwas dickere Feder auch die selbe Spannung ausübt
          sollte das funktionieren.
          Aber mir geht es nicht um mehr Spannung sondern das die Feder schlecht sitzt.
          Gute Idee das ist auch mein eiziges Problem mit dem Ding das die Feder nicht richtig hällt .
          Dann werde ich die auch mal mit einem stück Streichholz fixieren .Wenn das gut hällt wäre es ja
          erledigt.
          Danke für den Tipp.
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            #1715
            Da gebe ich Dir teilweise Recht, bei mir hat der Riemen aber einfach zu stark geschlagen, trotz korrekter Riemenspannung.
            Jetzt ist minimal mehr Druck auf dem Riemen, der Sitz der Feder in den Aluteilen ist wesentlich besser und er läuft OHNE zu schlagen.
            Irgendwo einen Zahnstocher hinein zu stopfen gehört nicht zu meinen Lösungsgedanken.
            Jeder so wie er mag
            Tippfehler sind Special-Effects
            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3767
              #1716
              so hier mal ein paar bildchen von heute, kleiner tipp noch hatte auch viel abrieb am hzr. habe nach 15 flügen das hzr entfettet und jetzt nicht mehr geschmiert, heute vier flüge gemacht und kein abrieb mehr.......
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1575
                • Dominik
                • Hochdorf
                #1717
                Läuft dein Antrieb nun leichtgängig?
                Meiner hat gerade mal 4 Flüge drauf, aber lässt sich noch schwer vo Hand drehen.
                Aber die Kiste ist echt ne Wucht.
                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                • Firefly
                  • 10.01.2005
                  • 1575
                  • Dominik
                  • Hochdorf
                  #1718
                  Was ich noch fragen wollte.
                  Hat euer heckblatthalter auch soviel Spiel? Meiner wackelt in alle Richtungen.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #1719
                    Nein ist Spiel frei !
                    • Firefly
                      • 10.01.2005
                      • 1575
                      • Dominik
                      • Hochdorf
                      #1720
                      Okay, dann muss ich mal auf Fehlersuche gehen.
                      Die Schrauben sind allerdings fest.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6750
                        • MFG Tangstedt
                        #1721
                        ...absolut spielfrei! meist reicht es die schrauben am ende ein wenig zu feilen - da reichen schon 1oder 2 zehntel... hatte ich mal beim rex und hat mich verrückt gemacht bis mir dieser "fehler" aufgefallen ist.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #1722
                          Hast du vielleicht die Lager verkert eingebaut ?Das könnte eine der Ursachen sein.
                          • Firefly
                            • 10.01.2005
                            • 1575
                            • Dominik
                            • Hochdorf
                            #1723
                            Die lager sind richtig herum drin.
                            Der eine Blatthalter ist nun fest. Aber der andere wackelt immer noch hin und her.
                            • Firefly
                              • 10.01.2005
                              • 1575
                              • Dominik
                              • Hochdorf
                              #1724
                              So, also wenn ich am Blathalter ziehe habe ich kein Spiel mehr.
                              Lediglich nach links und rechts jeweils noch ein wenig.
                              • Matrix
                                • 10.03.2009
                                • 1014
                                • Ganz im Westen
                                #1725
                                So funktionieren Drucklager
