Rund um den Goblin von SAB...
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #2311
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von Aeleks Beitrag anzeigen
    Hm, wieso passt mein Pyro 700 nicht unter die Haube?
    Man hört beim Drehen ein leichtes Kratzgeräusch. Da fehlt etwa ein halber Millimeter...
    Sollte der nicht eigentlich gut passen? Wo hab ich einen Fehler drin?
    Bei mir passt er auch. Ist mindestens 3mm Luft zur Haube.
    • Aeleks
      • 27.06.2007
      • 254
      Die Haube liegt unten an der Platte vom Regler an, da ist also keine Luft mehr nach oben.
      Gibts doch gar nicht, irgendwo fehlt mir was
      Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
      Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #2313
        Mach mal Bilder. Vielleicht können wir dir helfen.
        • Aeleks
          • 27.06.2007
          • 254
          Kann man da was erkennen?
          Vielleicht zu viel ausgeschnitten bei den Zacken am Landegestell?
          Taptaptap.
          Zuletzt geändert von Aeleks; 30.10.2012, 18:24.
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #2315
            Hallo Michael,
            habe mal ein Foto ohne Haube gemacht
            Lote doch mal Deine Höhe zur Servoaufnahme.
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • Hexahydrat
              • 17.02.2011
              • 1008
              • Fritz
              • Lanzendorf bei Wien
              #2316
              Warum hast du das überhaupt ausgeschnitten ?
              Die Haube passt doch original so wie sie ist ganz genau.
              mfg Fritz
              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
              • Aeleks
                • 27.06.2007
                • 254
                Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                Hallo Michael,
                Fränky
                Der Motor ist genau auf Höhe der Servohalterung, wie bei dir.
                mfg Fritz
                Na, das steht so in der Anleitung auf Seite 32. Ohne die Ausschnitte konnte ich die Haube nicht weit genug nach hinten schieben.
                Taptaptap.
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #2318
                  Dann kann es nur die Form der Haube sein, alle anderen Aufnahmepunkte
                  sind fix.
                  Meine Haube ist auch ein wenig verzogen.
                  Fränky
                  • Hexahydrat
                    • 17.02.2011
                    • 1008
                    • Fritz
                    #2319
                    Ich habe, da ich auch nicht so gut Englisch lesen kann, meine Tochter die Seite 32 lesen lassen, da steht nichts vom zerschneiden der Haube.
                    Ich vermute du hast das Bild Fig.4 falsch interpretiert.
                    Da ist nichts zu zerschneiden !! Man sieht ganz genau am Foto das, das Canopy nur ordentlich beim Landegestell eingefädelt gehört und mit den 2 Verschlussschrauben gesichert ist.
                    Ich habe hier 2 Hauben liegen , jede passt ganz genau.
                    Natürlich muss sie stramm sitzen an sonst vibriert sie im Flug.
                    Ich bin mir sicher, dein Motor passt nicht weil du die Haube zu weit hinten sitzen hast.
                    mfg Fritz
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #2320
                      mfg Fritz
                      Hallo Fritz,
                      das ist es ... fast
                      Durch die Ausschnitte sackt die Haube nach unten ab, das sind die fehlenden 2-3 mm
                      am Motor.
                      Fränky
                      • Aeleks
                        • 27.06.2007
                        • 254
                        Do ein Mist.
                        Für mich sieht das auf dem Foto wie ausgeschnitten aus
                        Dann bleibt mir eigentlich nur die Ausschnitte wieder mit Glasgewebe zuzukleben oder den Lüftungsschlitz zu vergrößern.
                        Taptaptap.
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3789
                          #2322
                          so mußt das machen da wird nix ausgeschnitten gibt ja nach der zeit kleine riefen unten an der haube vom einklemmen, dem kann man aber vorbeugen indem man das landegestell an der stelle abschleift bzw die kanten vom carbon rund feilt dann gibts nicht so tiefe riefen auf der unterseite der haube.
                          • Aeleks
                            • 27.06.2007
                            • 254
                            Naja, ich wollte sowieso noch eine von den schicken gelben Hauben
                            Hab ich ne Ersatzhaube für den Fall der Fälle.
                            Taptaptap.
                            • Simon81
                              • 28.11.2009
                              • 519
                              • Simon
                              • Stuttgart
                              #2324
                              Zitat von 4li3n Beitrag anzeigen
                              Ich habe 2x6s mit 40C und 2x6S mit 45C.
                              Jezt bin ich natürlich neugierig, was genau "so interessant" an dem Setup ist?
                              Kannst du mir das mal erklären?
                              Würde mir die Combo, bis auf die Servos und das BEC, auch so zusammenstellen. Allerdings ist für mich als "Wildflieger" die 5kg Grenze leider ein begrenzender Faktor, weshalb mich das Gewicht der Combo interessiert. Denke, da ist man mit 5000er 40C Akkus drüber, wahrscheinlich wird es sich nur mit 4000er 40C oder sehr leichten 5000er 20C ausgehen, wenn man es mit den 700er Goblins anderer User vergleicht. Will hier keine Diskussion aufmachen, welche Mechaniken sonst leichter sind.
                              Ansonsten finde ich den V-Stabi Governor ziemlich genial, seit ich diesen in meinem 550er Rex mit einem 100er Roxxy in Betrieb habe und auch den direkten Vergleich zu einem 100er Jive habe. Deswegen würde mich Flugerfahrungen mit dem 120er HV Roxxy bei über 2000 Umdrehungen beim 700er Goblin interessieren. Bei 2250 Umdrehung und hartem 3D soll ja auch ein YGE 160 ohne Kühlkörper abschaltgefährdet sein.
                              Nix für Ungut
                              Simon
                              • Kafka
                                • 23.04.2009
                                • 1007
                                • Markus
                                • MFI-Neudorf
                                #2325
                                also bei meiner Anleitung ist auch definitiv Haube Ausschneiden gestanden.
                                Sonst hätte ich die Haube überhaupt nicht rauf gebracht bzw. die Befestigungslöcher hinten, versetzten müssen.
                                MfG
                                Kafka
