Goblin 380
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    • paul
    #2101
    AW: Goblin 380
    Zitat von vorlautboy Beitrag anzeigen
    Ich pers. halte die servohalter für bling
    Das hat auch schon ein Teampilot bestättigt....
    nachrüsten werde ist nur die riemenführung zum heck
    Habe zwei gobis ohne und keinerlei probleme mit dem Riemen.. lockert sich nicht ist nicht zu stramm.. alles top.. allerdings fliege ich mit 1550 akkus und nicht so viel drehzahl wie einer mit 2700mah akkus..
    ßbrigens hatte ich am anfang auch mal die 3300 reingemacht .. also die Gensace gehen auf jeden Fall rein.. aber absolut kontraproduktiv. weil mehr gewicht.. muss mehr drehzahl und somit lieber 2x mit 1550 fliegen statt einmal mit nem 2700...
    Wobei wenn aus dem 2700 akku 2000mah raus sind, wiegt er ja kaum noch was.. ;-)
    • vorlautboy
      vorlautboy
      #2102
      AW: Goblin 380
      [emoji14]
      Ich finds vom Gefühl her super... is natürlich kein Setup für low rpm... hab noch 1800er für meinen warp aber da muss ich mit dem schnellwechselsystem mir noch eine schiene, mit extra litzen am stecker, zum Adapter bauen... Wenn mein warp wieder fliegbar ist ...
      • Wupperflyer
        • 03.10.2006
        • 412
        • Wolfram
        #2103
        AW: Goblin 380
        ich scheuche meinen 380 schön gemütlich mit 2600 U/min durch Luft.
        Mit 2650er Turnigys komme ich so auf knapp 14-15min
        Motor ist der XTS 2820-890kv, Regler Graupner T60 und als FBL den GR18.
        Gruß? aus Wuppertal,
        Wolfram
        • dj.spot
          • 20.09.2011
          • 281
          • Philipp
          • FMSC Steinfurt
          #2104
          AW: Goblin 380
          Hallo 380er Gemeinde,
          Mein kleiner Kobold sollte in den nächsten tage auch bei mir eintreffen.
          Ich habe mich für Savöx Servo´s entschieden. Auf die TS werden 0255mg montiert.
          Beim Heckservo würde ich gerne das 1357mg verwenden. es ist ja quasi identisch mit dem 1257mg laut des Datenblattes. Meine frage, warum liest man immer nur über die Verwendung des 1257mg?
          Beste Grüße
          Philipp
          [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
          • bikemike
            • 27.08.2012
            • 74
            • Wissen, RLP
            #2105
            AW: Goblin 380
            mich würde interressieren, ob jemand im 380er einen Unisens (oder ähnlich) verbaut hat, und wenn wo?
            Macht es mit einem Stromsensor (Unisens etc.) vielleicht Sinn, dass Schnellwechselsystem zu nehmen?
            • MatthiasK
              • 23.10.2005
              • 35
              • Matthias
              • Flein
              #2106
              AW: Goblin 380
              ich habe das UniSens eingebaut, allerdings habe ich keine gute Möglichkeit gefunden das mit dem Schnellwechselsystem zu kombinieren.
              Unten ein Bild wie ich das angebracht habe, es passt noch gut unter die Haube.
              Matthias
              • Baba
                • 08.02.2005
                • 1044
                • Mario
                • LSC Erfurt
                #2107
                AW: Goblin 380
                ist zwar eng aber es passt genau rein bietet sich beim Schnellwechselsystem gerade zu an.
                Mario
                SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #2108
                  AW: Goblin 380
                  Geht schon ;-)
                  Und darunter ist ein Koby 90 samt Zusatzkühlplatte.
                  • Nerd
                    • 28.12.2014
                    • 449
                    AW: Goblin 380
                    bin neu hier und lese seit einiger Zeit mit.
                    Nun habe ich meinen 380er
                    Und gleich die erste Frage, fängt ja gut an...
                    Hab die empfohlenen Servos Bk ds-3001hv und auf dem Heck das ds-5005hv.
                    Alles ausgepackt und die Servos an den Empfänger. Die Kleinen laufen wunderbar. Dem 5005er ist nur ab und zu ein zucken zu entlocken eher zufällig.
                    Jeti Sendemodul im Graupner Sender, R6 Empfänger.
                    Muss ich da vielleicht irgendwelche Einstellungen ändern?
                    Oder ist das Servo defekt?
                    Freu mich auf eure Antworten.
                    Danke
                    Michael
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #2110
                      AW: Goblin 380
                      Würde halt mal die Servodaten vom 5005 lesen, Mittenimpuls ist nämlich 760ys.
                      Kannst am R6 umstellen oder dann im Stabisystem.
                      • Nerd
                        • 28.12.2014
                        • 449
                        AW: Goblin 380
                        Supi das ging ja flott.
                        Und klingt beruhigend. Werd mich da gleich mal reinlesen und am Empfänger umstellen.
                        FBL hab ich noch nicht.
                        Warte auf das Jeti Assist.
                        Es sei denn ich werde so schnell fertig mit dem Aufbau das es mir in den Fingern juckt.
                        Mh..
                        Danke Dir.
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #2112
                          AW: Goblin 380
                          War mir gar nicht bewusst, das der Jeti Assist für Heli ist.....
                          Bin ja selber begeisterter Jetifan ;-)
                          EDIT: Jetiforum: REX Assist Empfänger auch für Helikopter geeignet? (1/4)
                          Zuletzt geändert von hdidi; 10.06.2015, 22:38.
                          • Nerd
                            • 28.12.2014
                            • 449
                            AW: Goblin 380
                            Bin gerade am Schrauben
                            Macht echt Spaß das Teil, also der Aufbau.
                            Die Beiden großen Lager der Hauprotorwelle waren bei mir schon verklebt.
                            Welle lässt sich drehen hab zwei Scheiben untergelegt.
                            Weiter geht's
                            • DigitalSummer
                              • 13.06.2014
                              • 68
                              • Dennis
                              • LSV Wittlage e.V.
                              #2114
                              AW: Goblin 380
                              Moin Leute, ich hab ein Problem mit meinm Gobbi.
                              Sobald ich die Blatthalter auf der Welle habe und die beiden Schrauben anziehe, bis kein Spiel mehr vorhanden ist kann ich die beiden Blatthalter kaum noch bewegen, bzw. lassen sich beide nicht mehr "geschmeidig" bewegen sondern nur noch ruckartig....
                              Schwer zu erklären, aber hfftl. verständlich. Die Drucklager sind in Ordnung. Ich habe innen 2 Scheiben untergelegt (wie in Anleitung für 3D Flug empfohlen) und den Rest ganz normal wie in der Anleitung angegeben. Was mir auffiel, das äußere Kugellager geht extrem schwer auf die Welle.
                              Sobald ich einen Blatthalter auf die Welle setze kommt das immer sofort mit raus.
                              Hat jemand von euch ähnliche Probleme oder kann einen Tipp geben?
                              Danke im Voraus
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #2115
                                AW: Goblin 380
                                Danke im Voraus
                                Das ist auch Dein Problem ;-)
