Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • *wt98*
    Optipower
    • 13.02.2015
    • 1590
    • Italy
    #331
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Siggi macht das alles immer mit viel Liebe zum Detail, wenn ich das so nennen darf
    Ich hatte auf der Akkuschiene einen Klett, Akkuschiene war immer eingeschoben und die Akkus wurden einfach so wie bei Siggi mit einem Klettband befestigt.
    • *wt98*
      Optipower
      • 13.02.2015
      • 1590
      • Italy
      #332
      Kurz noch mal zum xnova 4020 bzw. 4025 zurück:
      Sind die echt so schwer wie im Web angegeben? Kann jemand bitte seinen Wiegen?
      • rened
        • 15.09.2002
        • 316
        • Rene´
        • Illertissen
        #333
        Ja.
        Das Gewicht braucht man auch.
        Mein 500er sport war mit dem Quantum trotz 5000ern Lipo ganz vorne immer noch hecklastig
        E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #334
          Zitat von rened Beitrag anzeigen
          QuantumMotor und 15er Ritzel.
          Wo hattest Du das 15er her?
          @*wt98*,
          Danke für die Blumen!
          Der Winkel war eigentlich eine Notlösung und sollte noch anständig gemacht werden, so dass der Akku vom Pulley geschützt ist.
          Aber stimmt schon, ich bastele viel bis es mir gefällt!
          Siggi
          • horst6450
            • 11.07.2015
            • 242
            • Horst
            #335
            Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
            Wie habt Ihr denn die 6s 5000mAh-Akkus befestigt, bei mir reichen da die Klettbänder nicht bei den SLS-Akkus, habt ihr einfach längere Klettbänder verwendet oder irgendwie getrickst???
            Ich hab längere Klettbänder: HA027-S Goblin Akku Klettband 540mm x 25mm (2 Stück)
            Der Schwerpunkt passt mit den GensAce 5000mAh 45C in Verbindung mit dem Pyro 650 perfekt!
            MfG.
            Horst
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1578
              • Alexander
              • Braunschweig
              #336
              Hallo Horst,
              sehr schön, danke! Musstest Du die Schlitze in der Akkuschiene verbreitern, die sind ja nicht so breit?
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #337
                Danke für den Tip mit dem Klett,
                grad bestellt
                Fliegt jemand von euch mit einem seperaten Empfänger?
                ßberlege wo ich den am besten unterbring.
                Logo 600SX, Diabolo 550
                • horst6450
                  • 11.07.2015
                  • 242
                  • Horst
                  #338
                  Hallo Horst,
                  Könnte man größer machen, muss aber nicht sein.
                  Die gehen durch.
                  • horst6450
                    • 11.07.2015
                    • 242
                    • Horst
                    #339
                    grad bestellt
                    Graupner GR-16 mit Spiegeltape und die Antennen mit diesem Halter.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      • 13.02.2015
                      • 1590
                      • Italy
                      #340
                      Ja.
                      Wie, nicht dein Ernst?
                      Welche Komponenten fliegst du?
                      Wollte Andrew um einige 3500er bzw 4300er Akkus zum smacken fragen...
                      • rened
                        • 15.09.2002
                        • 316
                        • Rene´
                        • Illertissen
                        #341
                        Puls 6s 5000 65C
                        ....6s so schwer bzw. gross wie möglich, sonst ist der Heli schwanzlastig.
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1578
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #342
                          Meine Taumelscheibe läßt sich sehr schwer auf der Hauptrotorwelle auf und ab bewegen. Die Welle habe ich etwas eingeölt, war das bei euch auch etwas schwergängig?
                          • warhog
                            • 06.04.2014
                            • 269
                            • Tobi
                            • Kornwestheim
                            #343
                            sehr schwer
                            etwas schwergängig
                            Ja was denn nun
                            Bei mir ging sie nach dem Aufbau auch etwas schwergängig (zumindest deutlich
                            schwergängiger als bei allen meinen anderen (kleineren) Helis). Nach den ersten Flügen
                            ist sie aber deutlich leichtläufiger geworden.
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1578
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #344
                              Du hast es korrekt beschrieben, schwergängiger als bei meinen anderen Helis.
                              Den Heli muss ich festhallten um die Taumelscheibe zu bewegen!
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #345
                                So schwer sollte es nicht gehen
