Goblin Kraken
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    #1081
    AW: Goblin Kraken
    Das mit den 770 passt nie im Leben
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      #1082
      AW: Goblin Kraken
      Ich fliege 720 Black Belt aktuell mit den 115 mm hinten und das ist schon arg eng .
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3511
        AW: Goblin Kraken
        Zitat von bronti Beitrag anzeigen
        bist da sicher 770er?
        kraken riemen 1926 mm goblin 770 2160 mm
        Dafür erfolgt der Heckantrieb beim Kraken auch hinter der Hauptrotorwelle und bei den üblichen Goblins vor der Welle, beim Kraken also eine ganzes Stück weiter hinten.
        Gruß Holger
        • royal.t.s
          • 30.01.2014
          • 380
          • Münsterland
          #1084
          AW: Goblin Kraken
          Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
          Ich würde gerne mal Rapid 730 probieren. Im Manual steht ja max Blattlänge 730mm - gilt das auch noch mit 115er Heckblättern oder nur mit den 105ern?
          Edit : Gerade mal den Zollstock geschwungen - es müssten sogar 770er mit 115er Heck passen...
          Rechne mal das Blattschlagen bis c.a 15mm Luft bis zum Boomstrike mit ein, dann bleiben bei mir mit der Kombi 690 / 105er c.a 40-50mm Luft.
          Passt schon mit den max 730mm .
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #1085
            AW: Goblin Kraken
            Ich denke auch, dass die Begrenzung eher wegen Boomstrike ist.
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #1086
              AW: Goblin Kraken
              [URL=https://www.directupload.net/file/d/5553/bzctuone_jpg.htm]
              Das sind 717er VTX...
              [URL=https://www.directupload.net][/URL
                • 12.10.2016
                • 8534
                AW: Goblin Kraken
                So kann man das aber nicht messen.
                Die Blätter gehen im Flug deutlich weiter Richtung Boom.
                Gruß Torsten
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #1088
                  AW: Goblin Kraken
                  Wenn man inverted fliegt, stimmt das. Und was passiert dann? Sie werden "kürzer". Das bedeutet, wenn man einfach doof nen Zollstock dranhält und es passt, dann passt es im Flug erst recht. Das das keine wissenschaftlich korrekte und genaue Methode ist, sollte jedem klar sein...
                  Habe jetzt eben noch mal den Zollstock geschwungen: Abstand Heck- zu Hauptrotorwelle sind ca. 97cm. Das Heck hat mit 115er Blättern einen Radius von ca. 15cm. Zur Hauptrotorblattlänge kommen ca. 9cm vom Kopf dazu.
                  Also bei 730ern wäre das dann 73+9+15=97cm! Passt also easy, da sich der Hauptrotor ja nicht auf einer Ebene mit dem HeRo befindet. Richtig?
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    #1089
                    AW: Goblin Kraken
                    Ich hab mal eben ein Bild gemacht . Also wie gesagt . Bei mir ist die Kombi 720 mit 115 .
                    Hier ist es schon knapp und die beiden Rotorkreise überschneiden sich fast .
                    Wenn man invertet fliegt werden die Blätter kürzer ? Hab ich ja noch nie gehört . Vielleicht versteh ich das auch nur falsch . In Normalfluglage biegen sich die Blätter weg vom Rumpf . Invertiert ist das genau andersrum. Also zum Rumpf .
                    Wer hier ein Blatt über 730 mm fliegt der riskiert seinen Heli meiner Meinung nach ( ich rede von 3 D)
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      #1090
                      AW: Goblin Kraken
                      @daniel . Vielleicht hast du den Fehler gemacht von zentralstück Mitte gemessen. Wenn ich von Mitte Blattschraube Messe und das Maßband auf 770 hinlege sieht es bei mir so aus...
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        AW: Goblin Kraken
                        die Blätter werden natürlich nicht kürzer, aber wenn sie sich biegen, beschreiben die Blattspitzen einen Radius, die Blattspitzen bewegen sich beim biegen des Blattes vom Heckrotor ein wenig weg.
                        Grüßle Thomas
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          #1092
                          AW: Goblin Kraken
                          Ja das ist mir bewusst .
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #1093
                            AW: Goblin Kraken
                            Grüßle Thomas
                            Die Blätter biegen sich nicht. Versuch mal so ein Blatt zu biegen, irgendwan wird es knicken, aber es biegt sich kaum. Auserdem werden sie im Fluge quasi lang gestreckt. Da biegt sich nichts.
                            Sie schwenken nur nach vorne und nach hinten, und bei einen grossen Ausschlag können sie dann mit dem Boom kolidieren.
                            • Tom.N
                              • 19.04.2019
                              • 197
                              • Tom
                              #1094
                              AW: Goblin Kraken
                              Da irrst du dich aber. Die Blätter bieten sich schon deutlich.
                              Du kannst auch mit Gewalt ein Blatt soweit Richtung Boom drücken ohne das es bricht.
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #1095
                                AW: Goblin Kraken
                                Das meinte ich natürlich mit "kürzer". Deswegen ja auch die Anführungtüddelchen. Das die 770er nicht passen, ist nach erneuter Messung klar - hatte da schiefes Augenmaß.
                                Aber für die 730er mit 115er Heck sieht es doch genau passend aus, denke ich.
