Goblin RAW
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 970
    • VohenstrauÃ?
    #1156
    AW: Goblin RAW
    Keine Schwerpunkt Probleme?
    • trailblazer
      • 06.10.2008
      • 1711
      • Andre
      AW: Goblin RAW
      Warum sollte es welche geben? Akkuposition ist doch maximal flexibel.
      Zuletzt geändert von trailblazer; 22.02.2021, 22:37.
      RAW Nitro, Goblin RAW
      VBar Touch
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2401
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #1158
        AW: Goblin RAW
        Naja, der Platz vom Akku bis zur Klappe vorne ist nur endlich, und bei leichten Akkus muss man wohl sehr weit nach vorne...
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3680
          • München
          #1159
          AW: Goblin RAW
          RAW ist im HeliX seit gestern verfügbar. Drehzahlen sind sehr hoch, aber könnt ihr ja niedriger stellen und mit "ok/speichern" bestätigen.
          Viel Spaß damit
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1160
            AW: Goblin RAW
            Welchen Xnova Motor müsste ich für 10S und um 1500-1600 Umdrehungen einsetzen wobei ich die 1500 Umdrehungen von meinem TDF ableite den ich überwiegend mit 1500 fliege?
            Würde da wie beim TDF auch der Aureus 135 ausreichen?
            Und welches Ritzel sollte ich einsetzen?
            Siggi
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3680
              • München
              #1161
              AW: Goblin RAW
              Was ein sehr guter Motor für normales 3D ist, ist der Egodrift 4525 HS mit 470 kV. Wiegt nur 464 Gramm und den fliege ich mit dem 135er YGE im 4,9 Kg Protos 700X.
              Allerdings an 12S.
              Bei 10S sollte der 4525 HS mit 515 kV perfekt für deine Drehzahlen passen, wahrscheinlich sogar mit dem Baukastenritzel.
              Wenn Du deine höchste Drehzahl nur so bei 1800-1900 rpm hast bei 90% Regleröffnung, dann sollte dies wunderbar klappen
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1162
                AW: Goblin RAW
                Danke, das hört sich gut an.
                Der TDF gefällt mir mit 690er Blättern nur bis max 1600 eher 1500 mit Pyro 700 comp.
                Daher dachte ich beim RAW an 1500 bis 1600
                Habe im vorigen Beitrag von mir einen Fehler!
                Den TDF fliege ich mit 1400 und nicht mit 1500.
                So ein 4525 wäre doch mit einem Pyro750 von der Größe her zu vergleichen, oder?
                Ist das für den Heli normal? Der TDR hatte doch auch nur einen Pyro700 und war doch schwerer.
                Siggi
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3680
                  • München
                  #1163
                  AW: Goblin RAW
                  Ist leichter als ein Pyro 750, aber von der Leistung vergleichbar. Im Teillastbetrieb eher sogar mehr Druck.
                  Michal flog meinen Protos und ich fliege härter, also der Motor hat mehr als genug Dampf und bleibt sehr kühl.
                  Kraken hat sich mit 1600 rpm am wohlsten gefühlt. Mit 1500 tpm hat er nicht mehr ganz so gut eingerastet.
                  RAW würde ich mit ca. 1300 1600 1900 rpm fliegen wollen, wenn softest Setup.
                  Minimum aber 1800 rpm als höchste Drehzahl offen lassen, Minimum!
                  Grüße,
                  Daniel
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1164
                    AW: Goblin RAW
                    Laut Anleitung soll er mit 21 Pulley 10,1:1 Untersetzung haben.
                    Wenn ich aber die Zähnezahl 21/56/18/69 berechne komme ich auf 10,222:1
                    Wo ist der Fehler? Stimmen bei mir die Zähnezahlen nicht?
                    Siggi
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3680
                      • München
                      #1165
                      AW: Goblin RAW
                      Ist doch egal Siggi. Rechnest Du eben mit 10,16
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1166
                        AW: Goblin RAW
                        Ist klar, das macht bei der Berechnung nichts aus, schon allein weil die Spannung fällt und die Verluste nur Pi x Daumen angenommen werden.
                        Siggi
                          • 12.10.2016
                          • 8526
                          AW: Goblin RAW
                          Wenn es leicht werden soll, dann würde ich einen 4030 Lightning nehmen.
                          Gruß Torsten
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1168
                            AW: Goblin RAW
                            Ja, in diese Richtung sollte ich auch mal schauen, bin zur Zeit etwas irritiert das in diesen Heli so fette Komponenten rein sollen.
                            Siggi
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3711
                              AW: Goblin RAW
                              Kein Grund, darüber irritiert zu sein. Jeder macht Komponenten nach seinem Gusto rein. Ein RAW fliegt auch mit Antrieben, die keine 10 KW Spitzenleistung bringen...
                              • T.Reinhardt
                                • 10.07.2018
                                • 570
                                • Timur
                                • Frankenbach
                                #1170
                                AW: Goblin RAW
                                Hey Siggi,
                                Bau dir denn RAW einfach nach deinem Geschmack auf. Es brauch keine dicken Komponenten und der RAW fliegt mit 1600rpm wirklich traumhaft ist meine absolute lieblings Drehzahl bei dem Modell.
                                Bei leichtem 3d bin ich mit einem Maniax 5000 30c bei fast 10min Flugzeit raus gekommen.
                                Du wirst auch null Schwerpunkt probleme bekommen wenn du ihn schön leicht baust.
