Keine Schwerpunkt Probleme?
Goblin RAW
AW: Goblin RAW
Warum sollte es welche geben? Akkuposition ist doch maximal flexibel.Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenKeine Schwerpunkt Probleme?Zuletzt geändert von trailblazer; 22.02.2021, 22:37.Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
VBar Touch & EVO
AW: Goblin RAW
Naja, der Platz vom Akku bis zur Klappe vorne ist nur endlich, und bei leichten Akkus muss man wohl sehr weit nach vorne...Zitat von trailblazer Beitrag anzeigenWarum sollte es welche geben? Akkuposition ist doch maximal flexibel.
AW: Goblin RAW
RAW ist im HeliX seit gestern verfügbar. Drehzahlen sind sehr hoch, aber könnt ihr ja niedriger stellen und mit "ok/speichern" bestätigen.
Viel Spaß damit
AW: Goblin RAW
Welchen Xnova Motor müsste ich für 10S und um 1500-1600 Umdrehungen einsetzen wobei ich die 1500 Umdrehungen von meinem TDF ableite den ich überwiegend mit 1500 fliege?
Würde da wie beim TDF auch der Aureus 135 ausreichen?
Und welches Ritzel sollte ich einsetzen?Gruß
Siggi
AW: Goblin RAW
Was ein sehr guter Motor für normales 3D ist, ist der Egodrift 4525 HS mit 470 kV. Wiegt nur 464 Gramm und den fliege ich mit dem 135er YGE im 4,9 Kg Protos 700X.
Allerdings an 12S.
Bei 10S sollte der 4525 HS mit 515 kV perfekt für deine Drehzahlen passen, wahrscheinlich sogar mit dem Baukastenritzel.
Wenn Du deine höchste Drehzahl nur so bei 1800-1900 rpm hast bei 90% Regleröffnung, dann sollte dies wunderbar klappen
AW: Goblin RAW
Danke, das hört sich gut an.
Der TDF gefällt mir mit 690er Blättern nur bis max 1600 eher 1500 mit Pyro 700 comp.
Daher dachte ich beim RAW an 1500 bis 1600
Habe im vorigen Beitrag von mir einen Fehler!
Den TDF fliege ich mit 1400 und nicht mit 1500.
So ein 4525 wäre doch mit einem Pyro750 von der Größe her zu vergleichen, oder?
Ist das für den Heli normal? Der TDR hatte doch auch nur einen Pyro700 und war doch schwerer.Gruß
Siggi
AW: Goblin RAW
Ist leichter als ein Pyro 750, aber von der Leistung vergleichbar. Im Teillastbetrieb eher sogar mehr Druck.
Michal flog meinen Protos und ich fliege härter, also der Motor hat mehr als genug Dampf und bleibt sehr kühl.
Kraken hat sich mit 1600 rpm am wohlsten gefühlt. Mit 1500 tpm hat er nicht mehr ganz so gut eingerastet.
RAW würde ich mit ca. 1300 1600 1900 rpm fliegen wollen, wenn softest Setup.
Minimum aber 1800 rpm als höchste Drehzahl offen lassen, Minimum!
Grüße,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
AW: Goblin RAW
Ist doch egal Siggi. Rechnest Du eben mit 10,16
AW: Goblin RAW
Kein Grund, darüber irritiert zu sein. Jeder macht Komponenten nach seinem Gusto rein. Ein RAW fliegt auch mit Antrieben, die keine 10 KW Spitzenleistung bringen...IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
AW: Goblin RAW
Hey Siggi,Zitat von vlk Beitrag anzeigenJa, in diese Richtung sollte ich auch mal schauen, bin zur Zeit etwas irritiert das in diesen Heli so fette Komponenten rein sollen.
Bau dir denn RAW einfach nach deinem Geschmack auf. Es brauch keine dicken Komponenten und der RAW fliegt mit 1600rpm wirklich traumhaft ist meine absolute lieblings Drehzahl bei dem Modell.
Bei leichtem 3d bin ich mit einem Maniax 5000 30c bei fast 10min Flugzeit raus gekommen.
Du wirst auch null Schwerpunkt probleme bekommen wenn du ihn schön leicht baust.
