Raw piuma
  • onit12
    • 29.12.2011
    • 164
    • Tino
    • MSV Nassereith
    #436
    AW: Raw piuma
    Der Riemen meines Piuma`s schaut nach 30 Flügen etwa so aus:
    im Vergleich zum Kraken:
    Die silbernen Streifen auf der Seite machen mir irgendwie schon Sorgen!?
    Schleift der irgendwo, was würdet ihr sagen?
    Der Abstand im/zum Heckrohr schaut für mich ok aus, würde sagen 3-4 mm, Riemen ist moderat gespannt.
    Danke
    Tino
    Zuletzt geändert von onit12; 28.09.2022, 12:32.
    580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3454
      • MLC Recklinghausen
      #437
      AW: Raw piuma
      Sieht so aus, als würde der Riemen oben am Heckrotorgehäuse anlaufen. Evtl. einen Tick zu locker ?
      Gruß Toto
      • onit12
        • 29.12.2011
        • 164
        • Tino
        • MSV Nassereith
        #438
        AW: Raw piuma
        korrigiere auf 1-2mm und der Riemen steht leicht schief, somit würde es den Abrieb auf beiden Seite erklären, 1x oben und 1x unten...
        • onit12
          • 29.12.2011
          • 164
          • Tino
          • MSV Nassereith
          #439
          AW: Raw piuma
          Hallo Toto,
          fester geht sicher, ja!
          Grundsatzfragen: ab wann muss ich mir eigentlich um den Riemen sorgen machen, gibt`s da irgenwelche Anzeichen?
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3454
            #440
            AW: Raw piuma
            Solange die Gummierung nicht beschädigt ist, keine tragenden Fasen sichtbar sind, keine Zähne ausgebrochen sind, oder das Gummi spröde und porös wirkt, würde ich mir keine großen Gedanken machen.
            ggf. kannst du ja an einer kleinen Stelle mal versuchen, ob sich der Riemen mit etwas Spiritus reinigen lässt.
            Gruß Toto
            • hubmod
              • 19.02.2013
              • 704
              • Sebastian
              • Berlin und Umland
              #441
              AW: Raw piuma
              Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
              Ist schon ne Weile her - so genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Hatte beide Motoren so untersetzt, dass maximal ca. 1800 am Kopf bei 80% rauskommen. Beim 4025 war der Maximalstrom etwas höher und ich empfand den 4030 als etwas drehzahlsteifer. Waren aber nur minimale Unterschiede - hat beides sehr gut funktioniert. Anfangs bin ich nur die 8S/4000 geflogen - da konnte ich etwas mehr Gewicht vom schwereren Motor vorne auch brauchen. Regler ist ein YGE 155 und 8S/4000 und 8S/5000 von SLS.
              Wie machen sich denn die 8S 5000er im Vergleich zu den 4000er ? Ich hab die 4000er(Quantum 40c) und überlege einen 5000er zu ordern, erwarte mir mehr Flugzeit und etwas weniger Wärmeentwicklung, gleichzeitig ist der Lipo 100g schwerer, was das ganze möglicherweise relativiert.
              Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
              • Thomas L.
                • 2890
                AW: Raw piuma
                dann sähe der Riemen anders aus.
                Hallo Toto,
                stärker spannen muss sicher nicht sein ! Der "silberne Abrieb", auf dem Zahnriemen-Rücken, komm sicher vom Riemenspanner oder den Führungsrollen vorne in der Mechanik.
                Grüßle Thomas
                • onit12
                  • 29.12.2011
                  • 164
                  • Tino
                  • MSV Nassereith
                  #443
                  AW: Raw piuma
                  kann mir das jemand mit einem Piuma ev. bestätigen!?
                  Danke
                  • HelifliegerAUT
                    • 01.01.2021
                    • 16
                    • St.Andrä Wördern / Tulln Umgebung
                    #444
                    AW: Raw piuma
                    ja kann ich, habe zwar erst 20 Flüge drauf aber bei mir schaut der Riemen auch schon so aus.
                    Die Ursache ist sicher wie schon von Thomas beschrieben die Rollen und der Spanner.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      #445
                      AW: Raw piuma
                      Ich baue mir auch gerade einen Piuma auf (X-Nova Lightning 4025 830KV, YGE Saphier 155, Nexspor 4021S/4012T, Spirit GT) und bin am überlegen welchen 8S Akku ich dafür anschaffen soll.
                      4Ah mit 40C, 5Ah mit 30C oder irgendwas dazwischen? Können mir die 8S Flieger bitte Akku, RPM und Flugzeit mitteilen? Danke schon mal im Voraus.
                      • guidopetsch
                        • 29.01.2018
                        • 221
                        • Guido
                        • MFC Heist
                        #446
                        AW: Raw piuma
                        meiner fliegt mit Drehzahlen von 1350 - 1900 Umdrehungen mit einem SLS 8S5000 30C und XNOVA 4030, 6:30 bis gut 11 Minuten je nach Drehzahl Mix.
                        Bei durchgehend 1350 Umdrehungen mit Kunstflug / Soft 3D (max 65A) gut 11 Minuten.
                        Viele Grüße,
                        Guido
                        Zuletzt geändert von guidopetsch; 12.10.2022, 14:22.
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3611
                          AW: Raw piuma
                          Ich habe den SLS 5000er 30c genommen. Einfach, weil ich mehr Flugzeit wollte. Habe aber erst einen Flug machen können und bin bei gemischten Drehzahlen (1350, 1550 und 1850) hauptsächlich in Idle1 und Idle2 bei 8:30 Min. gelandet.
                          Gruß Holger
                          • onit12
                            • 29.12.2011
                            • 164
                            • Tino
                            • MSV Nassereith
                            #448
                            AW: Raw piuma
                            Ich habe mich für die 8S/4000mAh von SLS mit 30/60C entschieden, Flugzeiten sind bei mir zwischen 7 und 8 Minuten bei konstanten 1600 RPM (leichter Kunstflug)
                            Hoffe das hilft,
                            Tino
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              #449
                              AW: Raw piuma
                              Gestern hatte mein Piuma Erstflug:
                              - Xnova 4025 Lightning 830KV Welle B
                              - YGE Saphir 155
                              - Spirit GT
                              - FrSky Archer RS
                              - NEXSPOR 3x BLS4021S / 1x BLS4012T
                              - SLS Quantum 5Ah 8S 40C/80C
                              - SAB 700/105 Rotorblätter
                              TOW 3200g + 960g (Akku+Schiene) = 4160g
                              Ich muss unbedingt noch runterritzeln auf das 18er, denn die "Feder" dreht bei 80% Gasvorwahl schon mit knapp 2200RPM
                              Erst bei 72% lande ich bei meinen gewünschten maximal 1800RPM bzw. mit 60% bei 1550 "Normaldrehzahl". Die Peaks mit über 180A sind mir auch noch etwas hoch. Was muss das bei 6S erst für Ströme geben? 8S sind für mich auf jeden Fall die bessere Wahl.
                              Für die ersten Testflüge bin ich aber sonst soweit zufrieden. Jetzt muss ich erst mal auf das kleinere Riemenrad warten.
                              • Alexander-S
                                • 21.10.2022
                                • 279
                                • Alexander
                                #450
                                AW: Raw piuma
                                Morgen zusammen,
                                Hallo Lutz,
                                kann dies gerade nicht nachvollziehen.
                                Bis auf den Regler (Hobbywing 150 V5) und FBL (CGY760R) und das ich Futaba nutze habe ich gleiche Komponenten.
                                Allerdings ein 23er.
                                Die breiten 710er Latten und 115er am Heck.
                                Fliege ihn z.Z. noch mit Hacker 5000mAh 800gr der Lipo.
                                Peaks mit bis zu 180 oder 200 seh ich als völlig normal.(6s),und da kommst auch nicht mit leichten Rundflug oder leichten 3d Figuren ran.
                                Auch zur Drehzahl, kann es sein das Du da falsch gemessen hast?
