KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #1666
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Langsames Pendeln des Hecks ist zu 95% auf Schwerghängigkeit des Hecks zurückzuführen. Beim KDS sind im Neuzustand die Kugelpfannen der HeRo Blätter etwas schwergängig. Reib die mal ein wenig auf und sorge für ein sehr leichtgängiges Heck. Dann ist auch auch das Pendeln weg. Einstellungen am FBL müssen natürlich auch stimmen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #1667
      Stimme ich zwar Prinzipiell zu, aber bei unseren innovas mussten wir auch den HH-Anteil so gering wie Möglich wählen (die Empfindlichkeit dafür auf 80%). Das Heck ist relativ leichtgängig, bzw. haben wir auch helis, wo im direkten Vergleich das Heck schwerer geht, aber der HH-Anteil deutlich höher gesetzt werden kann. Irgendwas stimmt da nicht mit dem Innova Hack. Ist mir aber auch fast egal, so lange es mit den Einstellungen funktioniert
      Es hält, es klappt nicht um, da sind mir die Farben der LED´s egal
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Hero67
        Hero67
        #1668
        Ich bin mein Heck mit dem Beast sogar mit HH-Anteil auf "Sehr hoch" geflogen. Und das funktionierte tatsächlich besser, als mit niederiger HH-Anteil Einstellung.
        • bigmic
          bigmic
          #1669
          Die "Neuen" mit DFC Upgrade - ich glaube jetzt wirds nett..
          Upgraded to DFC main rotor head. Canopy, main shaft/lock, FBL arms/ holders/washout control/ housing and small gears have been upgraded!
          Zuletzt geändert von Gast; 28.05.2012, 12:29.
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            #1670
            YES BABY
            Verdammt, ... warum hab ich nen Align Kopf
            Amok
            • gde2011
              gde2011
              #1671
              Wann gibt??
              Will haben
              Ad Heck: meines ist so leichtgängig, dass ich es von einer Seite zur anderen pusten kann
              Warum hero67 ihn mit HH Anteil "sehr hoch" und Amok und ich nur mit "sehr niedrig" verstehe ich nicht so recht?
              @Amok: Heck Empfindlichkeit geht bei mir nicht mehr als 49 bzw 50 mit mehr rpm. Sonst schaukelt er sich bei Schnellflug am Heck auf!
              Christian
              • higginsd
                higginsd
                #1672
                Fehlt wie bei Align das Torsionselement. Ob das auf Dauer gut geht? Egal, sieht auf alle Fälle schön aus der Kopf!
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #1673
                  Wenn man wie bei Align die Dämpfung weg nimmt und POM Buchsen einbaut, wirds halten
                  Amok
                  • gde2011
                    gde2011
                    #1674
                    Hab das beim DFC schon oft gelesen.
                    Könntet ihr mir mal erklären was ihr auf dem Bild als "fehlt" erkennen könnt?
                    Merci
                    Christian
                    • bigmic
                      bigmic
                      #1675
                      Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                      Wann gibt??
                      Will haben
                      Christian
                      Ich habe mir soeben den 700er mit Upgrate bei rc711 bestellt. gibt es bereits auch für den 550er bei rc711
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                        #1676
                        Toll hättest mal im markt gucken sollen, ok meiner wärte nur mit RJX kopf gewesen :-)
                        ja mit dem Neuen Kopf paßt auch die Höhen Optik für uns Flybarless piloten, aber in meinem fall zu spät und war mit dem RJX kopf auch zufrieden.
                        was war noch geplant? die alu riemenrollen sind jetzt immer mit dabei und evtl wird über das riemenrad in alu nachgedacht oder hab ich wieder was verwechselt?
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #1677
                          Ich denke der DFC Kopf wird sich einfach und preiswert nachrüsten lassen. Man braucht ja nur das Zentralstück und die Anlenkungen. Die Blattarme scheinen die gleichen zu sein. aber selbst wenn nicht werden die auch noch getauscht. Insgesamt eine einfache Sache.
                          Torsten
                          • Tomnic.11
                            • 13.04.2011
                            • 829
                            Hallo Torsten,weißt du schon wann die Teile verfügbar sind?
                            • higginsd
                              higginsd
                              #1679
                              Darüber lässt sich trefflich streiten. Kurz gefasst: die Blätter können aufgrund der starren Anlenkungen keine Schlagbewegung ausführen, wollen dies aufgrund der Physik aber. Warum das muss jemand erklären, der sich mit Physik auskennt...
                              Tja und das kann mittelfristig zu heftigem Verschleiß an der Anlenkungsmechanik führen, vorzugsweise in den Verbindungsgelenken von Steuerstange zu Blattanlenkung.
                              Ob das wirklich ein Problem ist? K.A., es gab jedenfalls schon seltsame Defekte am DFC-Kopf. Compass löst das Problem übrigens mit Anlenkstangen aus Plaste.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #1680
                                Die Köpfe sollen in 2 Wochen lieferbar sein. Dann wird es sicher auch die Teile einzeln geben.
                                Torsten
