Die zwei Kreisel Poti für Heck ne die Taumelscheibe auf Mitte und das Ding fliegt wie nen GROßER
Erster Eindruck vom Walkera Master CP
MaRex
AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
*mar01
Ich kaufe diese hauptsächlich bei Banggood!
Akkus bei Hobbyking.
Oder wenns mal schnell gehen muss bei Trade4me.
*mar01
Was soll ich da auf Mitte stellen bzw. wo muss ich das einstellen?
Sind dafür die 3 Schraubern im Empfänger?
MaRex
MaRex
Ja.... Such dir erstmal die Anleitung von ro ne bei Google da steht alles drin
*mar01
Bei Banggood ist kostenlos.......aber geht halt auch ne Weile bis die Teile aus China da sind.
Bei trade4me sind die ab 30€ kostenlos......Teile sind da aber teurer.
Gibt keine.Zitat von MaRex Beitrag anzeigenWie schaut es da mit Versandkosten aus?
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
MaRex -
*mar01
Kann die Anleitung leider nicht finden, hab nur ne kleine anleitung gefunden wo drinn steht Kreiselempfindlichkeit für Kollen / Nicken...... aber was ist dann genau kann mir das mal bitte einer erklähren?
MaRex
Ich glaube du solltest dich erstmal richtig mit den Grundlagen des Heli fliegens beschäftigen!
Das hier jetzt mal so eben zu erklären sprengt das Thema dieses Threats
Olaf 007
@*mar01
Was willst du den da einstellen noch ?? Hab am Sender 75% Kreiselempfindlichkeit und 80% Gasvorwahl eingestellt und hab jede menge SPAß
mit den Heli.
Schöne Grüße
Olaf
Hast du den Stockmotor drin oder auf Brushless umgebaut. Für den Stockmotor sind die 80% Gift. Bürstenmotoren sollten unbedingt mit 100% Gas geflogen werden. Maximale eine leicht V-Kurve würde ich machen, um Drehzahleinbrüche beim Pitchen auszugleichen. Also zB. 100 - 85 - 100.Zitat von Olaf 007 Beitrag anzeigen80% Gasvorwahl eingestellt
An den Potis braucht man als Anfänger nicht rumzuspielen. Der Heli fliegt astrein mit den Orginaleinstellungen.
Walkera Devo10
Olaf 007
Hey,
Ich hab den orinal Motor drin. Warum ist es den Gift für den Motor, wenn man ihn mit 80% fliegt ??
Schöne Grüße
Olaf
MaRex
Das würde mich jetzt auch interessieren, denn dann wären die Einstellungen die Robbe vor gibt ja auch Gift!
Weil Bürstenmotoren im Teillastbetrieb viel heißer werden und damit die Bürsten noch schneller wegbrutzeln, als sie das ohnehin schon tun.Zitat von Olaf 007 Beitrag anzeigenIch hab den orinal Motor drin. Warum ist es den Gift für den Motor, wenn man ihn mit 80% fliegt ??
Deshalb wird im Handbuch vom Master-CP auch 100% Throttle angegeben. Mal ganz davon abgesehen: Die Leistung von dem Heli ist doch sowieso schon nicht so berauschend. Welchen Sinn macht es dann, diese auch noch zusätzlich zu begrenzen?
Walkera Devo10
