Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • MaRex
    MaRex
    #556
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Was mir gerade einfällt, hab unter dem Flybarlesssystem nen klebepad vom Microbeast ist das eventuell zu hart?
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #557
      Das FBL vom Master ist eigentlich recht Vibrationsunempfindlich... glaub ich also nicht
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • MaRex
        MaRex
        #558
        Dann werd ich wohl nen bissel probieren müssen
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          #559
          Wo kommst Du her?
          • MaRex
            MaRex
            #560
            Raum Erfurt
            • MaRex
              MaRex
              #561
              Fehler Gefunden, war ne Einstellunssache in der Funke, keine Ahnung warum EPA auf Kanal 6 auf 60% Stand und auf Kanal 1 auf 107%
              Jetzt fliegt er wieder wie nen großer.
              Was habt ihr den für Pitchkurven verwendet, habe jetzt mal 37 43 50 8 67 da ich sonst -/+ 22° Pitch hab. Mit den neuen Werten lieg ich so zwischen 11,5 - 12,5°
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #562
                22 Grad ist viel zu viel. Ich fliege im Normalmode -4 und +15 Grad. Und im Stuntmode -15 und +15 Grad. 12 Grad ist für den Master etwas wenig.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • MaRex
                  MaRex
                  #563
                  OK, dann werde ich das gleich mal ändern
                  probiere mal ne Gerade 30-40-50-60-70 das wären ca. +-15°
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #564
                    Damit kommst du gut klar. Ich war gerade fliegen. Und ich fliege den Heli seit weit über 300 Akkus mit diesen Pitchwerten. Und das klappt prima. Da der Heli relativ schwer ist, braucht er bereits zum Schweben etwa 6 Grad Pitch. Deshalb ist 12 Grad etwas knapp. Im übrigen, wenn man sich nach den Werten in der Anleitung vom Heli richtet, dann hat man ziemlich genau diese 15 Grad.
                    Ich habe eben nochmal nachgeschaut. In der Anleitung stehen bei mir -55 0 +55. Das wäre umgerechnet auf deine Funke 23 50 77.
                    Raimund
                    Zuletzt geändert von raimcomputi; 06.12.2014, 16:02.
                    Walkera Devo10
                    • Ilasor
                      • 26.12.2011
                      • 736
                      • Saarland
                      #565
                      Der Master cp wird hier ja relativ oft als durch das 6-axis FBL als sehr stabil bezeichnet, ist aber ja trotzdem nicht selflevelnd. Was genau macht ihn denn so stabil? Was wird korrigiert, was bei "normalen" 3-axis FBL nicht korrigiert wird, also wie und bei was greift das fbl zusätzlich ein?
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        #566
                        Die neuen 6 Achsen Walkera Stabis haben schon eine gewisse self-level.tendenz.
                        Der Master fliegt sich damit viel erwachsener als er eigentlich ist, eher wie ein 450er
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #567
                          Das Stabi in dem Heli ist wirklich genial. Der Heli ist nicht selbststabilisierend in dem Sinn, das er stehen bleibt, wenn man die Knüppel loslässt. Aber er ist extrem stabil in der Luft, vor allem bei Wind. Der Heli kann soviel Wind ab, bei der geringen Größe, das ist nicht viel Unterschied zu einem 500er. Das habe ich erst am Wochenende wieder gemerkt. Da flog der Master-CP genau so gut wie mein 500er Protos. Und es war wirklich starker und böiger Wind. Laut Wetterbericht Windstärke 4. Das steckt der Heli gut weg. Wie genau Walkera diesen Spaghat zwischen Agilität und gleichzeitig extremer Stabilität hinbekommen hat, das weiß ich auch nicht. Aber der Heli macht unglaublich Spass.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #568
                            ...den Unterschied merkst Du wenn es windig wird
                            Die RX2637H-D levelt eigentlich nicht von allein.
                            Der Heli hängt einfach phatt in der Luft und fliegt ohne sich vom Wind "verschieben" zu lassen wie auf Schienen bzw. genau das was geknüppelt wird.
                            Das kannte ich zu mindest in dieser Gewichtsklasse zuvor noch nicht!
                            Der positive AHA-Effekt war da schon enorm
                            Uwe
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              #569
                              Naja, agilität ist relativ bei dem fetten 200er Master :-) Aber er macht halt spaß, trotz anderer "besserer" Helis
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #570
                                Raimund war mal wieder schneller
                                Uwe
