Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • Hubschrau(bär)
    Hubschrau(bär)
    #1201
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
    Das FBL ist auf einem Tape und zusätzlich mit Kabelbinder gesichert. Dieser ist fest, lässt sich aber herumschieben.
    Meint Ihr es liegt an diesem Kabelbinder?
    Naja, auf der einen Seite entkoppelst Du das FBL-System mit dem
    Tape vom Chassis, auf der anderen Seite sicherst Du mit einem
    Kabelbinder. Selbst wenn er sich herumschieben lässt, ist halt
    relativ harter Kunststoff, der dann wieder eine Verbindung zwischen
    Chassis und FBL-System herstellt.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #1202
      Bei dem Heli ist im Auslieferungszustand ein Kabelbinder um die RX-Einheit. Von daher denke ich, das das schon so OK ist.
      Das sich die Taumelscheibe bewegt, wenn man den Heli in der Hand hält, ist ja wohl logisch. Man kann ja den Heli nie wirklich still halten. Und da will nun mal das Flybarlessystem gegensteuern. Dazu ist es ja auch da.
      Anselm, mach mal folgenden Test. Steck beide Motoren ab. Stell den Heli auf eine ebene Fläche und schieb den Gasknüppel nach vorn. Wenn sich jetzt die Taumelscheibe beginnt in irgend eine Richtung zu neigen, dann hat die RX einen Schuss und ich würde die auf Garantie austauschen lassen.
      Eines muss man bei dem Heli wissen: Das Flybarless arbeitet immer, wenn ein Gassignal anliegt. Auch wenn die Motoren abgesteckt sind. Wenn man also irgendwas am Heli einstellen möchte, wobei die Motoren laufen sollen, bzw. der gasknüppel betätigt wird, dann würde das FBL dazwischen funken. Deshalb sollte man das in so einem Fall ausschalten. Das macht man über den Gyrokanal, indem man Werte kleiner wie 50%, bzw. bei der Deviation eben kleine 0% sendet. Nur nicht vergessen, vor dem Fliegen das FBL wieder einzuschalten.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Andi.DD
        • 01.03.2015
        • 217
        • Ungarn
        #1203
        Zitat von Helax Beitrag anzeigen
        Gerade bei Wind macht er richtig laune.
        Wenn man mit ihm klar kommt mag das sein. Ich muss aber erst lernen.
        [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #1204
          Genau das scheint der Fall zu sein, die TS bewegt sich nicht fehlerfrei gerade nach oben.
          Ich hab Völkner mal angeschrieben, denn ich habe bereits den Akkustecker auf XT60 geändert...
          Mal sehen was die so sagen
          Anselm
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            #1205
            Standart Antwort, schicken Sie bitte zurück.
            Das mache ich dann morgen mal...
            Devo 8s / DX6i
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1206
              Bei meinem Master-CP hatte damals auch die RX die Zicken gemacht, das sich die Taumelscheibe wie von Geisterhand bewegt hat, sobald ich Gas gegeben habe. Ich hatte extra die Motoren abgesteckt, um jegliche Vibrationen auszuschließen.
              Ich habe dann ein Video gemacht und meinem Händler geschickt. Daraufhin hat der mir umgehend eine neu RX zugeschickt. Die neue RX-Einheit hat dann über 300 Flüge tadellos funktioniert, bei sie mir plötzlich ohne Vorwarnung einfach abgeraucht ist. Da war wohl doch der eine oder andere Crash zuviel.
              Das Völkner jetzt verlangt, den ganzen hel zurükzuschicken, finde ich nicht so übermäßig kundenfreundlich. Hoffentlich ersetzen die dir die RX wenigstens auf Garantie.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • Jürgen S
                • 05.01.2014
                • 139
                • Jürgen
                • Rhön
                #1207
                Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                Das Völkner jetzt verlangt, den ganzen heli zurükzuschicken, finde ich nicht so übermäßig kundenfreundlich.
                Das mag auch logistische Gründe haben.
                ßhnliches ist mir mit dem Solo Pro 130 passiert, bei diesem war der Akku DOA (tiefstentladen und gebläht). Auch hier sollte das komplette Paket zurück zum großen C, anstatt nur den Akku auszutauschen.
                Da er als Retoure zurückging, kostete es außer dem Gang zur Post nichts.
                Zumindest bis letztes Jahr sind solche Retouren (defekt, Nichtgefallen etc.) vom Händler
                zurück an Robbe gegangen, um dort repariert und dann preisreduziert als B-Ware wieder verkauft zu werden. Auf diesem Wege bin ich auch günstig an den ein oder anderen kleinen Heli gekommen. :-)
                Jürgen
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #1208
                  Ja,
                  das ist einfach ein logistisches Problem.
                  Vermutlich gehts direkt an Robbe retour oder wird sogar verschrottet und abgeschrieben.
                  Gestern ist mein Paket raus und vor 30min erhilelt ich die Eingangsbestätigung, sowie vor 5 Minuten den DHL Link mit einem neuen Modell.
                  So mag ich das ))
                  Aneselem
                  Devo 8s / DX6i
                  • Helax
                    • 06.02.2014
                    • 390
                    • Axel
                    #1209
                    weiss jemand zufällig wieviel Zähne das Stock Ritzel hat?
                    Hat evtl. schon jemand Erfahrung bezüglich Umritzelung speziell beim Master?
                    [FONT="Times New Roman"]
                    [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
                    DX9i[/FONT]
                    • Frostregen
                      • 53
                      • Heiko
                      #1210
                      Hab es zufällig gerade hier rumliegen: 13 Stück
                      DEVO7 SuperCP, V120D02S, MasterCP, Scorpy 1000
                      9XR Wilga2000, Assault450, PhantomFPV
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1211
                        Warum willst du das machen? Das Problem ist, das man kaum Ritzel mit dem passenden Modul findet. Du brauchst nämlich ein Ritzel mit Modul 0,6. Und fast alle Ritzel haben Modul 0,5. Da müsste man dann auch noch das Hauptzahnrad austauschen.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Helax
                          • 06.02.2014
                          • 390
                          • Axel
                          #1212
                          Ich möchte auf BL umrüsten. Keine Ahnung für was Modul steht.
                          DX9i[/FONT]
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #1213
                            Hier stand ein Link, der nicht funktioniert. Sorry
                            Zuletzt geändert von 47110815; 17.04.2015, 18:16.
                            • Helax
                              • 06.02.2014
                              • 390
                              • Axel
                              #1214
                              Er funktioniert... nicht ganz. Aber wenn man andere Ergebnisse anschaut kommt man zum Modul.. passt schon ich habe verstanden dass ich das nicht berechnen möchte.
                              Raimcomputi nutzt du jetzt an deinem BL Master ein anderes Ritzel als das originale?
                              Oder nutzt du das mitgelieferte von HK?
                              Hatte dein Ritzel von HK auch NUR 11Zähne?
                              DX9i[/FONT]
                              • Helax
                                • 06.02.2014
                                • 390
                                • Axel
                                #1215
                                Mein beim 3800KV beiliegendes Ritzel ist noch nicht auf dem Motor.. jetzt kann ich noch was ändern, und ggf. von anderen lernen
                                Ich gehe mal davon aus dass du einfach auch das 11Zahn Ritzel von HK draufgemacht hast. Aus den Threads diesbezüglich geht es nicht genau hervor ob du das originale abbekommen hast..
                                DX9i[/FONT]
