XK K110 Erfahrungen
  • Ego-LMH
    Junior Member
    • 08.08.2019
    • 4
    • Lukas
    #3136
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Hi ,
    Was ist wenn du erst den Sender anmachst und dann den Heli und dann den Bindeknopf gedrückt hälst ?
    Dann passiert leider auch nichts. Erst Sender, dann Heli --> Rote LED leuchtet sofort dauerhaft, und geht auch nicht mehr aus. Bindekopf ist dann quasi (egal wie lange oder wie oft) ohne Funktion.
    Vermute mittlerweile einen Defekt der Empfängerplatine...aber out of the box schon kaputt??
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #3137
      Kann es leider geben.
      Hatte ich selbst auch schon. In meinem Fall war der Heli nicht steuerbar und ist abgedriftet.
      Nach wechsle der Platine flog er.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • mo
        mo
        • 05.08.2017
        • 208
        • Colbitz-Letzlinger Heide
        #3138
        Hab noch eine übrig, bei Bedarf einfach melden
        • Ego-LMH
          Junior Member
          • 08.08.2019
          • 4
          • Lukas
          #3139
          Danke. Bin grad im Kontakt mit dem Händler, mal schaun was dabei raus kommt. Komme gegebenenfalls auf dich zurück.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #3140
            Hast du evtl die Möglichkeit einen anderen Sender zu testen ?
            • Ego-LMH
              Junior Member
              • 08.08.2019
              • 4
              • Lukas
              #3141
              Nein leider nicht
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #3142
                Ok, ich vermute aber auch eher das es die Platine ist.
                Ich habe direkt den kompletten Heli ersetzt bekommen. War allerdings BNF
                • Christian 001
                  • 23.06.2009
                  • 114
                  Sondern es leuchtet immer nur die Rote LED dauerhaft.
                  Hat von euch mit diesem Szenario schon jemand Erfahrungen gemacht, bin für jeden Tipp dankbar
                  Am Freitag vor dem 7. Flug hat mein Sender auch die Bindung verloren, zum ersten Mal nach ca. drei Jahren Einsatz des K110.
                  Bin so vorgegangen,
                  so muß die Bindung funktionieren, wenn nichts defekt ist:
                  XK110 mit Akku verbinden - Rote LED blinkt oder ist aus
                  Bindungsknopf auf der Platine lange drücken - Bis rote LED erlischt, falls sie vorher blinkte
                  Sender einschalten - Rote und blaue LED gehen an
                  Gebunden - Fliegen
                  Abstand zwischen Sender und K110 evtl. vergrößern
                  Gruß Christian
                  • Schrauber
                    • 25.04.2017
                    • 1078
                    • dennis
                    • vorhanden
                    #3144
                    Also soweit alles bereit für den ersten Flug. Jetzt hab ich leider Folgendes Problem:
                    Irgendwie will der Sender nicht mit dem Heli kommunizieren (oder anders rum). Haben mehrfach den Binding Vorgang durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.
                    Der Klassiker?
                    Ist Gas im Sender auf null? Welche Funke eigentlich? Fremdfunke? TH geschaltet? Kindergaskurve: Gas zwar auf null aber Kanal invertiert (bzw. Reverse-Funktion)? Das wäre dann Vollgas obwohl der Knüppel unten ist!
                    Ich weiß nicht, ob der K110 ein Binden mit Gas unterbindet, könnte aber so sein.
                    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                    Oxy3, Taranis, neXt
                    • D.M.
                      • 18.07.2019
                      • 152
                      • Dietmar
                      • St. Margarethen a.d. Sierning
                      #3145
                      Ich habe den k110 mit der T14 gebunden er fliegt auch will aber nicht auf den Rücken wie schaltet man von 6g auf 3d um ich finde keine Anleitung
                      Danke
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #3146
                        Ich habe seit heute das Problem, das der Heckmotor Zuviel schiebt. Der Heli dreht sich imKreis und ist so unfliegbar. Ich habe das Gefühl das der Heckmotor sofort auf Vollgas läuft.
                        Jemand ne Ahnung was das sein kann ?
                        Evtl Motor Defekt ?
                        Ansonsten läuft der Heli ruhig und vibrationsfrei
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #3147
                          Da wird auf der Platine was durchgebrannt sein. Hattest du einen Crash?
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #3148
                            Hatte keinen Unfall.
                            Mich wundert es auch dass der heckmotor im kindergarten modus richtig funktioniert, also das heißt Pitch Knüppel gleich gasknüppel und dann funktioniert der heckmotor komischerweise richtig.
                            Bei steigendem Gas dreht der heckmotor auch höher nur bei einer Gas geraden egal ob 70 oder 100% funktioniert er nicht und dreht volles Rohr auf.
                            Also er Platine mal wechseln anstatt Motor?
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2788
                              • Vogelsbergkreis
                              #3149
                              Habe die Platine Mal untersucht. Konnte nix verschmortes feststellen.
                              Habe trotzdem eine andere Platine zum Test angeschlossen.
                              Da macht der Motor genau das gleiche.
                              Jedoch ist mir aufgefallen das in Kindermodus der Heckmotor bei einer bestimmten Stellung auch Vollgas gibt. Und dann extrem zittert zwischen Vollgas und wenig Gas.
                              Da bleibt wohl nur den Motor zu wechseln. Was anderes kann es ja dann eigentlich nicht mehr sein ?!
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #3150
                                Zitat von D.M. Beitrag anzeigen
                                ...will aber nicht auf den Rücken wie schaltet man von 6g auf 3d um...
                                Kanal 5.
                                Rest steht in der Anleitung auf Seite 7.
                                meute
                                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
