Blade mSR X Erfahrungen
  • Manu75
    Manu75
    #2641
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    gerade will ich etwas rum eiern mit dem teil, da dreht er erst nicht an und dann nur sehr langsam um dann bei knüppel stellung 0 auf gas mit 100% drehzahl an die decke zu knallen.
    wenn ich mir vorstelle sowas würde mit dem 450x oder 300x passieren, da seh ich den heli wohl nicht mehr wieder.
    Na, wenn das nicht eine Funktion von HH zur Umsatzsteigerung ist.
    Bei so einem kleinen mSR X mag der Schaden sich ja noch im Rahmen halten, aber beim größeren Heli möche ich mir das auch lieber nicht vorstellen...
    • Housemusik73
      Housemusik73
      #2642
      Hey, ich hab seit vorgesten nun auch noch einen MSRX aber....ich bekomme den nicht eingestellt auf die DX6i....kann mir jemand sagen wie ich den am besten Anfängertauglich einstell.
      Andy
      • Manu75
        Manu75
        #2643
        Hallo Andy,
        ich bin selbst auch noch Einsteiger und fliege mit diesen Einstellungen: http://ganninger.de/DX6i-mSRX.pdf
        • Housemusik73
          Housemusik73
          #2644
          @ Manu75 ja die hab ich auch eingestellt nur zieht der sofort nach vorne ab.....und was ich gemerckt hab ist das der heckrotor nicht immer will * und ich hab den ja erst gekauft.
          Was kann das den sein ?
          Andy
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #2645
            steht die TS gerade ?
            • Housemusik73
              Housemusik73
              #2646
              also so wie sieh steht würde ich sagen ja....
              • Manu75
                Manu75
                #2647
                Liegt der Schwerpunkt dann vielleicht zu weit vorne?
                Bin ja selbst noch absoluter Beginner, aber könnte des am zu weit durchgeschobenen Akku liegen, der den Schwerpunkt leicht nach vorne verschiebt?
                • Housemusik73
                  Housemusik73
                  #2648
                  da hatte ich auch schon dran gedacht...aber das ist es auch nicht...denke da ist etwas nicht in Ortnung, den der Heckmotor macht ja auch nicht das was er soll.
                  • Manu75
                    Manu75
                    #2649
                    Also morgen erstmal zum Händler zurückbringen?
                    • Manu75
                      Manu75
                      #2650
                      Grmpf!
                      Eigentlich wollte ich heute Nachmittag meinem xSR X noch mal die Frischluft zeigen, aber daraus wird wohl nichts mehr!
                      Hier schüttet es gerade mal wieder wie aus Eimern und der Wind ist auch nicht so, dass man es als windstill bezeichnen könnte.
                      Ich möchte doch nur mal wissen wie sich das Teil außerhalb der vier Wände fliegt ...
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #2651
                        Zitat von Manu75 Beitrag anzeigen
                        Grmpf!
                        draussen geht der ab wie blöd
                        ich hab mein problem was ich gestern hier schilderte geprüft, es scheint als hab ich mindestens einen defekten lipo bei dem der x plötzlich abschaltet und sich ab diesem moment völlig merkwürdig verhält. die drehzahl geht hoch und runter und ist garnicht mehr zu kontrollieren. also ist min. schon wieder einer von 5 neuen lipos im eimer, ich schätze die hat der defekte x den ich ja einschicken musste gekillt.
                        ich fange langsam an mir zu überlegen evtl doch ein mcpx LG und lipos zu kaufen. kennt jemandd einen shop wo ich alle sachen für diesen "umbau" bekomme ? also lipos LG und adapterkabel für an den heli und an den 5fach lader von HH ?
                        • kasperle
                          kasperle
                          #2652
                          Hallo, Versuchs mal mit nem neuen Heck.
                          Habe bereits das 4. In 6 Monaten und jedesmal die
                          selben Symptome wie von Dir beschrieben.
                          Wenn das Teil draußen nicht so schön fliegen würde,
                          Hätte ich ihn schon längst in die Biotonne entsorgt.
                          Gestern ist der RKH Blatthalter gekommen und
                          Ich hoffe, mit ihm auch ein Problem weniger...
                          • Manu75
                            Manu75
                            #2653
                            Wie jetzt?
                            Wenn der mSR X nach vorne kippt beim Starten ist das Heck schuld (Problem von Housemusik73)?
                            Oder meintest du das beschriebene Problem vom Campi3 mit dem Drehzahlproblem und den kaputten Lipos?
                            • Manu75
                              Manu75
                              #2654
                              5fach lader von HH
                              Von denen gibts einen 5-fach Lader?
                              Kenne bislang immer nur den EFLC1004 und der hat nur 4 Ports ...
                              • schnorpser
                                schnorpser
                                #2655
                                neben den ganzen "Problemposting" mal ein problemloses zwischendurch
                                Hab heute wieder 4 Akkus völlig problemlos verflogen - immer mit gut 5...10 Minuten Pause dazwischen, damit der kleine mSR X durchatmen konnte. Zum Abschluss hab ich mich heute gewagt, im Bastelzimmer im ersten Stock des Hauses zu starten -> ab durchs Fenster (ca. 75cm breit) -> kurzes Touch-down auf dem Gartenweg ca. 7...8m tiefer, dann wieder hoch und rückwärts durchs Fenster auf dem Basteltisch landen. Hat insg. 3x geklappt, dann hab ich es lieber sein gelassen, denn wenn in 8m Höhe die LVC zuhaut, sieht's blöd aus um den Kleinen...
                                Was ich mich noch nicht traue: in dieser Höhe mit Nase auf mich zu fliegen. Das Nasenschweben bin ich eben erst beim Erlernen und hab da noch einiges vor mit
                                Viele erfreute Grüße
                                Schnorpser
