Erfahrungen mit dem 130X
  • HuberDe
    • 04.02.2013
    • 548
    • Denis
    #7606
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Nimm nur ganz wenig Loctide sonst verklebst du dein Lager
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #7607
      Sowieso.
      Und das ganze mit einem Zahnstocher (Spitze) von aussen in die C-ßffnung eingebracht. Dann "suppt" beim Aufschieben nichts Richtung Lager.
      helimanie.de *
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        #7608
        Hallo Zusammen,
        Ich bin zu Zeit dran, mit dem 130X Loopings zu üben. Also schöne grosse mit Anlauf
        Das geht auch ganz gut, nur leider passiert im letzten viertel, also da wo man den Heli wieder waagerecht bekommen sollte, folgendes: die Drehzahl bricht ein (das hört man) und dann fängt der Heli an mit gearen, bzw dreht sich um die Hochachse. Das ganz kann ich dann meist nur mit einem TH beenden und hoffen, dass er ohne grösseren Schaden unten ankommt.
        Was man noch dazu sagen muss: ich hab das gear um 5 klicks reduziert, damit das Heck ruhig steht. Eventuel muss ich da wieder etwas höher.
        Hab Ihr noch andere Erklärungen und was noch besser wäre, Lösungen, damit ich die Loopings schön zu ende bringen kann.
        Danke schon mal.
        Ralf
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #7609
          • Pitch früher rausnehmen.
          • Max. Drehzahl einstellen
          • Gute Lipos (ab 450mAh) fliegen
          • Die Leichgängigkeit der Mechanik prüfen
          • ßberprüfen, ob nicht zuviel pos. Pitch eingestellt ist.
          • Blätter ohne Knubbel (keine FastFlight) fliegen.
          • Und das Wichtigste zum Schluss: richtiges Pitchmanagement üben
          Zuletzt geändert von glange; 25.06.2013, 15:39.
          helimanie.de *
          • Halloween12
            Halloween12
            #7610
            Kann es sein das du voll durch pitchst? Das Problem hatte ich nämlich mit meinen 450er auch schon. Kurz vor Ende Vollpitch --> Drehzahl weg und Heck weg. Der taumelte dann nur noch um die Hochachse bis die Drehzahl wieder da war. Bin glücklicherweise nicht abgestürzt.
            Edit: Glange war schneller
            Gunther
            • Helithomas
              • 14.01.2012
              • 420
              • Plauen im Vogtland
              #7611
              Zitat von der.stefan Beitrag anzeigen
              Ich fürchte: nein! Mein altes Board hatte zum Schluss den Effekt, daß nach Einschalten des AS3X mein Heck noch ca. 20-25 Sekunden steuerbar war. Danach hat es nicht mehr auf Steuereingaben reagiert. Erst nach Ausschalten des AS3X reagierte es wieder. Dann nach erneutem Einschalten: das gleiche Spiel... Ich habe das Board getauscht, seitdem ist Ruhe.
              Hallo danke. Ich habe es leider schon fast befürchteg des mein board hin ist,dann dauer es nur noch wennig zeit dann endet meins genauso wie deins. Was ich bloss nicht kapier wenn ich das hier so mit lese wieso die Board´s kapput gehen, das vom MCPX hält doch ewig(Wenn man keinen kurtzen verursacht) was ist hier anders das die so entfindlich sind und so schnell kapput gehen? Ich mein bei mir mein Heli hab ich in April gekauft und nur 1 Crash wenn ich da an denn MCPX denke der ist am anfang fast Täglich kapput gegangen.MFG Thomas
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                #7612
                Dann muss ich gleich noch fragen bei denen die ihr board gewegselt haben wegen Heck Problemen gewegselt haben ist das imer nur das erste was im Heli eingebaut war?MFG Thomas
                • Niwes23
                  • 19.06.2011
                  • 27
                  • Matthias
                  #7613
                  Hallo, ich habe seit kurzem einen 130x. Er Fliegt bis jetzt ohne ersichtliche Problem. Aber gestern Abend beim Reinigen des kleinen, ist mir aufgefallen das das Heckrotorgetriebe an der Platine vom "2.9-Gram
                  Performance Linear Servo m. langen, Ruderweg" schleift. Kann man da was dagegen machen?
                  Matthias
                  Blade Nano CPX, Blade 130x, Blade 450 3D und DX6i
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    #7614
                    Soweit ich weiß ist das bei neueren Chargen eigentlich nicht mehr so. Du kannst das Metall A-Zahnrad verbauen. Das ist etwas kleiner und wird zudem eh als sinnvolles Tuning empfohlen.
                    • Helithomas
                      • 14.01.2012
                      • 420
                      #7615
                      Was ich auch fragen müsste viele haben ihr board ja eingeschickt zu HH wie lange hat es gedauert bis ihr euer Board wieder hattet und hat das dann auch Funktioniert oder haben die einfach das ding wieder zurückgeschickt bekommen?MFG Thomas
                      • Niwes23
                        • 19.06.2011
                        • 27
                        • Matthias
                        #7616
                        @HuberDe,
                        Danke, dann gehe ich morgen doch gleich mal einkaufen ;-), was sollte da noch alles auf meinem Einkaufszettel stehen?
                        Matthias
                        • Xas
                          Xas
                          #7617
                          War vorhin meinen 130x fliegen... und siehe da! Ich habe jetzt auch ein heckproblem. Bei voller Drehzahl und vollpitch nach oben wobbelt der ganze Heli nach rechts und links, fällt am Heck am meisten auf. Auch bei schnelleren Kurven wobbelt er durch die Kurve. Ist find ich noch nicht sooo schlimm aber schon etwas störend. Hab ihn erst seit letzter Woche und erst 19 Akkus geflogen. Mal schauen was mein Händler dazu sagt, was der für Tipps hat.
                          • GTO
                            GTO
                            #7618
                            hast du gummis auf der TS...?
                            und vieleicht mal die Servos reinigen..!
                            • HuberDe
                              • 04.02.2013
                              • 548
                              • Denis
                              #7619
                              Wenn das Heck wobbelt hat das nichts mit der ts zu tun.
                              Deswegen brauchst du nicht zum Händler. Sowas kommt immer mal wieder.
                              Senke mal die Empfindlichkeit vom heckgyro um 1-2 Punkte. Check auch mal ob die herowelle axialspiel hat. Eventuell ist der Sicherungsring etwas verrutscht. Und die Zahnräder am Heck auch mal anschauen. Heckrotor festhalten und Hauptrotor dagegen verdrehen und schauen ob sich da was regt was nicht sein sollte.
                              Teslanol kann auch nicht schaden. Hatte das wobbeln mit nem neuen Servo bis es dann Teslanol bekam :-)
                              Zuletzt geändert von HuberDe; 25.06.2013, 22:12.
                              • Xas
                                Xas
                                #7620
                                Werde das mit den Gainwerten morgen mal testen. Mal schauen was passiert...
