Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #7681
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von HuberDe Beitrag anzeigen
    Ich hab das Heckrohr zweimal daheim liegen. Ein Bekannter hat es schon verbaut. Und da braucht man definitiv keine längere Starrantriebswelle
    Stimmt. Ich habe eben nochmal nachgelesen:
    We are focused now in the release of the std lenght boom.. the stretch will follow very closly.
    Ich entschuldige mich dafür...
    Zitat von GTO Beitrag anzeigen
    So komm ich auf 68 euro
    Alter... was ne Gewinnspanne!!!Für das Geld bekommst den Lynx Motor noch mit dazu
    • HuberDe
      • 04.02.2013
      • 548
      • Denis
      #7682
      Dann kannst mir ja ein abgeben, wenn du zwei hast....
      Könntest beide haben. Ich fliege ja meinen Eigenbau im Moment. :-) aber ich hab mir die ja schließlich bestellt, weil ich Reserve wollte.
      Hast Du kein passendes Carbonrohr um das selber zu bauen? Aussen 6 und innen 4 mm. 5cm reichen. Altes Rohr auftrennen, Lager vom Plastik HeRoGehäuse reinschieben, aufgetrennte Heckrohrenden reinschieben und mit Sekundenkleber verkleben.
      • GTO
        GTO
        #7683
        Ja hab schon alles hier...carbon rohr und lager....
        Aber im moment beschäftige ich mich nicht mit dem 130x..brauchertmal abstand....der hat mich in letzter zeit zu viel nerven gekostet...
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #7684
          Zitat von castors heli Beitrag anzeigen
          Leider bekomme ich das Ritzel jetzt nichtmal runter. Trotz Aufheizen des Ritzels mittels Gasfeuerzeug. Beim letzten 130er habe ich auf HP08 umgebaut. Würde aber gerne einen der beiden mit Stock Antrieb lassen. Gibts da Lösungen oder Tipps?
          lg Markus
          Walkera Universal Motor Pinion Gear Puller Remover - Silver - Free Shipping - DealExtreme Only
          CNC Gear Puller for R/C Motors (Silver) | US$ 16.39
          Gear Puller (HM-SZ2315) [OSKG005] - US$11.83 : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
          Ich hab das Ritzel problemlos abziehen können (damit).
          Walter
          • HuberDe
            • 04.02.2013
            • 548
            • Denis
            #7685
            Dann ist ja aber das lynx Rohr auch uninteressant
            • HuberDe
              • 04.02.2013
              • 548
              • Denis
              #7686
              Kann mich bitte jemand zu den Walkera Motoren aufklären? Ich würde gerne mein kaputtes Servo auf so einen umbauen. Aus welchen Walkera Servos bekomme ich die? Und dann muss ich sie wie anschließen?
              Danke
              • HuberDe
                • 04.02.2013
                • 548
                • Denis
                #7687
                Edit: Sollte ich alle Servos gleichzeitig umbauen oder sind die dadurch nicht unterschiedlich schnell?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #7688
                  Walkera Servo WK-03-02 # HM-CB100-Z-19
                  Plus und Minus vertauschen.
                  donaldsneffe hat gemischt (original und mit WK-Motor) gleichzeitig am laufen und merkt keinen Unterschied. Meine Servomotoren sind noch alle original, aber WK- Servos zuhause auf Halde und kann daher nichts dazu sagen...
                  • sevenZero
                    sevenZero
                    #7689
                    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                    Wie kommst du denn auf 68€*
                    -> LYNX HELI , LLC
                    -> LYNX HELI , LLC und
                    -> LYNX HELI , LLC
                    EDIT: Ob die TT auch die längere ist bin ich mir nicht sicher, aber sollte es sein. Müsste man evtl. vorher nochmal anfragen...
                    Warum nicht die Welle aus Carbon??:dknow:
                    LX0377 - 130 X - Carbon Fiber Torque Shaft
                    • Xas
                      Xas
                      #7690
                      Mir ist gerade bei der rechten servostange aufgefallen das die ganze schön vibriert. Hab dann mal hinten diese etwas dickeren Gummis auf die TS gesteckt. Jetzt sitzen sie etwas straffer, finde das hat was gebracht. Vorne hielt die servostange nicht mir dem dicken Gummi ist immer wieder runtergerutscht. Ist mit Gott sei Dank beim testen auf dem Boden und nicht in der Luft passiert.
                      Habe das gain dann mal erhöht! Aber war, wie ich finde, keine große Veränderungen. Hab es dann wieder runter gestellt.
                      Was jetzt nur ist das er in den schnellen kurven, vorallem rechts kurven, durch die Kurve stottert mit dem Heck!
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #7691
                        Ich finde das Blödsinn eine Starrantriebswelle aus Carbon. Man liest auch vermehrt, dass sie nicht lange durchhällt...
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #7692
                          Einfach den Kugelkopf am Gestänge um eine halbe Drehung drehen, dann passiert das nicht mehr. Somit ist zwar untypischerweise die verengte Seite Richtung HRW, aber beim 130er funktioniert das bestens. Bei meinem 700er könnte ich die Kugelköpfe so nicht aufpressen
                          helimanie.de *
                          • Xas
                            Xas
                            #7693
                            Gerade mal versucht... Rutscht immer noch runter. Ist auch nicht so schlimm. Möchte mir evtl. Eine Alu TS und den DS35 Servo anschaffen. Das ist doch denke ich eine lohnende Investition! Oder?
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #7694
                              Denke nicht, denn ich habe noch keinen 130er gesehen, der nur durch die Aluu-TS besser fliegt. Lieber das Heck tunen. Links zu sinnvollen Teilen findest Du hier im Thread.
                              Ich habe vor kurzen erstmalig die Kugelköpfe getauscht, weil die durch div. Crashes ausgeleiert waren.
                              helimanie.de *
                              • Helithomas
                                • 14.01.2012
                                • 420
                                • Plauen im Vogtland
                                #7695
                                Funke an, auf vollgas und TH raus....Akku an den Heli...dann dauert es kurz, und alles drei LED leuchtn nach ein ander...Rot Blau Grün...mit Nick wählst du die option aus..BLAUE LED für GAIN...und mit ROLL linke niedriger...Roll rechts erhöhen....dan einfach wieder Akku ab..
                                hallo Danke erstmahl was ich noch wissen müsste fahls mir da einer einen tipp geben kann muss ich rauf oder runter um ein stabieleres heck zu haben oder ist das von Heli zu Heli unterschitlich?MFG Thomas
