Erfahrungen mit dem 130X
  • MikeG
    • 18.03.2013
    • 162
    Taumelscheiben- Servo defekt ?
    Hi !
    Hab vorgestern meinen 130x etwas unsanft im hohen Gras "gelandet".
    Schaden:
    - Hauptzahnrad zahnlos
    - ein Rollservo läuft nur fallweise an bzw bleibt stehen
    Und genau um dieses Servo geht es mir.
    Das Servo bleibt also fallweise stehen bzw läuft nicht an.
    Wenn man allerdings das Servomotorritzel leicht berührt, läuft das Servo wieder an und setzt Steuerbefehle um.
    Mein Verdacht fiel auf die Schleifer bzw verschmutzte Leiterbahnen.
    Also diese gereinigt - keine Besserung.
    Folgend hab ich den offenbar intakten Motor dieses Servo in ein anderes kaputtes Rollservo eingebaut.
    Bei diesem war zwar definitiv der Motor kaputt ist (Wicklung durchgebrannt), der Rest sollte aber in Ordnung sein.
    Und zeigt auch dieses "neue" Servo genau die gleichen Symptome - es bleibt immer wieder stehen und läuft nur an, wenn man etwa am Ritzel nachhilft.
    Ich gehe nun nicht davon aus, das von beiden Servos die Servoelektronik plus Spindel / Schleifer / Kontaktbahnen den gleichen Fehler hat.
    Andererseits läuft der Servomotor des besagten Servos ja, er ist also offenbar nicht kaputt.
    Oder doch ?
    Ach ja, der 130x fliegt schon wieder mit einem neuen Servo. An der Hauptplatine, einer hakenden Anlenkung der dergleichen kann es also nicht liegen.
    Michael
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #11102
      AW: Erfahrungen mit dem 130X
      Schau dir mal das Motorritzel des Servos ganz genau an, ob sich vielleicht ein Sandkorn zwischen zwei Zähnen verirrt hat.
      • MaxPhlyer
        • 13.11.2013
        • 48
        • Rainer
        • Dubai
        #11103
        MicroHeli hat einen neuen Motor für den 130X rausgebracht.
        Brushless Motor 7500KV - BLADE 130X, MICROHELI
        Bin mal gespannt, wie der sich so gegen Lynx, Spin und Co schlägt...
        Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
        DX9, DX6i
        • Mythos
          • 12.02.2013
          • 454
          • Oliver
          • Bremen
          #11104
          AW: Taumelscheiben- Servo defekt ?
          Zitat von MikeG Beitrag anzeigen
          Hi !
          So deuten sich eigentlich Defekte an diesen kleinen Coreless Motoren an, bei denen der Kommutator irgendwann verschlissen ist. Teilweise ziehen die dann soviel Strom, dass das BEC vom 130x aussteigt und auch alle anderen Servomotoren anfangen zu stottern.
          • myheli
            myheli
            #11105
            Frage zum Heckservo umbau mit HK-5330:
            Stecker vom Servo umlöten ist klar. Sonst noch was zu beachten?
            Kann man die Halter von Lynx nehmen LX0627?
            • Mythos
              • 12.02.2013
              • 454
              • Oliver
              • Bremen
              #11106
              Aktuell ist es bei einem meiner beiden 130x so, dass die Servos nur stark verzögert kommen. Also bei Sturzflug und Maximalpitch passiert erst wenig und ca 1-2 Sekunden später zieht er dann hoch wie erwartet.
              Hat jemand einen Vorschlag was das sein könnte?
              Mit schwachem Akku ist es umso schlimmer. Mein anderer 130X macht sowas gar nicht, selbst bei völlig leerem (identischen) Akku. Da hängen die Servos ordentlich am Knüppel von der Reaktionszeit.
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #11107
                Schau mal nach, ob die Hauptrotorwelle der Länge nach eingerissen ist.
                Dann wird sie meist dicker und die Taumelscheibe klemmt.
                Gruss Reimund
                • nichtgedacht
                  • 24.08.2011
                  • 331
                  • Dieter
                  #11108
                  Das könnten auch auf Zug klemmende Blattlager sein.
                  Dieter
                  Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                  • Mythos
                    • 12.02.2013
                    • 454
                    • Oliver
                    • Bremen
                    #11109
                    Da hatte ich kürzlich die HRW gewechselt, das werde ich mal kontrollieren.
                    Auch ein guter Punkt, da wäre ich nicht drauf gekommen. Werde ich gleich mal prüfen.
                    • myheli
                      myheli
                      #11110
                      Hab es hinbekomme!
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3509
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #11111
                        hoffe bei dir hält es länger wie bei mir, leider sind mir schon 2 Stück nach nur paar Akkus hintereinander einfach verreckt :dknow:
                        • myheli
                          myheli
                          #11112
                          Bis jetzt alles gut. Hab ca. 10 Akkuladungen geflogen und es funktioniert bestens.
                          • MikeG
                            • 18.03.2013
                            • 162
                            Hi !
                            Folgendes Problem bei meinem 130x, tritt seit einiger Zeit auf und ich habe den Eindruck, immer häufiger bzw heftiger:
                            Wenn ich den Heli durch Positiv - Pitch "abfange", treten an diesem Vibrationen auf. Der ganze Heli beginnt sich kurz zu "schütteln", nach vielleicht einer Sekunde sind die Vibrationen dann wieder weg.
                            Das Heck selbst steht dabei ruhig und pendelt auch nicht.
                            Um den Effekt auszulösen, muss ich gar nicht heftig Pitch geben, ein wenig reicht.
                            Wind unterstützt das Auftreten dieser Vibrationen.
                            Eigentlich wollte ich auf Verdacht die Lager der HRW tauschen, dieser Beitrag zum Nano-CPX macht mich aber ein wenig stutzig.
                            Könnte am 130x auch das Heckrohr schuld sein ?
                            Danke und LG !
                            Michael
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              #11114
                              Mach mal andere Gummis an die Ankenkstangen zum Rotorkopf.
                              Hört sich nach Wobbeln an.
                              Gruss Reimund
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #11115
                                Das ist kein Verzögern der Servos, sonders in dieser extremen Phase ein Abreissen der Strömung.
                                Reine Aerodynamik
                                Jemand ne Idee, wo ich derzeit einen neuen org. 130X zum günstigen Preis bekommen.
                                Habe leider vor 2 Wochen den Aufsprung bei 149 Euro verpasst.
                                Mein 130X ist jetzt wirklich durch....
                                Zuletzt geändert von glange; 20.05.2014, 11:54.
                                helimanie.de *
