Hi !
Hab vorgestern meinen 130x etwas unsanft im hohen Gras "gelandet".
Schaden:
- Hauptzahnrad zahnlos
- ein Rollservo läuft nur fallweise an bzw bleibt stehen
Und genau um dieses Servo geht es mir.
Das Servo bleibt also fallweise stehen bzw läuft nicht an.
Wenn man allerdings das Servomotorritzel leicht berührt, läuft das Servo wieder an und setzt Steuerbefehle um.
Mein Verdacht fiel auf die Schleifer bzw verschmutzte Leiterbahnen.
Also diese gereinigt - keine Besserung.
Folgend hab ich den offenbar intakten Motor dieses Servo in ein anderes kaputtes Rollservo eingebaut.
Bei diesem war zwar definitiv der Motor kaputt ist (Wicklung durchgebrannt), der Rest sollte aber in Ordnung sein.
Und zeigt auch dieses "neue" Servo genau die gleichen Symptome - es bleibt immer wieder stehen und läuft nur an, wenn man etwa am Ritzel nachhilft.
Ich gehe nun nicht davon aus, das von beiden Servos die Servoelektronik plus Spindel / Schleifer / Kontaktbahnen den gleichen Fehler hat.
Andererseits läuft der Servomotor des besagten Servos ja, er ist also offenbar nicht kaputt.
Oder doch ?
Ach ja, der 130x fliegt schon wieder mit einem neuen Servo. An der Hauptplatine, einer hakenden Anlenkung der dergleichen kann es also nicht liegen.
Michael
