Erfahrungen mit dem 130X
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #11251
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Dieter, das ist mir echt zu kompliziert...
    Walter01 hat's schon geschrieben:
    Mach einfach!
    Ich stell die Servos bei eingeschaltetem Sender (und Knüppelmitte) so gut wie (nach Rasterung) möglich auf 90° und richte dann die Taumelscheibe mit Hilfe der Servogestänge aus.
    Walter
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #11252
      Walter
      So und nicht anders. Minimal schiefe Servoarme sind hier ganz einfach zu vernachlässigen.
      Michael
      • nichtgedacht
        • 24.08.2011
        • 331
        • Dieter
        #11253
        Schade.
        Mach einfach!
        Nein! Bei technischen Dingen analysiere ich vorher.
        Dieter
        Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #11254
          Dieter
          Nicht`s dagegen einzuwenden. Halte ich genauso. Nur sollte man wissen, wo man die Grenze ziehen muß.
          Beim 130X so einen RambaZamba zu veranstallten?
          Ich sage es nochmal: Flieg das Spielzeug einfach.
          Las mal fünfe gerade sein. Wenn ein oder 2 Servohebel nicht zu 1000% mittig steht/stehen, wirst du das im Flug eh niemals merken.
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #11255
            Hallo Dieter,
            aber die Praxis schlägt die Theorie hier um Längen.
            Wenn Dir schon jeder sagt: Mach mal, und analysiere dann eventuelle Fehler, und Du tust es nicht, wirst Du viel Spass vermissen.
            Erinnert mich mit Schrecken an manche "Vorgänge" in meinem Job, wo mir absolute Theoretiker (nicht Du gemeint jetzt) vorschreiben wollen, wie etwas (unter Laborbedingungen bzw. physikalischen Idealbedingungen) zu funktionieren hat, und ich/wir denen dann zu erklären versuchen müssen, dass die Praxis (= Natur in dem Fall, Heli im "Thread Fall") sich aber nicht an die Theorie hält und theoretische Idealbedingungen sowieso niemals vorkommen werden und können...
            Aber jetzt grad, beim meinem so super fliegenden 2s 130x, verzweifle ich (im Nachhinein) auch schon an der Theorie, weil mir einfach nichts mehr einfällt, warum das Ding sich im Schwebe/Geradeausflug so derartig schüttelt.
            Nach Auswechseln so gut wie aller Teile und nun Ausprobieren so gut wie aller Board Settings schüttelt sich das Ding grad immer noch ...
            Allerletzte Hoffnung: Hauptzahnrad (Lynx, das dicke) - sonst hab ich jetzt glaub ich den kompletten Heli gegen Neuteile ausgetauscht und so gut wie jeden Mod probiert; oder gar das Board.
            Jetzt muss ich leider wohl noch nen 130x bauen, sonst werden ja all die nun herumliegenden "alten" Aluteile "schlecht"...
            Sch... Hobby
            Walter
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #11256
              Frage: Wie viel Spiel nach vorne und hinten hat bei euch beim Stock-Heck das C-Rad (das Größere hinten am Heck)*
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #11257
                hallo Hendrik,
                das kann je nach Sitz und Aufbau unterschiedlich ausfallen.
                Wichtig ist, dass es möglichst gering (am besten weg) ist. Wenn nötig, füge dünne Beilagescheiben zwischen -C-Rad und Heckgehäuse ein. Je geringer das Spiel, desto länger halten die Räder und die Kraftübertragung zum Heckrotor klappt besser.
                hth
                lG Christoph
                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                • nichtgedacht
                  • 24.08.2011
                  • 331
                  • Dieter
                  #11258
                  Für mich ist das sowieso theoretisch, da ich ja programmierbare Servos verwende. In der Praxis sind gleichlange Steuerstangen sicher am einfachsten, auch wenn dann das Standmodell eine schiefe Taumelscheibe hat. Subtilen Fehlern wie ein leichtes Rausrollen beim Nickflip bedingt dadurch, dass die projizierten Hebellängen für die beiden Rollservos unterschiedliche Werte durchlaufen kommt man nur durch Theorie auf die Schliche.
                  Aber jetzt grad, beim meinem so super fliegenden 2s 130x, verzweifle ich (im Nachhinein) auch schon an der Theorie, weil mir einfach nichts mehr einfällt, warum das Ding sich im Schwebe/Geradeausflug so derartig schüttelt....
                  Hast du auch schon den Lynx DFC Kopf mit der beiliegenden Dämpfung in Benutzung? Das war bei mir diesbezüglich der Bringer.
                  Dieter
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #11259
                    nein, hab ich nicht.
                    Aber ich hab nen nagelneuen Xtreme Kopf, der nichts verändert hat (im Vergleich zum vorhergegangenen Hawk Kopf)...
                    Jetzt hab ich noch das Hauptzahnrad wieder auf "normal" zurück gebaut...
                    Es nutzt nix, er schüttelt sich ärger als vorher.
                    Jetzt bauch ich wieder zurück auf DFC Kopf und wieder das dicke Rad drauf, weil es eh egal ist.
                    Bin bei den Einstellungen schon auf Minus 10 auf allen 3 Achsen, hat auch nix genutzt...
                    Hat irgendeiner noch irgendeine Idee?
                    Das hab ich alles schon probiert:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [130X] Blade 130x - Rotary Servos, Carbon-Rahmen, 3s Tuning
                    Der fliegt eigentlich so gut wie nie (Heck), aber es schüttelt ihn tw. wie einen nassen Sack.
                    Das verstehe ich nicht mehr.
                    Ich hatte CFK Rahmen (Hawk) - ausgewechselt wieder gegen neuen Stock-Rahmen: Immer noch wobbeln.
                    Swashplate (Microheli, fast 2 Jahre) ausgetauscht gegen neues SP (Xtreme): Immer noch wobbeln.
                    Blatthalter (Hawk) gegen neue (Xtreme) ausgewechselt: Immer noch wobbeln.
                    Rotorkopf Zentralstück (Hawk) gegen neues ausgewechselt (Xtreme): Immer noch wobbeln.
                    Blattlagerwelle, obwohl optisch ok, ausgewechselt gegen neue: Immer noch wobbeln.
                    Linearservos (meine uralten mit Walkera-Motoren) ausgewechselt gegen neue Linearservos: Immer noch wobbeln.
                    Heckrohr (mit drittem Lager, custom) ausgewechselt gegen neues (Lynx mit drittem Lager): Immer noch wobbeln.
                    Nagelneue Hauptrotorwelle (obwohl die alte optisch ok): Immer noch wobbeln.
                    Heckstreben ausgewechselt gegen neue (Lynx): Immer noch wobbeln.
                    3 verschiedene Heckservos (Walkera, HK-5330, Eflite 7.6g): kein Einfluss auf das Wobbeln.
                    Neue Kugellager (Causemann) für die Hauptrotorwelle/Rahmen gekauft und getauscht: Immer noch wobbeln.
                    Setup der Platine auf "Reset" (Ursprungseinstellungen) gesetzt: Keine Veränderung, immer noch wobbeln.
                    Zusätzliche Gummis auf die Blatthalter (DFC, Lynx Arme) gegeben: für ein paar Flüge war das Wobbeln fast weg, dann aber "wieder da".
                    Diesbezüglich bin ich inzwischen total ratlos.
                    Und jetzt danach noch:
                    Alle Achsen im Empfänger schrittweise bis auf Minus 10 gestellt, kam mir dann etwas besser vor.
                    DFC entfernt und wieder normale Knochen verwendet - keine ßnderung
                    Lynx dickes HZR entfernt und wieder normales HZR angemacht: Wobbeln noch ärger.
                    Platine neu, sanfter gelagert: Keine ßnderung...
                    Ich weiß jetzt nix mehr, echt...
                    Walter
                    • Joshuas
                      • 21.01.2012
                      • 417
                      • Bernd
                      • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                      #11260
                      Walter
                      Antriebsmotor schonmal getauscht?
                      ciao, Bernd
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #11261
                        nein...
                        Ist ein Lynx... meine HP08 sind kaputt... läuft eigentlich total ruhig und die Achse ist gerade.
                        Stockmotor wieder einbauen... pfff...
                        Naja, danke für den Tipp,
                        Walter
                        • Slobo
                          Slobo
                          #11262
                          habe bzw hatte den auch,finde das ding ist teurer müll.habe fast 180 euro (zu den179 euro) reingesteckt.und das ding ist dauernt kaputt.jetzt liegt es hier mit 10 lipos und verrottet im karton.in dem misst ding werde ich wohl kein euro mehr reinstecken.
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            #11263
                            ach immer dieselbe Leier.
                            Es gibt genug 130er, die diese angeblich unlösbaren Probleme hatten und am Ende dann doch sauber geflogen sind.
                            Gruss Reimund
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #11264
                              Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                              Das kann je nach Sitz und Aufbau unterschiedlich ausfallen.
                              Hallo Christoph,
                              danke für die schnelle Antwort. Ich habe wie gesagt deutliches Spiel zwischen dem C-Rad und dem Heckrohr.
                              Wie bekomme ich das weg?
                              Welche "dünnen Beilagescheiben" nehme ich da?
                              VG
                              Hendrik
                              • Maggoxxl
                                • 10.07.2012
                                • 159
                                • Marco
                                • Echzell / Hessen
                                #11265
                                Hey zusammen , möglicherweise schon beantwortet aber ich finde nix entsprechendes ...
                                Wird bei euch auch der Motor so extrem heiß nach nur einem Akku ? und der Akku is auch nicht gerade als kühl zu bezeichnen . und das nur einem Flug an nem recht warmem Tag scheint mir doch net sooo normal zu sein oder irre ich mich da ?
                                DX6i , Nano QX , 130X , 450X
