Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2341
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von midnight Beitrag anzeigen
    guckst du hier:
    5x Turnigy Lipo Akku Nano 1S 160mAh 3.7V Blade MSR MSRX MSR-X MCX E-Flite | eBay
    abundwann gibts auch 10akkus für nen 20er...
    auf wieviel flugminuten kommt man mit so einem ?
    • midnight
      midnight
      #2342
      ca 5minuten
      hab timer einmal auf 4min
      und für 3d auf 3,50min gestellt
      sicher is sicher
      lade sie mit nem 6fach lader parallel auf 1,2 ampere
      und die haben schon einige ladezyklen hinter sich
      flieg sie halt mal mitm nano, oder mitm msr x
      • Ralf35
        Ralf35
        #2343
        Zitat von Hocki Beitrag anzeigen
        schon gemacht - bringt auch nichts...
        Hast du den Stecker vom Heck,der an das Board kommt etwas auseinander gebogen,zwecks besseren Kontakt?
        Evtl. kommt noch ein Kabelbruch in Frage. Dieser könnte am Stecker sein,oder an den Lötstellen vom Motor.
        Eine andere Möglichkeit wäre, das dein CU Draht an der Isolierung beschädigt ist und sporadisch auf das Cfk vom Heck kommt.
        mfg Ralf
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #2344
          Zitat von Krissi Beitrag anzeigen
          Isch abe aber kein Dremel
          macht ja nix, par Zeilen drüber habe ich ja primär zur "SCHLßSSELFEILE" geraten
          PS: falls Du diese auch nicht hast, würde zur Not auch das brechen über eine Tischkante gehen musst dann halt nur etwas mehr "nacharbeiten"
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #2345
            Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
            was glaubst du was die für einen Umsatz mit diesen Motoren jetzt machen
            ... ich denke auch, das leider genau da das "Problem" liegt
            • ridgeback
              • 12.07.2012
              • 718
              • Basti
              #2346
              Kleine Frage..
              Ich habe heute eine Alu-ts und einen gelben kbbd heckrotor montiert.
              Auf dem Feld wollte ich ihn dann auch auf den Kopf drehen. Dabei fing er an so stark zu trudeln dass ich ihn nicht mehr fangen konnte. Er drehte als wenn der heckrotor nicht mehr arbeitet und kippte zur Seite weg. Liegt das am heckrotor oder ist der nano generell so schwer auf dem Kopf zu fliegen?
              Ich hatte eigentlich gehofft wenn ich ihn auf den Kopf drehe dass er dann so stehen kann so ein hartes Manöver ist das ja nun auch nicht
              Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #2347
                ich selber bin zwar noch nicht bei "inverted flight" angelangt, aber ich denke das alles was in Normalfluglage klaglos funktioniert auch auf dem Rücken gehen sollte.
                Hast Du schon einmal kontrolliert, ob die Blätter bei pitch-"neutral" auch genau rechtwinkelig zur Rotorwelle stehen?
                PS: nicht das Du auf Knüppelmitte positiv pitch hast, der Dir dann negativ (auf dem Rücken) fehlt...
                Zuletzt geändert von tritone; 29.12.2012, 21:26.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #2348
                  Hast warscheinlich den Idle Up Schalter vergessen
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    #2349
                    Was fürn Schalter?
                    • Hocki
                      Hocki
                      #2350
                      mfg Ralf
                      Hey Ralf,
                      Ich habe mal das komplette Heck getauscht - hat leider auch nix geholfen.
                      Kann der Gyro kaputt sein?
                      • wachtel
                        • 26.04.2012
                        • 373
                        • Konrad
                        #2351
                        Hi Uwe,
                        Das ist viel zu grob und ausserdem splittert das Rohr (der Stab) dann. Bis
                        3mm Dicke geht es am besten mit einem Teppichbodenmesser. Man schneidet
                        auf einer alten Zeitung, indem man das Rohr (Stab) immer unter der Klinge hin
                        und her rollt und dabei Druck auf die Klinge ausübt. Irgendwann ist man dann durch.
                        Konrad
                        • kater68
                          kater68
                          #2352
                          Modellbauer ohne Dremel....*?
                          Gibts doch gar nicht....
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #2353
                            Zitat von wachtel Beitrag anzeigen
                            Hi Uwe,
                            Konrad
                            Hallo Konrad,
                            öhm... ich frage mich grade, ob Du der einzige bist, der das wirklich ernst genommen hat
                            PS: aber besser, wenn ich demnächst "Scherzlein" dahinter schreibe, von daher war der Hinweis schon OK
                            Zuletzt geändert von tritone; 29.12.2012, 22:17.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #2354
                              Leute kauft euch einen Dremel sonst setzt's was
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #2355
                                aber echt ey...
