Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #2401
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    ic
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #2402
      So, ich habe die Akkusocke nochmal überarbeitet.
      Jetzt gibt's auch die versprochnen Bilder.
      Die Socke besteht aus diesem dünnen Schaumstoff, in das Align seine Rotorblätter packt. Den habe ich zweimal um einen Akku gewickelt, und den Wickel mit UHU Por verklebt (natürlich so, dass der Akku wieder raus geht)
      Dann noch vorne einen Stopfen reingeklebt, der bis in die Haubenspitze geht.
      Dadurch ist das Teil gut in der Haube fixiert.
      Zum Schluß habe ich noch hinten zwei kleine Schlitze reingeschnitten. Die halten die Socke im Landegestell fest. Gewicht: 0,25 Gramm
      Warum das Ganze?
      Gestern war ich bei 2 Grad minus draussen beim Fliegen.
      Die Flugzeit war mit Socke eine volle Minute länger als "barfuß".
      Eine outdoor Modifikation die sich wirklich lohnt!
      Arne
      Hauptgrun
      • thearclight
        thearclight
        #2403
        ...guter Tipp....sogar der nanoCPX jetzt mit "safer sex"...
        • helimax11
          helimax11
          #2404
          Hallo aus Nürnberg
          Wie wäre es mit einem Stück Rettungsfolie ( Goldseite außen) um Wärmeverlust zu vermeiden?
          Wäre einen Versuch Wert, die paar Zentimeter können im Verbanskasten ruhig fehlen.
          Müsste mit einem Digi. Thermometer mal getestet werden.
          Guten Rutsch
          Fritz
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #2405
            Zitat von helimax11 Beitrag anzeigen
            Hallo aus Nürnberg
            Guten Rutsch
            Fritz
            Hallo Fritz,
            vielleicht ist das auch eine gute Idee.
            Mir ist das Zeug zu fummelig und zu wenig stabil.
            Das Material der Rettungsdecken reflektiert Strahlungswärme und verhindert, dass der Akku den direkten kalten Wind abbekommt.
            Die Wärmeableitung durch das dünne Material dürfte jedoch (denke ich), deutlich schlechter sein als bei einem geschlossenporigen Schaumstoff.
            Vielleicht bist Du ja so nett, und testest das für uns.
            Da brauchts auch kein Thermometer.
            Ich habe einfach auf die Uhr geschaut, ab wann kein Druck mehr im Akku war.
            Guten Rutsch an Alle hier.
            Arne
            • HP0408
              HP0408
              #2406
              Grad ist mein Hauptmotor gestorben und das nach schlappen 20 Akkus und trotz Teslanol. Erst beim Anlaufen ein kreischendes Geräusch, zwei Akkus später lief er gar nicht mehr an. Laufzeit pro Akku 4 min, zwischen jedem Akku 5min abkühlen. Meine Begeisterung für den kleinen hat erstmal einen Dämpfer bekommen. Gut das ich direkt einen Ersatzmotor dabei genommen hab. Wie handhabt ihr das in solchen Fällen? Reklamiert ihr den Motor und wenn ja wo und wie, oder einfach abhaken und weiter?
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #2407
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #2408
                  ich bin nun auch besitzer vom nano, direkt die dx6i programmiert und gebunden. dann gleich den ersten testflug im wohzimmer, natürlich im stunt mode ( 75% flat gas ). erstaunlich wie leise der kleine ist, aber es wird etwas umgewöhnung einen cp heli im wohnzimmer zu bewegen hat aber soweit schon gut geklappt die ersten runden sind gedreht :-)
                  das binden von dem ist aber etwas gewöhnung, erst dachte ich das teil will nicht bis ich dann lesen muss das ich den rudder hebel nach rechts legen soll.
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #2409
                    Viel Spaß mit dem Kleinen! Mach mal ein Video wenn bei dir die 8ten klappen
                    • petrus
                      petrus
                      #2410
                      Dein armer SR X
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #2411
                        mal sehen wie lange ich dazu brauche, ist etwas anders vol flugverhalten im gegensatz zum msr-x.
                        Zitat von petrus Beitrag anzeigen
                        Dein armer SR X
                        das werden wir ja noch sehen, ich frag mich ob ich einen heckrotor vom nano am msr-x nutzen kann ? die sehen so aus als würden sie nicht so schnell verbiegen.
                        jetzt muss ich nur noch mal bei den settings gucken, ob es da was besseres gibt als die aus der anleitung.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2412
                          eine frage hätte ich jetzt mal, gibt es für die kleinen lipos für den nano einen adapter mit oder ohne kabel um diesen an einem 3fach mcpx ladekabel zu laden ? andersrum kenn ich dieses adapter schon. perfekt wäre natürlich nur ein stecker ohne kabel.
                          • palladium
                            palladium
                            #2413
                            hier gibt es preiswerte O-Ringe. Habe mir verschiedene bestellt - aber noch nicht getestet.
                            • Onkel Opa
                              • 01.11.2012
                              • 748
                              • Uwe
                              • GM
                              #2414
                              Habe ich noch nicht gesehen, den 3-fach Adapter gibt es aber auch für den Nano
                              (z.B. EA-057-A), ggf. kannst Du ja die Kabel abschneiden und am mcpx Kabel anlöten.
                              Ich nutze 2 4-fach Lader vom msr, an den ja die mcpx Adapterkabel dran passen,
                              auch wenn die Lader keine lipokonforme Kennlinie aufweisen, meine 12 160er und
                              300er Turnigys zeigen auch nach etlichen Ladezyklen nur geringe Leistungseinbußen.
                              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #2415
                                ne am mcpx kabel anlöten ist nicht, dann kann ich ja meine mcpx lipos nicht mehr laden
