Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Eugene Tooms
    Eugene Tooms
    #3451
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
    Bist Du sicher, daß die Welle keinen Schlag hat? Auch keinen winzig kleinen?
    Bei mir warens immer die Wellen, auch wenn sie scheinbar gerade waren. Der Selbstbau der Welle war jedesmal der Bringer.
    Grüsse Manfred
    Also ich bin mir eigentlich sicher. Gestern war ein Freund von mir hier der sich sehr gut auskennt und er hat nichts gefunden.
    • marix
      marix
      #3452
      Der Nano ist dahingehend sehr, sehr speziell, und stellt so manche Erkenntnis aus dem Heli-Bereich oder sogar der Physik auf den Kopf.
      In der letzten Zeit liest man immer häufiger von der HRW als Vib-Verursacher.
      G
      Marco
        #3453
        Ich bin der Freund der nach dem Nano geschaut hat. Vom Flugverhalten tippte ich auch auf die Blattlagerwelle und wir tauschten diese, das Teil flog danach genauso schlecht.(taumelte teilweise über Roll+ Nick)
        Die Hauptrotorwelle kann meiner Meinung nach nicht krumm werden da Carbon, ich demontierte den Kopf trotzdem um den Lauf der Welle anschauen zu können.
        Nachdem das Zentralstück neu verschraubt wurde flog die Kiste wieder besser, daher liegt es wohl eher am ßbergang Hauptrotorwelle / Zentrallstück welcher vielleicht durch die diversen Crahs gelitten hat.
        Heck ist auch so eine Sache, mal steht es mal schwingt es.
        Blattlagerwelle lockerer machen ist ein Versuch wert um die Kopfdämpfung weicher zu bekommen, obwohl keine Vibrationen zu spüren sind wenn man das Teil in der Hand hält.
        Zuletzt geändert von Take5; 15.02.2013, 22:25.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1977
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #3454
          Bin jetzt seit langem mal wieder an meinem Nano dran. Eine Frage an euch:
          In der Anleitung steht bei D/R Expo: 85% und bei Travel Adjust: 100%
          Mir dreht er sich aber zu langsam auf den Kopf. Kann ich da bei D/R einfach auf 100% gehen? Irgendeiner hat mal geschrieben man kann Travel Adjust auch auf 125% setzen. Aber beides würde ja extrem viel mehr weg geben. Können das die Servos?
          PS: Und warum steht einmal D/R im Normal Mode bei 100% und im Stunt Mode bei 85%? Sollte das nicht umgedreht sein?
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #3455
            Alle Vibrationen die ich je hatte, lagen zu ~90% an der Hauptrotorwelle!
            Seit dem ich diese selber fertige ist Ruhe.
            Werner
            • ETS
              ETS
              #3456
              Hallo Werner,
              Zitat von papads Beitrag anzeigen
              Alle Vibrationen die ich je hatte, lagen zu ~90% an der Hauptrotorwelle! Seit dem ich diese selber fertige ist Ruhe.
              Gruß Werner
              mein Nano verhält sich derzeit mustergültig, dennoch, schreib doch mal was dazu, wo du welche Carbonstäbe (Maße) kaufst (Bezugsquelle für 100% gerade Qualität) und womit (Dremel, Schlüsselfeile, Kappsäge, abkleben mit Tesa etc.) du die Carbonstäbe bearbeitest. Dazu noch ein Tip zur aufzuklebenden oberen Hülse, da muss wohl ein Ersatzteil von einem größeren Heli (450er Rex) gut passen etc.
              Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2013, 12:14.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #3457
                Hallo Ronny,
                sieh mal hier:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Umbau / Modding / Alternative E-Teile - Sammlung Nano CPX
                und hier
                Werner
                • marix
                  marix
                  #3458
                  Und eben diese durchaus nachvollziehbare Meinung wurde bereits mehrfach, zumindest soweit es den
                  Nano betrifft, widerlegt.
                  Wenige Posts oberhalb findest Du einen guten Testvorschlag, um die HRW zu überprüfen.
                  Marco
                  • schubsi
                    • 06.01.2011
                    • 822
                    • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                    #3459
                    Ich weiß grad nicht, welchen Du jetzt meinst, aber ich hätte auf alle Fälle noch diesen anzubieten:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] (Einsteiger-) Tipps und Tricks für den Nano CPX
                    -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1977
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #3460
                      Ich hab hier jetzt schon 2 HRW liegen die SICHTBAR krum sind! Ich weiss nicht was das für Zeug ist, aber es ist wohl nicht sehr stabil.
                      PS: Hab gerade eben wieder meine getauscht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Heli liegt wieder richtig geil in der Luft
                      • schubsi
                        • 06.01.2011
                        • 822
                        #3461
                        Die kommen oft schon krumm aus der Tüte!
                        Die letzten beiden, die ich "blind" im Laden gekauft hatte, hab ich gleich wieder zurück gebracht und beim angebotenen Ersatz dann gleich vor Ort den "Buchkantentest" gemacht. Hab mir dann 2 ausgesucht, die nicht ganz so arg krumm sind -> Geld zurück wurde abgelehnt, weil ich eine schon in Betrieb hatte <grrrr>
                        Die Lynx HRW ist Spitze, musste allerdings lang drauf warten (US-Shop), hat sich aber gelohnt...
                        Selber bauen ist auch ne Option (Anregung von papads), hatte ich bisher aber noch keinen Nerv zu und die 2mm Carbonstäbe vom "C" sind auch nicht gerade präzise hergestellt...
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #3462
                          Hallo zusammen ..
                          Die HRW von Lynx werde ich mir wohl auch mal ordern ..
                          In D gibt's die noch nirgendwo ?
                          Ist das ein Vollstab ? Wegen Gewicht frage ich ..
                          LG Tom
                          Logo 700 / Logo 550 SX
                          DJI FPV / Mavic 2 pro
                          Blade 150S
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #3463
                            ja klar, für den Nano gibt es nur Vollstäbe als HRW!
                            Werner
                            • HP0408
                              HP0408
                              #3464
                              Welche hast du da genommen, weil es gibt da zwei? LYNX HELI , LLC
                              LYNX HELI , LLC
                              • buteo
                                • 19.01.2012
                                • 306
                                • Gert
                                • Düsseldorf
                                #3465
                                Also nochmal zum Mitschreiben: ( Schubsi hat es schon mehrfach erwähnt! )
                                LX0324 passt in die Aluköpfe von Lynx, Rakonheli, und Microheli.
                                LX0346 passt in den Stock- Plastikkopf.
                                Die Lynx-Hrw für meinen Mh-Kopf habe ich in D bei rc-now gekauft.
                                Sie läuft schön rund!
                                Gruß Gert
