bin absoluter Anfänger im Bereich Helifliegerei. Habe mir den Nano RTF zugelegt und mit ein bischen ßbung am Sim hab ich auch den Nano recht schnell fliegen können. Ich hab jetzt nur seit kurzen bei leichten Sinkflügen ein seitliches Schütteln. Hab jetzt gelesen, dass das warsch. an der Taumelscheibe liegt.
Kann man das irgendwie prüfen oder soll ich noch was anderes prüfen?
BLW hab ich nachgezogen.
Kann ich mit der DX4e auch eine Alu-TS fliegen oder müssen dafür Einstellungen geändert werden?
Hallo!
Tritt es nur manchmal auf oder immer? Für mich hört sich das nach Servozucken an. Schau mal auf die Servos bei eingeschalteten Heli ob sich da was tut.
Alu-TS kannst du immer fliegen. Falls was nicht passen sollte, kannst du auch über das Gestänge Pitch und TS einstellen.
lg
Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Also die Servos surren nur, aber das soll ja das Stabisystem sein...
Wenn ich jetzt pitche sieht es so aus, als wenn die Servos sauber fahren, ohne zu hängen o.ä.
Aber das Schütteln tritt eig. immer bei leichten Sinkflügen auf
Nein noch nicht, werd ich morgen mal probieren.
Ich habe aber auch Spiel an dem Teil der TS, wo man das Gestänge festmacht, ist das normal?
Ich kann also das Gestänge bestimmt um 0,5-1mm hin und herbewegen...
Dann unbedingt die Gummis drauf, das bringt schon mal einiges!
Dass man die Anlenkstangen auch aufgeklipst drehen kann ist völlig normal...
Dann vermutlich Spiel an der TS - wurde aber eh schon gepostet inkl. weiterer Tipps
Würde noch überprüfen ob die HRW Spiel hat. Das HZR wird beim Nano auch leicht locker und man bemerkt, dass er deutlich mehr Pitch benötigt um abzuheben. Da hat man auch gerne mal ein Rütteln im Sinkflug.
lg
Ich würde auch für normale Flugübungen ohne 3D die Pitchkurve eher so auf 40-45-50-75-100 machen. Brauchst ja nicht viel negative pitch beim Schweben und das killt die Landegestelle nicht so schnell
Mein nano hat stake Vibration darauf hin habe ich die BLW ausgebaut und festgestellt das diese schräg ist.
Das soll ja ein häufiges Problem beim Nano sein.
Nun meine frage gibt es tuning BLW die mehr aus halten und nicht so schnell verbiegen.
Selber würde ich nicht si gerne eine Bauen da ich das glaube nicht hinkriegen werde.
L.g. Leon
Ich glaube meine Frage ist hier etwas untergegangen deswegen nochmal.
ich hatte auch anfangs oefter probleme mit der BLW, bin mitlerweile bei der 4. angekommen. eine tuning BLW hab ich keine gefunden, einzige loesung die ich habe: immer eine als ersatz mit aufm platz haben. ist ja schnell getauscht. keine zufriedenstellende antwort, ich weiss, aber einen besseren tip hab ich nicht
nein.
Wobei die Blattlagerwelle des Nano schon sehr stabil ist im Vergleich zu der des mCP x und deshalb nicht unbedingt als Schwachpunkt anzusehen.
Ich seh die BLW im Nano sogar im Gegenteil als sehr positiv.
Dass man die nach vielen harten Crashes mal auswechseln muss, ... ist nicht zu verübeln.
