Erfahrungen mit dem Nano CPX
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
Mit Kindergas würde der Heli ja abstürzen bei Voll-NegativpitchZitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Oh stimmt
War ein wenig müde
Wenn du die Rotorblätter rechtwinklig in entgegengesetzte Richtungen abwinkelst und mit
Pitch spielst sollte sie gleich weit gemeinsam rauf bzw. runter gehen.
Dabei natürlich den Motor aus lassen. Dies geht bei mir mit gezogenem TH Schalter.
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
k1ck
Kannst du überprüfen ob die Throttlekurve im Stuntmodus dauerhaft auf 100 % steht?
Desweiteren sollte die Pitchkurve im Stundmodus linear sein, d.h 0-25-50-75-100. Wenn es trotz diesen Einstellungen noch immer nicht klappt, würde ich das machen was Hallodrius vorgeschlagen hat.
lg
Also die THKurve habe ich bei
N 0-40-60-80-100
1 100-90-80-90-100
Und bei PitchKurve
N: 40-50-60-75-100
1: 0-5-60-80-100
Ist da vielleicht der Wurm drin*?
Achso habe eine DX7s
@ Hallodrius
nach unten hat er sogar mehr ausschlag wie nach oben,habe ich gerade gesehn
DJI F450
Apachee
Kann eigentlich gar nicht sein ! Wenn du einen Pitchbereich auf der Dx7s von 0-100 hast dann wäre eine lineare pitchkurve 0-25-50-75-100. Dazu Gaskurve 90-80-90.Zitat von PETZE Beitrag anzeigenAlso die THKurve habe ich bei
N 0-40-60-80-100
1 100-90-80-90-100
Und bei PitchKurve
N: 40-50-60-75-100
1: 0-5-60-80-100
@ Hallodrius
Das ganze logischerweise im Zustand 1.
Hier auch, scheint normal zu sein *g*
Aber, du fliegst auf dem Kopf und hast große Probleme, vielleicht ist der Druck von "oben" auf die HRW das Problem.
Wenn du auf den Rotorkopf drückst und dann drehst, geht er dann schwerer?
Hast du so viel Spiel an der HRW dass das Zahnrad fast vom Motorritzel wegrutscht?
Btw. In welcher Gegend wohnst du?
In deinem Profil hast du nix eingetragen.Devo 8s / DX6i
Hi komme aus Berlin
Also Rotorkopf geht normal,nichts schwer
der Rest sieht auch gut aus,kann es vielleicht sein das es für den Nano Schwerer ist den Body hoch zu drücken über Kopf ,als den Body hoch zu ziehen*
Apachee meinste wenn ich die änder die Pitchkurve gehts besser*Aktuell:Blade 450X; SAB Goblin 500; 2x Racequads
DJI F450
Sofern die Blätter symetrisch profiliert sind und positiv wie auch negativ pitch prozentual gleich ist, wüsste ich nicht warum.Zitat von PETZE Beitrag anzeigenkann es vielleicht sein das es für den Nano Schwerer ist den Body hoch zu drücken über Kopf ,als den Body hoch zu ziehen*Zuletzt geändert von tritone; 24.04.2013, 21:22.
Frag mich nicht warum, aber auch meiner hat im Negativen Bereich weniger Power als positivZitat von tritone Beitrag anzeigenSofern die Blätter symetrisch profiliert sind und positiv wie auch negativ pitch prozentual gleich ist, wüsste ich nicht warum.
Pitch ist sauber eingestellt und positiv und negativ gleich. Habe die Fast-Flight Blätter drauf. Ist deiner negativ gleich "stark"?
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
PeZoR
Wenn du mich meinst, kann ich mit nein antworten... Ich gehe immer über Roll auf den Rücken mit kaum negativ Pitch. Stabilisieren dann den Heli und wenn ich dann vorsichtig Richtung Vollpitch gehe hat er weniger Power als wie in der Normallage.Zitat von PeZoR Beitrag anzeigenSicher, dass du ihn nicht abwürgst beim flippen?
Greez
Ich gehe immer über Nick in die Rückenlage,wenn er dann über Kopf ist muss ich den Hebel schon ganz nach unten ziehen damit er überhaupt wieder hoch kommt was aber selten klapptAktuell:Blade 450X; SAB Goblin 500; 2x Racequads
DJI F450
Ich bin leider noch nicht soweit (Rückenflug)Zitat von helifeever Beitrag anzeigenFrag mich nicht warum, aber auch meiner hat im Negativen Bereich weniger Power als positiv
Aber seltsam wäre es schon irgendwie, wenn das mehrfach reproduzierbar ist...
ßber Nick hast du aber meistens doch ganz schön Schwung und da fängt sich meiner auch etwas schwerer ein. Du musst auch Bedenken wenn du gleich Vollpitch gibst, dass du dann den Motor auch abwürgst. Das passiert auch im positiven Bereich gern mal. Versuch mal über Roll und falls du aber das noch nicht schaffst dann über Nick mit nur wenig Pitch und etwas vorsichtiger. Man muss bei den Kleinen schon etwas mehr aufpassen beim "Gasgeben"Zitat von PETZE Beitrag anzeigenIch gehe immer über Nick in die Rückenlage,wenn er dann über Kopf ist muss ich den Hebel schon ganz nach unten ziehen damit er überhaupt wieder hoch kommt was aber selten klappt
@tritone
Ich verstehe es auch nicht. Werde es morgen nochmals beobachten, vielleicht bin ich doch etwas zu grob mit meinen Gasfinger
Beim 450er läuft die Sache schon etwas anders ab
