Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • PeZoR
    PeZoR
    #4381
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Ein CP will gesteuert werden, das ist einfach so
    Wrsl wird deine Hand etwas wackeln und etwas Wind oder sonstiges seinen Rest tun.
    Greez
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #4382
      ich hab mal bei ebay etwas gestöbert und bin auf einen heli von WLToys gestolpter genauer der v922.
      ich hab mir dort mal die ersatzteile angesehen da ich die haube eigentlich ganz schick finde. wenn ich nun so weiter gucke könnte ich mir vorstellen das da noch mehr teile von passen könnten die dann auch etwas günstiger als die orig. blade teile sind.
      hier mal ein link: Ersatzteile für RC Hubschrauber Helikopter WLtoys Flybarless 6 Kanal 3D Flug Fernsteuerung V922
      was denkt ihr, was könnte alles von dem teil an den nano passen ?
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1298
        • Heiner
        • Spielberg
        #4383
        Den würde ich ehe zum MCP-X zuordnen.
        Interesant sind aber die Lagerbestände, Hauptmotor z.B. 954545 Stück auf Lager...wer's glaubt
        Gruß Heiner
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #4384
          jop die lagerbestände fand ich auch witzig, so ein angeber
          mal sehen, evtl bestelle ich mal die haube und gucke ob sie am nano passt und wie die qualität ist.
          aber mit dem mcpx hast glaube recht, den hatte ich völlig verdrängt. zumindest der akku und das LG sehen eher nach diesem aus, auch wegen der 300mAh.
          Zuletzt geändert von Campi3; 29.04.2013, 21:40.
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1298
            • Heiner
            • Spielberg
            #4385
            Wenns um die Haube geht, wird die hier wohl eher passen.
            So zumindest in den USA-Foren zu lesen
            V911 4CH Single Blade RC Helicopter Spare Parts Head Cover V911-01 Free Shipping! - US$1.68
            Gruß Heiner
            • PeZoR
              PeZoR
              #4386
              Selten so ne hässliche Haube gesehen...
              Greez
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1298
                • Heiner
                • Spielberg
                #4387
                OK, mit der hier kann die natürlich nicht mithalten...
                Gruß Heiner
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #4388
                  das nennst du haube ?
                  also mein fall ist das nicht.
                  dann eher die hier
                  WLtoys V911 part Head Cover spare parts Free Shipping! - US$2.49
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #4389
                    die Servos passen und funktionieren auch einwandfrei (Achtung auf Polung - ändern!)
                    Allerdings nur auf die seitlichen, hinten (Nick) bekommt man sie nicht rein (genau so, wie die vom FBL 100).
                    Gilt auch für mCP x (Ausnahme: andere Rahmen).
                    Einziges "Problem" bei BL: Die WL Servos (wie auch die vom FBL 100) haben einen größeren Zentralen Transistor, der auch etwas dicker ist - da gibt es dann Kollisionen mit dem Motor (sprich: Man muss die Servo-Distanzbuchsen dicker machen).
                    Beide Servos (WL und FBL) funktionieren auch "gemischt" mit original Eflite Servos, kein Unterschied zu bemerken.
                    Hab beide Servos selbst (WL und FBL) und beide schon an mCP x und Nano geflogen.
                    Walter
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #4390
                      Na zu mindest dürfte sich der reduzierte Luftwiederstand bei "speedflügen" vorteilhaft auswirken
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #4391
                        noch mehr geschwindigkeit im wohnzimmer und die regierung greift ein
                        es geht ja jetzt schon immer nur : achtung ich stehe auf/ achtung ich will mich setzen
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1298
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          #4392
                          Nur zur Richtigstellung, diese Haube gehört nicht mir.
                          Das Kunstwerk ist das Modell "Kate Moss" von Flip.
                          Ich möchte mich ja nicht mit fremden Federn schmücken.
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Erfahrungen mit dem Nano CPX
                          Gruß Heiner
                          • Heliot1977
                            • 17.08.2012
                            • 671
                            • Eichenzell
                            #4393
                            Zitat von Rizinus Beitrag anzeigen
                            Anfängerfrage: Wenn ich aus dem Schwebeflug mittels Nick nach vorne in den Forwärtsflug übergehe, richtet sich den Nano horizontal aus und driftet mach vorne links. Rückwärts zieht er nach rechts. Ist das physikalisch erklärbar oder ein Problem?
                            Das ist definitiv nicht normal. Wenn du kein Roll dazu gibst sollte der kerzengerade fliegen.
                            Taumelscheibe steht bei 0Grad mittig sauber ausgerichtet? Sieht mir fast so aus, als ob die Gestänge verstellt sein könnten.
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              #4394
                              Oder die Taumelscheibe ist einfach wabbelig.
                              Ich habe gestern die Alu-TS eingebaut und bin sehr überrascht wie stabil und zitterfrei der fliegen kann
                              Kann es sein dass das TS-Lager ein wenig Spiel hat?
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
                              • Flip
                                • 19.11.2011
                                • 1292
                                • Arne
                                • bei Kassel
                                #4395
                                Sag' ich doch...
                                Arne
