Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    #436
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Geil!!!!!
    Quelle: Nanoheli.net
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #437
      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
      Geil!!!!!
      Erklärung -> "Demnächst erhältlich für den Nano"
      • wachtel
        • 26.04.2012
        • 373
        • Konrad
        #438
        Hallo soundmaster,
        Bei meinem mCPx wird der Hauptmotor und der Heckmotor beim Schwebeflug in meinem Wohnzimmer sehr heiss, sodass ich jede 2 min. eine Pause einlegen muss.
        Wie schaut es da beim Nano aus? Er hat ja den selben Heckmotor wie der mCPx, der sollte dann rein theoretisch wesentlich kühler bleiben oder?
        Da es heute bei 70km/h Wind absolut unmöglich ist, draussen zu fliegen
        (das würde noch nicht mal mit dem mCPx gehen), habe ichs mit dem Nano
        zum ersten mal in der Wohnung probiert. Die freie Bodenfläche ist nirgends
        grösser als 1,5qm und deshalb hatte ich schon etwas Angst am Anfang.
        Ging aber alles gut. Der Heli startet schön senkrecht und mit Heckansicht
        bin ich dann vom Wohnzimmer übers Esszimmer, Küche und Flur wieder ins
        Wohnzimmer geflogen. Fernseher und Blumen waren abgehängt. Der nCPx
        hat genau die richtige Grösse für kleine Wohnungen.
        Nach 2,5 min hatte der Heckmotor eine geschätzte (Lippe) Temperatur von
        45°C.
        Und wie heiss wird der Hauptmotor beim Schweben / Cruisen im Wohnzimmer?
        Da kommt man beim nCPx überhaupt nicht mehr dran. Das ist auch für die Kühlung
        sicher nicht ganz optimal. Deshalb habe ich die Belüftungsöffnungen in der Haube
        aufgeschnitten. Somit kommt zumindest beim Vorwärtsflug etwas mehr Luft zum
        Motorgehäuse.
        Am Heckmotorhalter werde ich die 4 Kunststoffstreben + Endkappe abschneiden.
        Das ergibt etwa 40% mehr Kühlfläche. Besser ist hier noch der Aluhalter für 7mm
        Motore. Der ist schon bestellt.
        Konrad
        • Bruchilot75
          Bruchilot75
          #439
          Zitat von sun_ Beitrag anzeigen
          wer noch einen kaufen will kann dies nun günstig bei meinpaket.de tun...
          129€ inkl. Versand Basispreis
          es gibt aber z.Z. quasi dauerhaft einen 10% Gutschein "MEINPAKET10"
          hin und wieder auch mal 12% oder 14% Gutschein per Newsletter
          danke für den Tipp habe mir auch einen bestellt für 116,10.- Versandkostenfrei, finde ich echt okay!
          Den Spektrum AR6115E gibts dort Aktuell für 9,90.- ein echtes Schnäppchen. Und die Jamara 1S 160mah für 4,50.- auch super für den Nano.
          Markus
          • Xantrix
            Xantrix
            #440
            Konrad
            Du weißt, wozu die Kappe und die Streben da sind?
            Frank
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #441
              6 Millimeter.
              Der Stock Heckmotor hat 6mm Durchmesser.
              Falls du wirklich vor hast, einen 7mm Motor ans Heck zu basteln, kann ich nur abraten.
              Der Stock Nano ist eh schon leicht hecklastig, mit einem 7mm Motor wirds zu viel.
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                #442
                endlich ist die Haube da
                Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                Das Spielzeug wird teurer!
                • Szakatsch
                  • 20.06.2012
                  • 50
                  • Alfred
                  • im wilden Kaiserreich
                  #443
                  Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
                  Für draußen ist er weder zu klein noch zu leicht.
                  Ich bin den Nano vor ein paar Tagen outdoor bei mittlerem Wind mit vereinzelten stärkeren Böen geflogen - kein Problem.
                  Im positiven Sinn kein wirklich spürbarer Unterschied zum mCPX.
                  ö
                  Kann ich auch bestätigen, sehe draußen keinen wirklichen Unterschied zum MCPX, Natürlich wird so ein Fliegenschiß nicht der Hurricanekiller werden, aber im Vergleich zu Paddel 100er oder sogar 200er ist er meiner Meinung nach sogar windunempfindlicher.
                  • Ingoooo
                    • 16.12.2011
                    • 595
                    • Ivo
                    #444
                    Das LG ist halt extrem schwer mit 2,5g (Original hat gerade mal 0,6g)
                    • farbenzwerg
                      farbenzwerg
                      #445
                      zusammen. kleiner bericht. war heute noch 4 akkus leeren. also, die solo pro haube ist suuuuper. hatte heute mehrere crashs. nix, die haube hält. nicht eine macke!!! was mir mehr(ere) sorgen macht: wegen der crashs. throttle hold funktioniert manchmal nicht. musste den heli deswegen mehrfach einbomben, da er nicht ausgeht. sind die 10% hold richtig? flieg momentan ne 100er flat. muss pitch bei 75% belassen sonst würgt der motor. hat einer von euch nen tip, zwecks pitch, throttle? heck fängt auch an wegzudrehen bei starkem pitch. schwebeflug, blätter, spindel...alles takko...akkus auch. will den eh auf brushless umbauen(mainmotor). wird aber wohl noch dauern, bis es da was gibt. aber trotzdem: der nano ist geil. gruss carsten
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3785
                        Was wiegt die Haube einzeln und was wiegt der komplette Nano mit dem Landegestell?
                        mfg Michael
                        • Ingoooo
                          • 16.12.2011
                          • 595
                          • Ivo
                          #447
                          Haube 2,1g - Original 1,5g
                          Komplett genau 28g - Original 25,2g
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3785
                            Interessant, die geben doch den Nano mit 29g an original?
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              #449
                              ja mit Lipo hat er 29,4g
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                Ist das die Haube vom Frank?
                                Stefan
