Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    #1306
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
    Hm, ich schau nach der Schaff nochmal nach, war mir aber sicher das das HZR fest ist ...schau mer mal
    Bei dem Versuch, das HZR hoch zu schieben, ist es ratsam den Gegendruck möglichst nur in der Mitte des Rotorkopfs aus zu üben.
    Sonst ist schnell mal eine Blattlagerwelle krumm gedrückt.
    Arne
    • Firefly
      • 10.01.2005
      • 1579
      • Dominik
      • Unterensingen
      #1307
      ihr müsst mir mal eben helfen.
      Meine Freundin versucht mich schon die ganze Zeit dazu zu überreden, den NCPX zu holen.
      Ist dazu gedacht, im Winter auch mal schnell drinnen zum fliegen zu kommen.
      Wie fliegt sich denn der kleine Nano? Sind damit leichte 3D Flüge problemlos möglich?
      Um die DX6 komm ich wohl nicht drum herum, wenn ich 3D fliegen will, also würde ich das Set nehmen. Sind die Akkus in dem Set ok? Oder lieber gleich andere mitbestellen?
      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
      • buteo
        • 19.01.2012
        • 306
        • Gert
        • Düsseldorf
        #1308
        Arne
        ...und mit einem Maulschlüssel M2 drücke ich unten das HZR hoch, so ist der Druck direkt an der Welle, und ich muß weder LG noch Lipo entfernen.
        Mit dem kleinen Maulschlüssel läßt sich auch sehr schonend die Haube demontieren.
        • buteo
          • 19.01.2012
          • 306
          • Gert
          • Düsseldorf
          #1309
          Tolle Freundin!!
          Mich müßte man nicht überreden, auch noch einen zweiten zu kaufen.
          Zur 3D-Fähigkeit des Nano kann ich leider nichts sagen.
          Die DX6i ist auf jeden Fall zu empfehlen.
          Die Stock-Lipos sind nicht schlecht, aber ich fliege lieber 160er MyLipo.
          (Ende Nov. gibt es 175er aus gleichem Stall.)
          Gruß Gert
          • gf1
            gf1
            • 26.11.2011
            • 444
            • Würzburg
            #1310
            Nach dem ich Morgen meinen Nano nach fast 4 Wochen wieder aus der Reparatur zurück bekomme.......(das war eine sche.....)
            hab ich alles schon wieder vergessen deshalb ....
            1 Motor einlaufen lassen ist quatsch
            ( wenn dann höchstens die ersten Akkus nur schweben)
            2 Binden: - Binding schalter + nach Links
            3 Pitch: statt 100% ca. 85 % schont den Motor
            4 Blätter und Blatthalter NUR dann fester oder lockern wenn
            der Nano nicht korrekt fliegt (und wenn ehr etwas fester )
            ansonsten fliegt er out of the Box
            oder *?
            Danke
            qx fpv2
            • tobias-97
              tobias-97
              #1311
              oder *?
              Danke
              Ja
              • Butchi
                • 16.03.2012
                • 79
                • Rainer
                • Goldboden
                #1312
                Hat schon jemand die Drehzahl beim Kleinen gemessen?
                Bin auf 4950 bei 100% und 0 Pitch, 4850 bei 85% !
                Bei Vollpitch am Boden waren es nur noch 3900 !!!
                Kann das sein?
                @ Firefly : schau mal hier : Nano CPX im Wohnzimmer - RC-Heli Community
                ich bekomme das nicht so hin, dazu muß ich nach draussen.
                Grü�?le Butch
                TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
                • Athrie
                  Athrie
                  #1313
                  oooookay. ich bin seit ca 2h stolzer besitzer eines RTF Sets. Bisher ausschließlich simulator geflogen (an die 40 Stunden) habe ich mich nun endlich an einen richtigen Heli getraut...
                  Meine Herren geht das Teil ab! Ich hänge echt an der Steuerung als wüsste ich nicht was ich tun muss. Sehr sehr agil der Kleine!
                  Was ich noch rausfinden muss: Er giert kontinuierlich nach rechts, und er hängt recht schräg in der Luft. Aber das werde ich mal weiter beobachten, vlt legt es sich oder ich gucke schief, bin immerhin erst einen Akku geflogen.
                  • marix
                    marix
                    #1314
                    Irreparables Driftproblem?!
                    Das ist normal
                    Marco
                    • Athrie
                      Athrie
                      #1315
                      Das ist normal
                      Marco
                      Nach dem 2. Akku hängt er nun nicht so schief in der Luft, wie ich anfangs dachte. Dass er schief steht liegt am gebrochenen LG, das hat schon was abbekommen
                      Was meinst du mit Irreparablem Driftproblem? Generelle "Krankheit" vom nCPX oder bei meinem Modell jetzt speziell?
                      • Butchi
                        • 16.03.2012
                        • 79
                        • Rainer
                        • Goldboden
                        #1316
                        Gratulation erstmal!
                        Das mit dem hängen ist normal
                        gieren sollte er nicht!
                        Schau mal ob die Trimmung auf neutral steht und
                        nicht bewegen nach dem Anstöpseln!
                        Ansonsten viel Spaß.
                        Grü�?le Butch
                        • marix
                          marix
                          #1317
                          Es gab vereinzelte Berichte hierzu beim Mcpx, welche aber absolut selten waren.
                          Da beide mit dem AS3x-System arbeiten, könnte ich mir eine Parallele vorstellen.
                          Marco
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            #1318
                            Hab auch nen heckdrift. Was kann ich dagegen tun?? Subtrimm wie beim 130x??
                            • Athrie
                              Athrie
                              #1319
                              also mein erster "fehler" war schonmal, dass ich ihn drehzahl gesteuert geflogen bin. habe jetzt in den "stuntmodus" geschaltet, also feste drehzahl (haha), und nun liegt er schon deutlich ruhiger in der luft. das gieren nach rechts ist nun auch weniger geworden, mit bisschen nachtrimmen an der funke lässt sich das nun aushalten. der kleine fängt an, spaß zu machen.
                              freue mich schon auf morgen, dann gehts mal raus auf den parkplatz! (Habe übrigen heute abend mehr zeit im keller verbracht als im letzten halben jahr )
                              • Ulrich43
                                • 25.06.2011
                                • 178
                                • Ulrich
                                • (Remscheid) > Solingen
                                #1320
                                Hi Athrie,
                                wieso ein Fehler? Warst Du hemmungslos unterfordert?
                                LG, Ulrich
                                der jetzt 140 Akkuladungen mit einem Kompromiß aus Drehzahl und positive Pitch hinter sich hat
                                Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
