Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Athrie
    Athrie
    #1366
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    komme gerade mal wieder aus dem wohnzimmer (nein nicht meinem 2. wohnzimmer "keller") und habe mal wieder 2 akkus verflogen. insgesamt jetzt 11 stück. was mir dabei aufgefallen ist:
    auf einem akku perfekt ausgetrimmt, gelandet, 2. akku rein (gleiches fabrikat, gleicher ladestand: voll), und schon dreht das heck wieder leicht und die roll-trimmung ist auch nicht mehr ganz perfekt...
    dafür hab ich mich jetzt getraut, das ding rumzudrehen und mit nase zu mir zu schweben. ist doch was anderes als im sim, aber die einrichtung steht noch
    • kater68
      kater68
      #1367
      obwohl kein Anfänger mehr, so traue ich mich im Keller auch noch nicht, einen Rundflug anzugehen, mein Kellerraum ist eher schlauchartig.
      Werde heute abend mal ins Freie gehen, unter einer Strassenlaterne sollte es ganz gehen.
      Grüsse Manfred
      PS: Bin gerade dabei, Kabinenhauben in GFK zu machen, das Urmodell ist momentan beim Abformen...Mal wieder ein TDR-Style, aber so kann man mit der Farbgestaltung experimentieren, ohne jedesmal eine sauteure Haube zu kaufen.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #1368
        Zitat von petrus Beitrag anzeigen
        Ist es so einfach diese Kits zu verbauen oder warum so beliebt?
        Weil die Rahmenmodifikation ziemlich schwierig und aufwändig ist, und zusätzlich "normale" Motoren mit kurzer Achse ebenfalls nur mit gröberen Modifikationen im Nano unterzubringen sind.
        Der vordere Canopy-Pin ist das gröbste Problem.
        Geht aber alles - nur warum selbst kochen, wenn man auch Fast-Food essen kann
        (BTW: ich hab die Bodenplatten schon letzte Woche erhalten - nach ß geht es halt wegen Zoll schneller, und die passen perfekt).
        Walter
        ("eigene" BL Motoren im Nano)
        • petrus
          petrus
          #1369
          Bedeutet das wenn ich nicht total ungeschickt bin, dass ich sowas auch mit null erfahrung verbaut bekomme ohne stress damit zu haben?
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #1370
            das Set von AstroidDesigns?
            Ja, das wirst Du zusammenkriegen.
            Aber sind eh schon wieder ausverkauft
            Walter
            • onkeldanuel
              • 11.02.2012
              • 418
              • Haus i.E. /Steiermark
              #1371
              Seit wann trimmt man denn an FBL-Systemen herum?
              [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
              Voodoo 700 @ 6S
              • Joshuas
                • 21.01.2012
                • 417
                • Bernd
                • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                #1372
                Walter
                Er schreibt, das er null Erfahrung hat!
                Und dann löten an SMD?
                Na ja, ich würde das nicht so Pauschal mit kein Problem beantworten.
                • petrus
                  petrus
                  #1373
                  Meine Traumvorstellung wäre:
                  -ein Brushlesset bei welchem ich nicht löten muss (gibts das?)
                  -von einem Händler aus Deutschland
                  -ein Set was nach dem verbauen auf jeden fall funktioniert.
                  Bleiben das Träume oder gibts sowas?
                  • Joshuas
                    • 21.01.2012
                    • 417
                    • Bernd
                    #1374
                    Meines Wissens gibt es das nicht.
                    Schau Dir doch einfach mal die Anleitung an, ob Du Dir das zutraust?
                    Ansonsten Hilfe bei einem Modellbaukollegen holen?
                    Astroid Designs Nano CP X Brushless Kit Install
                    ciao, Bernd
                    • Athrie
                      Athrie
                      #1375
                      wieso sollte man nicht?
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1297
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        #1376
                        Weil die Trimmung vom FBL-System als Steuerimpuls interpretiert wird
                        Gruß Heiner
                        • Athrie
                          Athrie
                          #1377
                          entschuldige wenn ich da nochmal nachhaken muss, so tief bin ich in der materie noch nicht drin, und würde diesen punkt gerne verstehen!
                          wenn der heli sagen wir als beispiel stetig nach rechts abhauen möchte, und ich trimme leicht nach links. dann empfindet das FBL-System das ganze als leichten steuerimpuls nach links. aber dadurch sollte doch dann der heli weder nach links noch nach rechts wegdriften. was übersehe ich an meiner logik bzw wo liegt der haken?
                          gruß
                          • petrus
                            petrus
                            #1378
                            Wären die Lötabstände ein wenig grösser würde ich es mir zutrauen. Ausser Kabel zusammenlöten keine Erfahrung.
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #1379
                              Das ist so völlig richtig.
                              Richtig heißt es nämlich:
                              Man BRAUCHT ein FBL System nicht zu trimmen.
                              Wenn ein Heli im Flug aber immer in eine bestimmte Richtung driftet, MUSS man trimmen.
                              Die Ursache sind Streuungen im Fertigungsprozess der Sensoren und Boards.
                              Entweder wegtrimmen und damit leben oder Einschicken.
                              Wenn der Heli allerdings normal fliegt und immer nur beim Start in eine bestimmte Richtung will, hat dies nichts mit der Sensorik oder dem Trimmen zu tun.
                              Dann muss die Taumelscheibe gelevelt werden.
                              Zuletzt geändert von Strassenkater; 15.11.2012, 18:10.
                              • ETS
                                ETS
                                #1380
                                Zitat von gerjam Beitrag anzeigen
                                This product is temporarily unavailable
                                ich wusste schon, weshalb ich mir die [FONT="Comic Sans MS"]Wieder-Verfügbar-eMail von Dylan direkt auf mein Smartphone [/FONT]geleitet und rechtzeitig vorab mein Paypal Konto aufgefüllt habe
