Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Beanie
    Beanie
    #1456
    AW: [Nano C PX] - Erfahrungsthread
    Hat schon jemand versucht das TS Lager zu wechseln?
    Ne, oder? TS kostet 9,99, da quäl ich mir keinen ab...
    • castors heli
      castors heli
      #1457
      AW: Erfahrungsthread
      Also ich habe den größeren Heckmotor (glaube es ist der 7mm oder so heißt der) der beim mCPx als Tuningmotor gilt verlötet, und eine Halterung (auch vom mCPx) verbaut, die für den größeren Durchmesser geeignet ist. Das Heckrohr ist das originale Carbonstäbchen. Nur vorne und hinten ein wenig weiter aus der Halterung herausgezogen und mit Loctite verklebt. Das bringt gesamt ca. 0,5cm mehr Heckrohrlänge.
      Das ganze jetzt mit dem Booster verwendet, bringt hervorragende Flugeigenschaften. Glaubt mir!
      Ich hoffe nur dass die Motoren der Mehrleistung eine Zeit lang standhalten. Beim Heckmotor glaube ich das schon, und der Hauptmotor wird wenn das BL Umbaukit von NanoHeli da ist, sowieso ausgetauscht.
      • tobias-97
        tobias-97
        #1458
        Hast du mal nen link für den 7mm motor??
        • castors heli
          castors heli
          #1459
          Hier eventuell zur Veranschaulichung der Größenverhältnisse von beiden Motoren (Original/Tuning) ein Foto.
          Sorry wieder nur eine rasche Iphone Aufnahme, aber ich denke man erkennt den Unterschied auch hier bereits.
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #1460
            AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
            Zitat von tritone Beitrag anzeigen
            Hallo Wolfgang,
            du kannst ja einen CP-Heli z.B. am Boden auf nur eine Kufenspitze schräg in den Raum stellen.
            Ich vermute daher einmal, das mit dem Begriff "Dog Walk" eine Art Bodenkontaktfliegen gemeint ist, wo während des Fluges immer ein Teil des Landegestelles den (vorzugsweise glatten!) Untergrund schleifend berührt (oder auf Wiesen ganz knapp darüber fliegt) und es durch die nach vorn gesenkte Rumpfsspitze dabei in etwa so ausschaut, als wie wenn ein Hund mit seiner Nase so eine Art "Fährte" erschnüffeln würde...
            ja, genau.
            Hier zeigen sie solche Blödsinnigkeiten:
            3D Tips Episode #1 SmackTalk RC
            Ich mag die Beiden und die ganzen Videos
            Walter
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #1461
              Das schaut dann so aus, wie in diesem Video: Jason Krause - Trex 500 - - YouTube ab 3:00 Minuten "schnüffelt" der helidog
              Zuletzt geändert von tritone; 20.11.2012, 01:06.
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                #1462
                Zum Schmierbedarf:
                das Bronzelager am Welleneingang.
                Hatte gestern den nCPX von einem Kollegen hier bei dem ich das Heck repariert habe.
                Der Heckmotor lief rauh und mit Vibrationen, dann habe ich ihn mit einem Tropfen Lageröl ruuhiggestellt, fliegt nun einwandfrei.
                Habe den Hauptmotor dann auch gleich behandelt.
                • TomHH
                  TomHH
                  #1463
                  Moin . Ich finde die Ersatzteile nicht bei Freakware.
                  Hat vielleicht jemand einen link für mich
                  Danke
                  • Flip
                    • 19.11.2011
                    • 1292
                    • Arne
                    • bei Kassel
                    #1464
                    Danke
                    -= freakware GmbH =-
                    (dann mit linker Maustaste auf das gewünschte Ersatzteil klicken)
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      #1465
                      Moin Jungs,
                      gestern Abend ist mir beim 310ten Flug aufgefallen, dass der Motor nur noch zuckend anlief. Habe dann noch drei Flüge geschafft.
                      Dann ging der nano mit stotterndem Motor zu Boden.
                      Wenn der Austauschmotor (lag schon lange parat) genau so lange hält, bin ich mehr als zufrieden. Schaun mer mal.
                      Arne
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #1466
                        die alten Motoren scheinen auch Stromfresser zu sein.
                        Hab gestern in meinen brushed Nano nach Motor-Sterben wieder einen neuen brushed Motor gesteckt.
                        Und siehe da:
                        Plötzlich hatte ich mit nem Eflite-Stock-Akku (die bei mir inzwischen auch schon viele, viele Zyklen haben) wieder locker 4 min Flugzeit (sogar über 5, dann landete ich).
                        Mit dem "alten" (nicht wirklich alt, vielleicht 50 Akkus oder ein paar mehr) brushed Motor ging es grad noch 3 bis 3 1/2 Minuten.
                        Für das im Zimmer Fliegen reicht so ein neuer brushed Motor ja eigentlich voll aus, da muss es jetzt nicht unbedingt ein brushless Motor sein.
                        Wenn diese Motoren nur nicht so bald sterben würden.
                        Wenn dieser, mein vierter, brushed Motor auch stirbt, dann sind brushed Nanos für mich Geschichte und ich mach den auch BL.
                        (Zumindest so lange, bis ich mir noch nen Nano kaufe ).
                        Walter
                        • Athrie
                          Athrie
                          #1467
                          @castor_heli
                          welches LG ist denn da verbaut? gefaellt mir!
                          • Athrie
                            Athrie
                            #1468
                            und gleich noch ne frage: der booster klingt ja nach ner ganz gescheiten tuning-massnahme. sind die stecker von MCPX und nCPX gleich? also kann ich den booster ohne grosse Loetaktion an den nCPX haengen?
                            • TomHH
                              TomHH
                              #1469
                              @Flip
                              Danke für den Link!
                              Kurze Frage:
                              Wollte mir nächste Woche den Nano dort bestellen und logischweise
                              vielleicht das eine oder Andere Ersatzteil.
                              Könntest Du oder die anderen Nano-Piloten mir kurz mailen
                              was man so Standardmässig liegen habe sollte.
                              z.B. Landegestell
                              Danke und Gruss
                              TomHH
                              • marix
                                marix
                                #1470
                                @TommHH
                                2x Hauptmotor
                                1x LG (optional, da leicht reparabel)
                                G
                                Marco
