Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • kater68
    kater68
    #3091
    Zitat von hppeter Beitrag anzeigen
    Wie begründest Du das denn? Wieviel ist denn eine "wesentlich höhere" Spannung. Bei mir haben alle Akkus nach dem Laden ca. 4,20 Volt (Leerlaufspannung) die aber nach wenigen Sekunden auf ca. 4,0x Volt sinken. Ab dann sinkt die Spannung langsamer bis nach einigen Minuten ca. 3,7 Volt erreicht werden.
    Es spielt dabei keine Rolle ob die Akkus 150, 160 oder 205mAh Kapazität haben.
    Mein Nano hat bis jetzt mehr als 250 Flüge hinter sich und fliegt noch immer mit dem 2. Motor, immer mit 100% Gas. Der Erste ist nach 117 Flügen gestorben, der Zweite macht jetzt schon seinen ca. 135. Flug. Zugegeben im Moment nur Indoor mit Rückwärts fliegen üben, was Kampfschweben nahe kommt.
    Nicht immer gleich loswettern...Je höher die Kapazität des Akkus, desto höher die Spannungslage unter Last. Die Leerlaufspannung ist fast immer gleich, wie Du selber ja bemerktest. Hier machen sich schon Unterschiede im 0.1 Voltbereich bemerkbar.
    Guesse Manfred
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #3092
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      orig. ist da doch glaube so ein schwarzer gummi kleber dran ? ich hab das runter rutschen bei mir durch auftragen einer mini schicht sekundenkleber an der flachen stelle bei mir etwas abstellen können. also einfach minimal sekundenkleber auftragen und glatt streichen, dann warten bis es trocken ist und dann das HZR wieder drauf stecken.
      Ganz genau! Original ist so ein Gummikleber drauf. Als ich heute meine neue Taumelscheibe montierte und den Rotorkopf etwas stärker draufgedrückt habe, hat sich dadurch dieser Kleber etwas gelockert bzw. verschob sich das Zahnrad.
      Direkt ankleben ist nicht sinnvoll??
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3093
        lg
        ich würd es nicht machen.
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          #3094
          Huhu,wollte gerne mal wissen ob das Landegestell vom MCP X auch für den Nano passt*
          DJI F450
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3095
            na klar RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Umbau / Modding / Alternative E-Teile - Sammlung Nano CPX
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #3096
              Dann werde ich mal deine Variante testen
              • PETZE
                • 13.07.2012
                • 707
                • Patrick
                • Berlin-Tempelhof
                #3097
                Danke, Danke habe ich vorhin auch entdeckt aber nicht gelesen
                Mein Fehler
                Es geht mir halt um die Heckstabi
                DJI F450
                • wachtel
                  • 26.04.2012
                  • 373
                  • Konrad
                  #3098
                  Hallo hppeter,
                  Schau mal unter "Lipos für Blade nano cpx
                  S.17 #161 nach, dann wird klar was gemeint ist.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #3099
                    Nabend zusammen..
                    Hab jetz auch zwei von den 205er Lipos, leider noch nicht getestet..
                    Wie weit steckt man die durch ?
                    Das Reinigen der Servos macht auf jeden Fall Sinn..
                    Beim 130x hab ich das bereits gemacht , beim Nano hab ich mich das bisher noch nicht getraut..
                    Wird aber sicher mal Zeit ..
                    Kann mir jemand bissjen was zu den MH Blatthaltern und dem Zentralstück sagen ?
                    Mehrgewicht scheint ja nicht viel dazu zu kommen..
                    Im Moment hab ich nur die MH TS ohne diese Antirotation Teil..
                    Ich erinnere mich daran , dass es da ein Problem mit der TS mit dem Teil gab..
                    Wurde das mittlerweile von MH behoben ?
                    LG Tom
                    Logo 700 / Logo 550 SX
                    DJI FPV / Mavic 2 pro
                    Blade 150S
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3100
                      ich schiebe die 205er bis zum anschlag ins LG
                      • lasabur
                        lasabur
                        #3101
                        Mal eine hoffentlich nicht allzu dumme Frage. Wie reinigt ihr die Servos sowohl beim nano wie auch beim 130x?
                        • PETZE
                          • 13.07.2012
                          • 707
                          • Patrick
                          • Berlin-Tempelhof
                          #3102
                          Blade mCPx Servo Cleaning - YouTube
                          DJI F450
                          • helikind
                            helikind
                            #3103
                            gnnnnaaaarrgghlll
                            Ich bekomm meine vibs einfach nicht weg.
                            Ich hab mittlerweile
                            - BLW getauscht
                            - HRW getauscht
                            - Blätter gewechselt
                            - HZR gewechselt
                            - Hauptmotor getauscht
                            - Anlenkungen getauscht
                            TS sieht i.O. aus, Lager auch. Ist es theoretisch überhaupt möglich, dass es mit dem Heck zusammenhängen kann, also evtl langsam abrauchender Heckmotor?
                            Jemand ne Idee?
                            Danke und Gruß,
                            Philipp
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #3104
                              Das Problem bei diversen Ersatzteilen ist deren Qualität.
                              Ich hatte schon neue Hauptzahnräder gesehen die elliptisch waren, Rotorwellen Mit einem Schlag.........
                              Wie sind die Vibrationen wenn du ohne Haube fliegst?
                              Falls noch nicht geschehen würde ich es auch mal mit dynamischen wuchten versuchen.
                              Werner
                              • Roman1988
                                • 23.06.2010
                                • 975
                                • Roman
                                #3105
                                Hatte heite meinen Erstflug mit dem Kleinen.
                                Was soll ich sagen?
                                Der Heli selbst läuft perfekt, ohne Vibs, Heckpendeln, usw...
                                Ich weiß nicht wie es euch damit beim Erstflug ging,
                                aber ich zittere sogar schon bei einer einfachen, normalen Kurve in einer Doppelgarage (bzw.
                                brachte es nicht zusammen diese schön, wie gewohnt mit dem 700er durchzuziehen).
                                Normal fliege ich einen T-Rex 700 in Verbindung mit einer T8 und jetzt noch den Nano mit der DX4...
                                Also ich tu mich irrsinnig schwer damit zur Zeit....
                                Undenkbar die größeren Ausschläge an der DX4 zu verwenden.
                                Bin auf eure Erfahrungen gespannt.
                                Roman
