Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • GTO
    GTO
    #3226
    nein das Ritzel sitzt richtig.....
    der motor bekommt nich die volle leistung...
    Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2013, 15:06.
    • banditho
      banditho
      #3227
      Akku tatsächjlich geladen? Wie alt? Wie sieht es aus es mit einem andren zu versuchen?
      • GTO
        GTO
        #3228
        ich hab heute vier neue akkus bekommen, und sind geladen...
        kann das am Motor liegen...?
        Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2013, 15:14.
        • banditho
          banditho
          #3229
          Was macht er denn sonst, bzw. nicht? Alle Stecker da wo sie sein sollen?
          • banditho
            banditho
            #3230
            Wie alt ist der Motor denn, bzw. wieviel Flugzeit hat er?
            • GTO
              GTO
              #3231
              also die stecker sitzen alle richtig, und der kleine ist jetzt gerade mal eine woche alt....
              er reagiert sonst auf alles, nur keine leistung.
              also ich bin schon ein paar stunden geflogen, wieviel genau kann ich nich sagen, aber so schnell verschleißt der motor doch nicht...?
              aber ich hatte das gefühl das die akkus gestern abend nicht mehr so lange gehalten haben...
              • Schluderer
                Schluderer
                #3232
                Mein erster Motor war nach 70 Flügen hinüber.
                • GTO
                  GTO
                  #3233
                  hm...dann kann es am motor liegen...?
                  wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht...?
                  • Erik
                    Erik
                    #3234
                    Schleichender Leistungsverlust ist ein typisches Zeichen für einen sterbenden Motor. Meine haben zwischen 10 und 60 Flüge gehalten, echt nicht berauschend. Habe insgesamt schon 8 Motoren durch und inzwischen Brushless drin, weil mich das ständige Motorenwechseln nervt. Du hast aber gute Chancen den Motor ersetzt zu bekommen wenn er nicht grad schon 200 Flüge runter hat.
                    • GTO
                      GTO
                      #3235
                      ich denke mitlerweile auch das es der Motor is....gestern beim starten hat er auch schon gehakt und wollte nich anlaufen, erst beim zweiten versuch...da hab ich mir aber noch nichts gedacht...
                      also ich hab bestimmt schon 70 flüge hinter mir...
                      was oder muß geändert werden wenn ich auch auf Brushless unbaue..?
                      und die Motoren halten länger...?
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #3236
                        Schickt ihr die teile dann direkt zu HH wg nem Austausch?
                        • Eugene Tooms
                          Eugene Tooms
                          #3237
                          Hi Leute !
                          Ich habe mal eine Frage. Seit gestern übe ich ja mit dem Nano und ich wüßte gerne wie ihr es mit der Flugzeit bzw den Pausen zwischen den Akkus macht um den Motor zu schonen. Fliegt ihr mehrere Akkus am Stück oder macht ihr immer ne Pause.
                          Dann habe ich beim Starten als ein Problem. Manchmal hebt er ganz sauber ab und manchmal haut es ihn wie eine Rakete nach links - bei gleicher Steuerbewegung. Woran kann das liegen ?
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3238
                            also ich mache das nicht, ich schicke entweder HH ne mail wegen einem defekten motor oder meinem händler. bisher musste ich auch nie was einschicken und habe immer ersatz bekommen
                            • PatrickS
                              Flugschule rotor-service
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              #3239
                              Der Nano BL Thread wird doch zu finden sein
                              rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                              • zip
                                zip
                                • 03.10.2012
                                • 189
                                • Roland
                                #3240
                                Hallo, heut hab ich Motor Nr. 7 eingebaut nachdem Nr. 6 nach knapp 10 Std. Betriebszeit sich langsam verabschiedete. Hatte ihn alle 2 Std. geölt, die anderen waren sehr viel schneller kaputt.
                                Gruß Roland
