Wenn alle Ports exakt gleich sein sollen, müsstest Du den Ladestrom für jeden Port mittels Poti exakt und einzeln einstellen.
Die Arbeit war es mir nicht wert.
Ich bin dann auf den MCPX Lader umgestiegen und habe mit da einfach ein 5-Fach Parallelladekabel angelötet.
Der MCPX Lader hat eine echte CV Phase und kann mit bis zu 700 mA laden.
Der Ladestrom ist von 100 mA bis Maximum in 100er Schritten einstellbar.
So kann ich bis zu fünf Akkus gleichzeitig schonend laden. Oder eben weniger Zellen mit höherer Laderate. Unterwegs wird der Lader von einem 6V 3AH Bleigelakku (aus nem Akkusauger) versorgt.
Auch ein Viererpack Monozellen ist als Versorgung denkbar. Dazu könnte man dann sogar das 4-fach Celektra zum Batteriehalter degradieren.
Arne
