Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Mogalli
    Mogalli
    #2701
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Ich hab noch einen ganz neuen Tuningrahmen mit verbautem 16600KV Motor und geflashtem Oversky 10 A Regler hier liegen.Quasie Plug an fly(wenn gewünscht ohne Lötaktion)
    Falls intresse bitte PN!
    Den 14000 KV Motor kannte ich bis jetzt auch noch nicht.
    Hat der mehr Dampf wie die 16600,Walter?
    Sehn intressant aus!
    • Carbon Fred
      • 22.06.2010
      • 647
      • Alfred
      #2702
      Ich hab den 14000 kV Motor im mCPx, da geht der schon gut, was richtet der erst dann im Nano an......?
      Klingt aber verlockend....
      Welcher Regler? 7mm Heck oder nur mehr BL?
      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #2703
        Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigen
        Welcher Regler ? 7mm Heck oder nur mehr BL?
        XP-3A getauschte und gedoppelte Mosfets für Main, Supermicro 3.5A getauschte Mosfets Tail, HP02t 12000kv Tail, 42 mm Lynx Prop (Plantraco/RRC Prop mit HP02t 7000kv hält aber besser).
        Walter
        • Martin83
          • 11.05.2012
          • 310
          • MBF Volkach
          #2704
          Hallo zusammen!
          hat von euch schon mal jemand den HP03SE in den microheli Carbon Rahmen verbaut, bzw. weis ob das möglich ist?
          Gruß Martin
          Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
          • LX6
            LX6
            • 10.07.2012
            • 431
            Hallo Martin83,
            zu dem MicroHeli Rahmen des Nano kann ich nichts sagen. Mit dem MH-Rahmen für den 130er hatte ich beim Umbau erhebliche Probleme. Da passte nichts. Ich habe im Nano und den mCP-Xe den RakonHeli Rahmen mit der Heckabstrebung und kann den nur empfehlen. Einfacher Umbau und es passt alles, wie es soll, ohne Nacharbeit.
            Mein mit RH-Chassis und komplett auf Alu umgebauter Nano wiegt mit Lynx Stretch-Kit, HP03 Motor und eingelötetem XP3A Regler 29 Gramm. Das Teil fliegt so aufgebaut traumhaft.
            LX6
            • Martin83
              • 11.05.2012
              • 310
              • MBF Volkach
              #2706
              Hi hi,
              danke für die Antwort! Den Rahmen hab ich allerdings schon, jetzt wäre interessant ob der Motor rein geht...
              Erfahrungen hat sonst keiner?
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #2707
                Ich habe den 16600er im Microheli Rahmen, passt also.
                Ich habe aber noch dünne Scheibchen hinter die Servos gemacht, weil es mir da
                etwas zu eng war, also ggf. mal drauf achten.
                nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                • Martin83
                  • 11.05.2012
                  • 310
                  • MBF Volkach
                  #2708
                  Alles klar! Vielen Dank!
                  • Berger1996
                    Berger1996
                    #2709
                    Hallo Leute!! Da ich jetzt schon seit einigen Wochen den Nano Cpx habe und Lust auf mehr Leistung habe wollte ich den kleinen mal auf BL umbauen! Nach suchen bin ich auf das Umbaukit von rc heaven gestoßen um 80€ aber da dieses nicht mehr lieferbar ist wollte ich fragen ob wer ein anderes gutes preiswerte Kit kennt, wo auch eine gute Umbaubeschreibung vorhanden ist! Freue mich auf Antworten! Gruss Berger
                    • Darth Heli
                      • 28.09.2011
                      • 277
                      • Volker
                      • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
                      #2710
                      Zitat von Berger1996 Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute!! ... fragen ob wer ein anderes gutes preiswerte Kit kennt, wo auch eine gute Umbaubeschreibung vorhanden ist! Freue mich auf Antworten! Gruss Berger
                      Habe selbst das Mild Brushless Kit von Astroid eingebaut und bin sehr zufrieden. Das hat etwas mehr Leistung als der Stock Motor, das Kit gibt es auch in der Geschmacksrichtung Wild, dann mit deutlich mehr Leistung.
                      Mehr Leistung bedeutet immer auch größere Akkus, aber das ist Dir sicher klar. Zu beiden Kits gab es auch hier im Forum einiges zu lesen. Anleitung gibt es im Netz, auch Bastelanleitungen als Video bei Youtube. Für Quellen gockelst Du einfach den Namen des Kits und der Firma. Die Kits sind immer mal wieder ausverkauft, dann kann man aber seine E-Mail Adresse auf eine Liste setzen lassen und wird gleich benachrichtigt, wenn wieder etwas lieferbar ist.
                      Hoffe geholfen zu haben,
                      Volker
                      Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
                      • Berger1996
                        Berger1996
                        #2711
                        danke danke! (: Leider ist dieser auch ausverkauft!^^ Somit sind alle Motor bzw Umbaukits ausverkauft die ich kenne!^^ Hoffe hald jz mal das mein originaler Motor nicht den Geist aufgiebt bis ich nen Ersatz habe!^^ Gruss Berger
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #2712
                          gut für Dich ... dass Du nicht alle kennst
                          Walter
                          • Es Fliegt
                            Es Fliegt
                            #2713
                            Wie lange dauert die Lieferung von hkrc nach Deutschland ca?
                            Grüssle
                            Marcel
                            • StiflersMum
                              • 28.09.2009
                              • 592
                              • TBK und Rexhofen :-)
                              #2714
                              Bei mir waren's netmal 10 Tage.
                              Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                              • domae
                                domae
                                #2715
                                Bräuchte ich mit dem Set, das DonaldsNeffe gepostet hat auch andere Akkus oder könnte ich erst einmal mit den vorhandenen des brushed fliegen?
                                Und der Stock-Heckmotor muss nicht ersetzt werden?
                                Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2014, 08:21.
