Brushless-Umbau beim Nano cpx
AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
Ja ich kann schon, wenn ich denn eine Vorlage hätte.
Nun hbe ich eine, Dank dir
Kann ich das 1:1 einfach so ausdrucken ?
Bin allerdings am überlegen ob ich mir auch mal die tuning Motoren aus dem MMW bestelle. In all der Zeit hat sich mein Pitchmanagment natürlich verbessert so das ich jetzt gerade auch mit dem Orig. Bürstenmotor gut auskomme.
Ich habs mit Carbonstäben gemacht. Die Platte braucht man nicht. Geht auch super ohne wenn mans mit Epoxy verstärkt.
Habs gefunden. Ist zwar von 2011 aber damals musste es stabil sein, deswegen das viele Epoxy, da ich ihn doch recht off aufgeknallt hatte. Heute mache ich es ohne Zwirn.
Einfach oben einen 1,5mm Carbonstab mit Epoxy drauf und beim Motor unten in die 2 Löcher etwas Epoxy. Vorne wo das Plättchen hin kommt kannst du auch einen 1,5mm Carbonstab nehmen. Hab die 3 Stellen mal markiert. Das ist so fest, da bewegt sich NIX mehr.Angehängte Dateien
Ok, also das Plättchen für das Loch über dem Motor habe ich noch. Dann würde es ja reichen vorne den Stab einzusetzen und hinten die beiden kleinen Löcher zu verschließen.
Jetzt muss ich mich nur dazu überwinden den Nano CPX wieder umzubauen
 Als Regler werde ich aber wieder den alten HKRC nehmen, der kleine XP3A hat mich irgendwie nicht so überzeugt.
Kann mir wer sagen wo man diesen Rahmen in Deutschland bestellen kann ? Ich habe ihn mal bei Litronics gesehen, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Die Farbe spielt dabei keine grosse Rolle
		Angehängte DateienZuletzt geändert von Campi3; 30.01.2016, 23:50.
Der Umbau ist so gut wie fertig. Jetzt fehlen mir halt nur die Servoabstandshalter und längere Schrauben um diese wieder zu montieren.
Ich hab so ein Set schon bei Nanoheli gefunden, mit Versand kostet das aber stolze 25€ ..... find ich schon etwas überzogen für die paar Kleinteile. Gibts da nicht was anderes ?
Die Servoabstandshalter bastele ich mir immer aus einem Q-Tip.Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenDer Umbau ist so gut wie fertig. Jetzt fehlen mir halt nur die Servoabstandshalter und längere Schrauben um diese wieder zu montieren.
Schrauben hatte ich noch in der Bastelkiste.
Was haben die schrauben denn für einen Durchmesser ? Sicherst du die Halter vor dem anschrauben irgendwie ? Stelle mir das fummelig vor wenn man 4 solche kleinen Dinger hat und die auch noch mit festschrauben soll.
Die Schrauben sind 1.2x5mm .Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenWas haben die schrauben denn für einen Durchmesser ? Sicherst du die Halter vor dem anschrauben irgendwie ? Stelle mir das fummelig vor wenn man 4 solche kleinen Dinger hat und die auch noch mit festschrauben soll.
Drehe die immer mit etwas Uhu-Por ein.
Fummelig ist das schon, aber wenn ich das mit meinen 58 Jahren und vergrösserungs Brille hinbekomme, schaffst Du das auch!
Lieber hier: http://www.ebay.de/itm/100x-Miniatur...2I9CIWECBpX9KgZitat von Campi3 Beitrag anzeigenOb man solche Schräubchen im Baumartk findet ?
Witzig, genau da habe ich gerade bestellt und sehe jetzt erst das du diesen Shop verlinkstZitat von Joshuas Beitrag anzeigen
Dann habe ich ja mal alles richtig gemacht.
