reduzieren die Flugzeit schon deutlich, im Vergleich zu Microheli und Co.
Brushless-Umbau beim Nano cpx
AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
4min passt schon, hängt aber von den Rotorblättern ab, die KnubbelblätterZitat von Campi3 Beitrag anzeigen
reduzieren die Flugzeit schon deutlich, im Vergleich zu Microheli und Co.nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
Ich hab die Knubbeldinger drauf...bin ja eh noch weit weg von 3D.
Mit den 205er sollten die 4 min zu schaffen sein denk ich!
Wo genau machst Du denn den Tropfen Loctite rauf? Auf das Gewinde der Spindel oder auf die Mutter?Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenAber: dann hab ich (trotz wenig blauem Loctite) mit den Plastik-Schraubern die Mutter nicht mehr von der Welle abgebracht, und zwei der Plastikschraubschlüssel (oder wie immer man das nennt, das da dem Nano beiliegt) zerstört (Durchdrehen).
Man will ja nicht die Mutter an das Kugellager kleben!? Oder ist das egal?
das weisse kabel muss an den linken punkt von der cpu oder was das ist ? der rechte punkt wäre mir lieber gewesen
ich glaub ich trainiere mal ein bisschen an einem alten 130x servo und gucke mal ob ich mein glück am nano selber versuche.
der nano hat keine multilayerplatine oder ?
Hi,Zitat von Mythos Beitrag anzeigenWo genau machst Du denn den Tropfen Loctite rauf? Auf das Gewinde der Spindel oder auf die Mutter?
etwas in die Mutter - dann kan nix nach vor zum Lager.
Original ist ja auch irgendeine Sicherung hinter der Mutter.
Walter
Zitat von Heliot1977 Beitrag anzeigenVon was genau sprichst du denn?
ich hab vergessen das bild einzufügen
also das erste bild ist das was ich meinte, das zweite bild mal eine testlötung an einem toten 130x servo. ich hab mir an diesem einen punkt gesucht der fast 1:1 die grösse hat, sieht das soweit ok aus ? ok nächste mal etwas weniger lot und das kabel nicht ganz so weit abisolieren.Angehängte Dateien
Nein. Das sind unterschiedliche Wicklungen mit unterschiedlichen Leistungsspektren.Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenach eine frage hätte ich noch, kann man den motor vom wild kit auch so weit drosseln das er praktisch wie der vom mild kit ist ?
für in der wohnung ist der sicher zu heftig und evtl auch zu laut ?Zitat von PatrickS Beitrag anzeigenNein. Das sind unterschiedliche Wicklungen mit unterschiedlichen Leistungsspektren.
oki, dann muss ich mal weiter suchen oder den motor vom wild kit verkaufen und den kleineren besorgen.Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenSo wie ich das gelesen habe: jap!
Ach,
jetzt mach Dir nicht ins Hemd wegen dem Wild-Kit.
Der Motor ist gar nicht so arg viel stärker als der 13500er.
Problem sind eher die Akkus.
Natürlich kannst Du ihn drosseln, er wird aber trotzdem kein 13500er.
Mach Dir ne Gasgerade bei 70% (oder so - testen) für's Zimmer, und ne Gasgerade mit 80+ Prozent fürs Freie (Testen), und gut isses (Governer Mode TX, aber der ist bei den gekauft-geflashten ESCs sowieso eingestellt).
Walter
ich habe das wild kit noch nicht, hätte es halt von jemandem aus DE haben können ( neu ) daher die frage. ich könnte zur not ja auch den motor einfach weiter verkaufen und mir den kleineren besorgen.
wer soll Dir das denn abkaufen? (ok, im Bekanntenkreis, aber mit Versand und so...?).
Ich hab den 16600er und den 13500er und ich würd Dir auch den 13500er empfehlen, alleine schon aus den "Akku-Gründen".
Und er geht wirklich nicht viel "schlechter", wobei Patrick's Meinung diesbezüglich für mich eher sekundär und vor allem nicht "objektiv" ist
Sein Flugstil und vor allem sein Können unterscheiden ihn diesbezüglich wohl von mindestens 99% der anderen User hier, eher mehr.
Aber das schreibt er nie dazu...
Walter
