Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    #721
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Stimmt...der muss recht weit auf...unter 90 in meiner Futaba tut sich da wenig. Beim pitchen quält er sich dann arg. Aber wenn die Akkus Dampf haben...geht der wie Hölle.
    • stefloss
      • 28.03.2011
      • 120
      • Wehringen/Schwabmünchen
      #722
      Ich hab mir jetzt auch mal das Set von hkrc bestellt.
      Fliegt ihr eigentlich den original Heckmotor?
      Hält der das Heck genauso gut?
      MfG Stefan
      Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        #723
        Laut einiger Aussagen reicht das Stock-Heck für den BL Umbau.
        Ich vermute dass nur die Perfektionisten noch mehr wollen und das Heck umbauen..
        Ach, mein Paket ist shipped, dann bin ich mal gespannt
        Anselm
        Devo 8s / DX6i
        Blade 300x / MQX / NQX
        Protos 500 / MiniProtos
        • Heliot1977
          • 17.08.2012
          • 671
          • Eichenzell
          #724
          MfG Stefan
          Les mal weiter vorne...da hab ich beschrieben was ich an meinem Heck gemacht hab...falls es dich interessiert.
          • farbenzwerg
            farbenzwerg
            #725
            Laut PatrikS reicht das Stockheck(beim 13500er). Allerdings muss man sagen, das sein Pitchmanagement auch super ist. Er fliegt aber auch hartes 3-d.
            • ETS
              ETS
              #726
              ich finde, dass der Heckmotor indoor schon grenzwertig belastet (> 50°C, K-Fühler) wird. 3 min. Abkühlen zwischen den Akkus ist da Pflicht
              • Athrie
                Athrie
                #727
                Anselm
                meiner ist auch seit heute unterwegs wahrscheinlich in der selben maschine
                zum heck: ich werds erstmal stock lassen. sollten sich da probleme auftun, dann wird eben nachmodifiziert
                • wachtel
                  • 26.04.2012
                  • 373
                  • Konrad
                  #728
                  Ja, mit beiden Brushless (13500KV und 16500KV) Nano´s und einen um
                  15mm verlängerten Heckstab.
                  13500KV Voll Pitch nach oben ... Heck steht wie angenagelt
                  Voll Pitch nach unten und kurz vorm Boden abfangen ... Heck steht wie angenagelt
                  16500KV Voll Pitch nach oben ... Heck steht wie angenagelt
                  Voll Pitch nach unten und kurz vorm Boden abfangen ... Heck steht wie angenagelt bis zum Abfangen.
                  Während der Abfangphase dreht es etwa 60° im Uhrzeigersinn und sofort wieder zurück.
                  Bei moderaten Pitchpumps steht das Heck super gut! Ein anderer Motor
                  ist m.E. nicht nötig.
                  Konrad
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #729
                    Zitat von wachtel Beitrag anzeigen
                    Ein anderer Motor ist m.E. nicht nötig.
                    Nötig nicht, aber er sieht doch so hübsch aus
                    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #730
                      [ATTACH]163288[/ATTACH]
                      dafür braucht man auch noch einen regler ? oder kann man den mit an den anderen klemmen ?
                      • dogy
                        dogy
                        #731
                        bestimmt kann man den mit dran klemmen, dann baust aber nen schönen brummkreisel
                        BLS heck braucht auch nen eigene BLS regler.
                        • Onkel Opa
                          • 01.11.2012
                          • 748
                          • Uwe
                          • GM
                          #732
                          Jepp, ich habe das Heck zwar noch nicht montiert, aber den 2. Regler trägt der
                          Nano schon Huckepack mit sich rum.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #733
                            na ok, dann nicht
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #734
                              ich überlege gerade ob ich zusätzlich zu dem schon bestellten brushless kit, noch diesen heckmotorhalter aus alu bestelle. der motor liegt ja dann soweit frei das ich dort evtl so wie beim msr-x einen winzigen kühler montieren könnte. beim msr-x hat dieser kühler soweit geholfen das der motor nur handwarm wird beim fliegen und locker über 200 flüge wegsteckt ohne dabei kaputt zu gehen. natürlich nur wenn der motor dann wirklich heiß wird durch den brushless umbau.
                              allerdings ist beim nano ja jedes gramm gewicht was man mehr hat nich ganz so schön.
                              • Heliot1977
                                • 17.08.2012
                                • 671
                                • Eichenzell
                                #735
                                Mein Heckmotor ist ne Nummer größer als der Originale, der Stab länger und die Fuhre ist hecklastig...und um einiges schwerer.
                                Mit dem Set geht der wie Hölle!
                                Ich würd erstmal das Stock Heck drauflassen und testen...hätte ich auch mal machen sollen.
