Blade 180 CFX
  • Worker
    Worker
    #4171
    AW: Blade 180 CFX
    Wenn die Taumelscheibe so lange hält würde ich bei der Taumelscheibe auch bleiben.
    • Fast Heli Flyer
      • 08.02.2015
      • 501
      • Alexander
      • Bielefeld
      #4172
      AW: Blade 180 CFX
      Fliegt er denn durch die Alu Taumelscheibe besser?
      LG Alex
      Gaui X3
      Logo 600SX
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #4173
        AW: Blade 180 CFX
        LG Alex
        Der fliegt doch 1A mit der Stock. Bin jetzt bei über 150 Flüge
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          #4174
          AW: Blade 180 CFX
          Also ich finde auch tunning nur wenn es sinn macht.
          Zb haube oder landegestell oder sachen für die sichtbarkeit.
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #4175
            AW: Blade 180 CFX
            Die Plastik-TS funktioniert zwar, hat aber von Beginn an viel Spiel. Ich habe ein MicroBrain im 180er und die Alu-TS brachte deutliche Verbesserungen. Pirouetten funktionieren nun 1A.
            Helmut
            • Seba
              • 30.01.2013
              • 459
              • Sebastian
              #4176
              AW: Blade 180 CFX
              Das kann ich bestätigen. Ich hab eine Alu Taumelscheibe und einen DFC Kopf auf meinem 180er, und er fliegt sich einfach besser....
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #4177
                AW: Blade 180 CFX
                Kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die HRW vom 180 cfx ist? Hat die den gleichen Durchmesser, wie die vom 130er?
                • Worker
                  Worker
                  #4178
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ohne jetzt zu messen meine ich 4mm beim 180er.
                  HRW:Hauptrotorwelle?
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #4179
                    AW: Blade 180 CFX
                    4mm passt. Die Kugellager in den Lagerböcken haben nämlich 4x7x2 mm.
                    Gruß Helmut
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #4180
                      AW: Blade 180 CFX
                      Fliegt noch wer hier die SLS APL V2 450 mah 3s Lipos ?
                      • Worker
                        Worker
                        #4181
                        AW: Blade 180 CFX
                        Natürlich. Nichts anderes.
                        Die originalen Akkus benutze ich nicht. Bei meinem 2ten 180er habe ich den original Lipo gleich beim Händler gelassen.
                        • heinzegg
                          • 12.03.2015
                          • 164
                          AW: Blade 180 CFX
                          Ich ebenfalls.
                          2x SLS, 1x MyLipo (500mAh) und 1x Stock Akku.
                          Der Stock Akku hat bei gleicher Behandlung der Packs als erster nach ca. 50 Flügen die Hufe hoch gezogen und stark gebläht, die anderen verrichten noch problemlos ihren Dienst.
                          Am meisten "Druck" haben die SLS.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #4183
                            AW: Blade 180 CFX
                            Der eigentliche Grund warum ich Frage ist das ich damit nicht zufrieden bin. Sie haben deutlich weniger Druck als der Stock Lipo.
                            Aber ich verstehe nicht warum das so ist. Ok der Stock hat 30/60c und die SLS APL 25/50 aber das es so stark spürbar ist kommt mir komisch vor. Man sagt ja auch das SLS so gut sein sollen.
                            Naja vielleicht kannst du mir keine Meinung dazu sagen.
                            @Heinzegg: Auch die SLS APL V2 oder die anderen???
                            Zuletzt geändert von soundmaster; 21.07.2015, 17:26.
                            • Worker
                              Worker
                              #4184
                              AW: Blade 180 CFX
                              Wenn Dir die Leistung nicht reicht versuche doch die XTron mit 30/60 C oder die MyLipo.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #4185
                                AW: Blade 180 CFX
                                Glaubst du das der XTron druckvoller ist?
                                An den langen Kabeln von den SLS APL kann es ja nicht liegen oder?
