Blade 180 CFX
  • Worker
    Worker
    #4216
    AW: Blade 180 CFX
    Wie heiß wird der Regler?
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #4217
      AW: Blade 180 CFX
      Wie ich geschrieben habe: alle Komponenten - so auch der Regler - wurden heute im Rundflug nur handwarm.
      Bei dem ersten Auftreten des Problems (vorgestern) ist es ja direkt nach dem Anstöpseln und Initialisieren passiert, da war der Regler völlig kühl.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #4218
        AW: Blade 180 CFX
        @Henrik:
        Wenn du das Castle Link hast könntest du einmal die LVC Settings checken bzw. sogar einmal komplett abschalten und schauen was dann passiert.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #4219
          AW: Blade 180 CFX
          ich stelle gerade fest, das meine heckwelle auf der rechten seite ( von hinten gesehen ) etwas von dem heckgehäuse absteht. mit etwas druck konnte ich sie wieder zurück schieben, aber ist das normal ? die heckritzel sind soweit wohl alle in ordnung und nichts dreht durch. beim 130x hätte ich jetzt sofort gewusst das hier dann das entsprechende ritzel im heck defekt ist... abe rhier dreht wie gesgat nichts durch.
          @seba
          meine pitchwerte sind etwa bei 12,5 grad in beide richtungen. denke nicht das dies zuviel ist.
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #4220
            AW: Blade 180 CFX
            Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
            @Henrik:
            Ich habe nur das Spektrum-Kabel zum Updaten, aber damit komme ich ja beim Castle nicht wirklich weiter!?
            Hat sonst wirklich keiner eine gute Idee für mich???
            Plan B ist halt, dass ich ihn bei HH einsende; manche berichten da ja von guten Erfahrungen. Wie mussman da am besten vorgehen? Erst Telefonkontakt zu Hotline oder wie???
            VG
            Hendrik
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #4221
              AW: Blade 180 CFX
              VG
              Hendrik
              zum händler bringen und einschicken lassen, so ist meistens die aussage vom HH support. ich hab es auch schon mal direkt hinsenden dürfen, ist aber eher die ausnahme.
              • Seba
                • 30.01.2013
                • 459
                • Sebastian
                #4222
                AW: Blade 180 CFX
                @seba
                Gut, die hab ich bei mir auch eingestellt.. Und zur Heckwelle, ich bin mal aus Versehen in etwas zu hoch gewachsenem Gras gelandet. Dabei wurde der Heckrotor abrupt gestoppt. Die Welle hat dann durchgedreht. Dachte mir, ok, isn Ritzel defekt. Als ich dann zu Hause nachgeschaut hatte stellte ich fest, das die Heckwelle einfach nur "rausgerutscht" ist. Als ich wieder alles zusammen gebaut hatte, bestand der Kraftschluss wieder.... komisch.....
                • BLOB
                  • 30.08.2012
                  • 106
                  • Jonas
                  #4223
                  AW: Hilfe !!!
                  Ich brauche ganz dringend eure Hilfe!
                  Vor einigen Tagen hatte ich schon mal geschrieben, dass mein 180CFX von einem Tag auf den anderen plötzlich direkt nach dem Start in den LVC springt und daher die Drehzahl stark einbricht. Darauf habe ich auch eine Antwort bekommen (beides siehe unten).
                  Heute war ich dann beim Hallenfliegen und wollte den 180er erneut testen. Habe heute morgen meine vier Lipos vorschriftsmäßig voll geladen. Der Heli hat dann wieder ganz normal initialisiert und ließ sich ganz normal starten. Nach ca. 1,5 Minuten in der niedrigsten Drehzahl und bei ganz sachtem Rundflug ist dann die Motordrehzahl wieder stark eingebrochen (LVC?!?), der Heli ließ sich aber wieder unbeschädigt landen. Habe den Lipo dann sofort gecheckt: in allen drei Zellen ca. 3,95 Volt (bei einer Zellendrift von 0,02 Volt). Lipo, Motor, Regler und Servos waren maximal handwarm.
                  Ich habe es dann nochmal in der mittleren Drehzahl und einem anderen Lipo versucht. Nach knapp zwei Minuten genau das selbe Spiel.
                  Hier nochmal die Fakten:
                  - hatte ich vorher noch nie - mein 180CFX läuft seit viiiielen Flügen wie ein Uhrwerk
                  - an einem Tag ließ er sich noch richtig "prügeln", am nächsten Tag vom Start weg Drehzahleinbruch; heute nach 1-2 Minuten
                  - betrifft urplötzlich alle vier (gut gepflegten Marken-) Lipos
                  - alles ist leichtgängig, nicht wird besonders warm oder heiß
                  - kam über Nacht; kein Crash, kein Schrauben, keinerlei Veränderung - stand über Nacht nur in seiner Kiste
                  Wer kann mir bitte helfen:
                  - Was fällt euch dazu ein???
                  - Wie würdet ihr vorgehen???
                  - Kann ich versehentlich den Wert für LVC verändert haben???
                  - Hatte jemand schon dieses oder ein ähnliches Problem???
                  Viele Grüße und vielen Dank
                  Hendrik
                  Hallo Hendrik
                  Hatte das selbe Problem. Ursache waren schlechte Lötstellen am Regler. Mein Händler war so nett und hat den Kleinen neu gelötet
                  Lg. Jonas
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #4224
                    AW: Blade 180 CFX
                    also mein heck funktioniert auch weiterhin ganz prima. werde mal beobachten ob die heckwelle beim fliegen auch aus ihrer position wandert.
                    • AS81
                      • 02.02.2014
                      • 36
                      AW: Blade 180 CFX
                      Hallo.
                      Ich weiß nicht ob das schon mal gefragt wurde. Da die Kabinenhaube beim 180er sehr knapp bemessen ist wollte ich fragen ob schon mal einer die vom 200sr oder t-rex 250 probiert hat.
                      Danke
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #4226
                        AW: Blade 180 CFX
                        Zitat von AS81 Beitrag anzeigen
                        Hallo.
                        Danke
                        Soweit ich mich erinnern kann hat hier schon jemand die vom 250er Rex oben gehabt. Ich habe jedoch auch keine Probleme mit der Stock Haube und 450mah lipos.
                        • Bocanegra
                          • 04.09.2012
                          • 553
                          • Dominik
                          #4227
                          AW: Blade 180 CFX
                          Hat von euch jemand die LYNX Blade 180 CFX Heckantiebswelle mit Tail Gear Protection # LX1570 im Einsatz?
                          Erfahrungsberichte?
                          • Seba
                            • 30.01.2013
                            • 459
                            • Sebastian
                            #4228
                            AW: Blade 180 CFX
                            Hey Campi, hat sich dein 180er vom Schüttelfrost erholt? Versuch doch mal eine andere Kopfdämpfung....
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #4229
                              AW: Blade 180 CFX
                              tja bei dem tollen wetter hatte ich noch keine möglichkeit ihn wieder zu testen.
                              ich habe in der zwischenzeit die ganzen gummis die ich auf die anlenkungen gemacht habe mal gewechselt. als er neu war hatte er auch dieses schütteln und das war mit den gummis sofort verschwunden, evtl hat hier das ein oder andere schon zuviel nachgegeben....
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #4230
                                AW: Hilfe !!!
                                Kleines Update zu meinem Problem mit dem LVC bzw. Drehzahleinbrüchen:
                                Gestern habe ich den 180er ohne Blätter daheim laufen lassen; dabei lief er 4 Minuten völlig problemlos. Dann bin ich (mit dem selben Lipo) heute fliegen gewesen, auch hier verliefen vier Minuten lockerer Rundflug und leichter Kunstflug völlig problemlos.
                                Mit einem anderen Lipos (der vorher in den LVC gesprungen war) bin ich dann zwei Minuten geschwebt, problemlos. Dann habe ich einen Flip gemacht und sofort ist er in den LVC gegangen.
                                Scheint also doch an den Lipos zu liegen?!?
                                Oder doch ein Problem wegen einer Lötstelle?!?
                                Aber bei einer schlechten Lötstelle würde eher der Motor ganz abstellen, oder???
                                Wegen zu schwachem Lipos ist nur komisch:
                                - dass sie noch nicht soo alt sind,
                                - dass beim ersten Auftreten des Problems dieses sofort nach Anstecken des Lipos aufgetreten ist; einen Tag vorher bin ich mit dem Lipo noch "hart" geflogen.
                                VG
                                Hendrik
                                Vor einigen Tagen hatte ich schon mal geschrieben, dass mein 180CFX von einem Tag auf den anderen plötzlich direkt nach dem Start in den LVC springt und daher die Drehzahl stark einbricht. Darauf habe ich auch eine Antwort bekommen.
                                Hendrik
