Blade 180 CFX
  • vale
    • 25.04.2014
    • 59
    • Reto
    #4126
    AW: Blade 180 CFX
    hallo worker
    habe ich gemacht. der war entfernt. was ich eben seltsam finde und es im internet nicht finde ist das blinken des reglers. was bedeutet das rote blinken am regler?
    gruss reto
    • Worker
      Worker
      #4127
      AW: Blade 180 CFX
      Wo sieht man denn das der Regler blinkt? Wo ist da eine Led?
      Stimmt die Mittenstellung des Senders? Die würde ich noch prüfen.
      Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2015, 08:45. Grund: Zusätzlicher Hinweis
      • vale
        • 25.04.2014
        • 59
        • Reto
        #4128
        AW: Blade 180 CFX
        auf der oberen linken seite neben dem pluskabel blinkt eine rote led.
        ja die mittestellung des senders stimmt
        • Worker
          Worker
          #4129
          AW: Blade 180 CFX
          Leuchtet die Led vom Empfänger?
          • vale
            • 25.04.2014
            • 59
            • Reto
            #4130
            AW: Blade 180 CFX
            ja aber nur kurz und dann löscht sie wieder
            • Worker
              Worker
              #4131
              AW: Blade 180 CFX
              Piept denn der Regler wenn Du den Akku einsteckst?
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                AW: Blade 180 CFX
                Das rote blinken bedeutet das er keine Vollgas Stellung bekommen hat. Erhöh mal die Servowege für Gas am Sender.
                • vale
                  • 25.04.2014
                  • 59
                  • Reto
                  #4133
                  AW: Blade 180 CFX
                  @ worker, der regler piept nur ganz kurz und das ganz am anfang.
                  • vale
                    • 25.04.2014
                    • 59
                    • Reto
                    #4134
                    AW: Blade 180 CFX
                    hallo steansth
                    habe den gasweg erhöht. leider ohne erfolg. dä regler blinkt ununterbrochen rot. macht gar nichts. nicht mal ein neues binden nützt was.
                    ja muss es weitter anschauen.
                    besten dank.
                    gruss reto
                    • vale
                      • 25.04.2014
                      • 59
                      • Reto
                      #4135
                      AW: Blade 180 CFX
                      ich bringe denn heli dem händler zurück.
                      danke für eure bemühungen.
                      • Bocanegra
                        • 04.09.2012
                        • 553
                        • Dominik
                        #4136
                        AW: Blade 180 CFX
                        Zitat von Ilasor Beitrag anzeigen
                        Ihr habt schon auch Gummiringe drum gemacht? Nur einschneiden reicht bei den Kräften halt nicht mehr...
                        Welche Gummiringe?
                        • saeimen
                          • 24.02.2014
                          • 145
                          • simon
                          • Schweiz
                          #4137
                          AW: Blade 180 CFX
                          hatte auch schon hänger beim initialisieren...
                          versuche mal nach anstecken des akkus ein paar mal mit den sticks am sender zu rühren, das hilft bei mir oft bzw. beschleunigt das initialisieren... oftmals braucht es nir einen ganzen kleinen zucker negativpitch und der kleine erwacht sofort.
                          Gaui X3, Mikado Logo 500
                          PZ T-28 Trojan, F4F Wildcat, Easyglider Pro
                          DX6
                          • vale
                            • 25.04.2014
                            • 59
                            • Reto
                            #4138
                            AW: Blade 180 CFX
                            danke dir. ich werde das am abend mal ausprobieren. hoffe es funktioniert [emoji6]
                            • vale
                              • 25.04.2014
                              • 59
                              • Reto
                              #4139
                              AW: Blade 180 CFX
                              hallo saeimen
                              habe es ausprobiert mit dem bewegen der knüppel. hat wirklich was gebracht. hab dann aber zu meiner eigenen zufriedenheit alles neu im sender programiert. in der hoffnung das es jetzt für längere zeit funktioniert.
                              besten dank für denn tipp.[emoji2]
                              gruss reto
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #4140
                                AW: Blade 180 CFX
                                hallo saeimen
                                gruss reto
                                Das war irgend wann bei mir auch der Fall bei der 6 i komischer Weise die gleiche Seite wie bei meinem Vorredner . (bei mir Nick , Mode 1) also bei Mode 2 Pitch. Das ist aber dann irgend wann von allein weg gegangen.
                                Viel Spaß mit deinem 180 CFX , schön das er Funktioniert ..i
